Tomcat92
S-Line
Message par S-Line »
Merci les gars !
Dis moi, je vois que le fait que tu a coupé le bord plat du support HP il y a des espaces entre ton support et ton HP. il n'y a pas trop de pertes au niveau des basses?
J'ai commandé les meme support hp car j'ai acheté des ts-e1702i pour remplacer mes kenwood kfc-1760c que je trouvais faiblards.
Hier j'ai monté l'avant et je suis super déçu du rendu; bien qu'il montent bien en volume comparé au kenwood, la basse est quasi absente !
POur l'arrière je me suis battu pour fixer sans support comme j'avais fais avec les kewood mais impossible l'aimant est plus gros et toucher la vitre.
Non, il n'y a pas d'espace, c'est une illusion que donne le bord limé n'importe comment (enfin, pas limé du tout en fait :-( )
Quant aux basses, à l'arrière ça "donne" bien alors qu'à l'avant je dois pousser légèrement le volume. Là, extra :D sinon, pas mal mais pas assez présent sur les musiques "boom boom" mais très bien sur le vocal type Dido ou Amy McDonald...
tomcat92 a écrit :Non, il n'y a pas d'espace, c'est une illusion que donne le bord limé n'importe comment (enfin, pas limé du tout en fait :-( )
Si tu le dis ok!
je suis en attente de leur reception pour pourvoir remonter mes bon vieux kenwood kfc-1760c.
j'ai revendu les pioneer ts-e1702i avec un peu de remord mais bon tantpis.
Les pioneer sont parfais en terme de tenu en puissance car meme avec un haut volume ça ne sature presque pas mais la basse est en retrait par rapport a mes kenwood."
Je trouvais le son puissant mais trop plat donc je remis mes kenwood a l'avant c'est ok pour l'arrière je ne vais plus les remettre direct sur la tole mais je vais faire comme toi donc j'attends pour le moment pas de son à l'arriere.
Oui, je comprends : quand on aime vraiment les basses, il ne faut pas prendre ces Pioneer... :x
Enfin, c'est toujours la même histoire de l'adéquation gout/musique écoutée... :wink:
Phil.S-Line 170
Message par Phil.S-Line 170 »
Seuils de portes inox ( pour partie plastique ) reçus et posés.
J'ai trouvé l'adhésif un peu minimum , j'ai d'abord mis du double face pour moquette sur toute la surface plastique à recouvrir, pour créer une bonne accroche.
Par contre , le seuil plastique AR est légèrement en cuvette, et la plaque inox plane. la partie centrale n'est donc pas en contact, mais çà colle suffisamment . D'autre part le décrochement aurait pu être moins prononcé sur les seuils AR.
Mais ce ne sont que des détails sans importance, car la matière semble de bonne qualité et, je trouve que cela a un beau rendu.
A noter aussi l'envoi rapide. Satisfait de cet achat . :D
seuils de portes inox Touran 001.jpg (171.36 Kio) Vu 1952 fois
seuils de portes inox Touran 003.jpg (159.17 Kio) Vu 1952 fois
bato77
Message par bato77 »
Très joli Philippe :!:
Tout pareil, pas mieux :-)
tijou67
Message par tijou67 »
j ai les même tapis caoutchou 1er prix nortoto 2€ imbattable :lol:
je vois que je fais des adeptes avec mes seuils de portes :mrgreen: cool :biere:
sinon vous me direz si chez vous ça se raye facilement car les miens surtout à l'avant on des rayures en surface a force de frottement.
sinon phil c'est cool ta plaque sportline pour la poignée de siège ça vient d'où? c'est lafee?
Phil.S-Line 170
zazounet971 a écrit :je vois que je fais des adeptes avec mes seuils de portes :mrgreen: cool :biere:
Salut Zazounet,
Pour les rayures, je crois que malheureusement j'y aurai droit aussi, je m'efforcerai de faire attention.
Pour la plaque de poignée de siège SPORTLINE 170, c'est " artisanal ".
Voici la recette :
1 prendre l'empreinte du creux à l'aide de papier ou carton fin
2 prendre une chute de plaquette alu fine ( genre qu'on trouve en magasin de brico sous forme de plat ou cornière ).
3 Reporter l'empreinte sur l'alu.
4 Pièce alu serrée dans un étau (entre 2 plaquettes bois pour ne pas abimer ), découper approximativement à la scie à métaux, et terminer à la lime.
5 Se procurer en librairie de feuilles de transfert de lettres ou chiffres (qui existent en différentes tailles, formes et couleurs, et que l'on transfère sur le support désiré en gratouillant le dessus avec un stylo ).
6 Ensuite, après avoir inscris son texte, appliquer 2ou 3 couches de vernis.
7Double face au dos ( genre fin pour collage moquette ) et le tour et joué !
Bon c'est sûr, il faut un peu de matériel, un peu de patience, mais il y'a le plaisir de la p'tite réalisation perso. Mais ce que fait "Lafée" est vraiment bien, car c'est de la gravure, sans doute à l'aide d'une machine outils du genre des boutiques ou l'on fait les clés, ou plus perfectionné encore.
En tout cas merci encore pour l'info des seuils, maintenant je vais peut-être te " gratter " l'idée de l'inscription sur étrier de frein, mais à ma sauce !
Et tu as de la chance d'ètre au soleil, car ici il va commencer à "cailler ".
A+ Phil.
Bravo c'est du travail d'artiste, je suis pas si doué que ça!
Moi j'ai les plaques R-line de Lafee c'est pas mal du tout aussi (Merci a lui en passant)
Sinon les seuils c'est souvent des micro rayures mais ça fait moche mais on peut pas trop éviter ça je pense c'est pareil pour les pédaliers R line
Merci Tomcat pour la solution des entretoises de HP arrières de passat sur le touran, avec quelques modifications c'est impécable.
J'ai reçu les entretoises hier et monté ce matin, j'ai eu des difficultés au début car les miennes ne sont pas tout a fait pareil, elles sont doublées de l'intérieur donc la solution des rivets pour fixer est impossible.
J'ai donc trouvé une autre solution : de la tige filetée de 6mm des ecrous et des rondelles pour fixer de part et d'autres du hp. Il faut découper la tige a la bonne dimension pour créer 4 fixations.
Une fois posé j'ai fais un joint en silicone autour de l'entretoise pour éviter toutes pertes de son.
le plus dur c'est de remettre le capitonage après malgré j'ai viré le réducteur comme tu as fais ça a du mal a se refermer bien si bien que j'ai une légère ouverture de quelques mm entre le capitonage et la portière mais rien de bien méchant.
En tout cas le son pète bien! j'ai l'impression que toute la basse vient de l'arrière , l'avant fais pale figure maintenant malgré les médiums sur le TDB! :mrgreen:
Voilà donc tout est bien qui fini bien, je croyais ne pas y arriver, merci a toi! :biere:
Je suis bien content d'avoir pu aider ;-)
tomcat92 a écrit :Je suis bien content d'avoir pu aider ;-)
Pour le temps que j'ai passé a cherché une solution pour fixer mes HP arrières autrement que sur la tole directement,tu m'a donné THE solution.
J'ai meme essayé de fabriquer moi meme un support mais pas facile a faire mais avec ces entretoise de passat modifiées c'est tout bon!
yann77
Message par yann77 »
Juste comme ça en espérant que touransportline ne m'en voudra pas :)
yann77 a écrit :Juste comme ça en espérant que touransportline ne m'en voudra pas :)
Sympa la production Yann :biere:
Justement je cherchais quelques chose pour ma signature sur TP comme j'ai supprimé mes photos, du fait de la nouvelle norme des signatures
Te serait-il possible de me faire la 2ème version avec :
"Mc Rai serie N°002 "
et mettre du bleu à la place du rouge sur le logo "R-Line" :?:
yann77
:wink:
yann77
:wink:
Elles sont "transparentes " le fond est de la couleur de la page où se trouve la signature :)
Super Yann !
Merci, je m'y colle de ce pas !
yann77
tomcat92 a écrit :Super Yann !
:D :biere:
Bonne année au(x) visiteur(s) de mon profil... :mrgreen:
A toi aussi Guillaume ! :biere:
yann77 a écrit :
yann77 a écrit :
Mc Rai a écrit : Sympa la production Yann :biere:
:wink:
Non Non Yann77 je ne t'en veux pas du tout,la même chose pour moi mais comme Mc RAi en bleu le R.
Touransportline60 Serial N°001 :wink:
Merci d'avance Yann77 :wink:
Sinon bonne fete à toi Guillaume :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 0 invité
