Firmware RNS510
yann77
Message par yann77 »
tomcat92 a écrit :
mougwai a écrit :
yann77 a écrit :J'ai bien vu les liens , dans le post d'Antares , mais le micro est obligatoire pour les commandes vocales, les panneaux de vitesses , sont affichés avec le systèmes des radars fait mains ?ou sur la V5 tout est inclus ?
C'est le firmware qui rajoute ça, que ce soit V4 ou V5 l'indication est présente.
Je n'ai pas encore la V5 (si une âme charitable peut m'aiguiller), mais les radars sont toujours à priori à ajouter avec POI Inspector. BTW, les versions actuelles fonctionnent avec la V5 ?
Tiens, nouvelle fonctionnalité : on peut ajouter une destination à partir de la carte SD !
En gros il faut quand même controler si le modèle est compatible . Pour cela il faut démonter (dire que j'avais fais des photos que j'ai virées :evil: ) ou est-ce visible ailleurs ? Par le setup ?
Ensuite il me faut au moins une V4 ?
Tous les RNS 510 sont compatibles il me semble...
Quant à la version de carte, je ne pense pas que ça ait une incidence ?
gordon51
maudit rns510
Message par gordon51 »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Des news
c'est fait et ça marche je me suis sorti de la façon suivante
Ayant remarqué que ok et cancel étaient présent mais l'écran inactif voici la manip
quand vous appuyer sur la touche en haut à gauche (retour Cd) 2 fois il selectionne ok ( une fois cancel!!) puis une pression sur le bouton en bas à droite (le gros rond ) cela valide l'entrée et le chargement démarre :D
même manip au second écran et aprés plusieurs gateway error j'ai eu bon :D :D :D :D
donc je suis en version 20XX il ne ma manque que la commande voale et la clim mais bon ont va calmer un peu le jeu !!!!!!!
Je bne sais si vous connaissiez cette manip mais elle est efficace !!!!!
Merci à ceux qui m'ont guidés sur ce calvaire
Surtout Merci à toi pour ton retour d'expérience, toujours utile ! Et bravo !
mougwai
Re: maudit rns510
Message par mougwai »
gordon51 a écrit ::mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Des news
Hello,
Je peux deviner le soulagement :D , tu as vu comment ca fait plaisir d'entendre la musique (radio) revenir, au moment du Boot screen :biere: :mrgreen:
Bien jouée, t'es resté combien de temps dans la voiture ? ? :mrgreen:
J'ai eu l'occasion de tester correctement les commandes vocales sur le trajet de retour des vacances ( :cry: ) : c'est proprement hallucinant ( :shock: )...
Je pense qu'une doc contenant tout ce que ça peut faire serait vraiment utile car c'est vraiment complet :!:
Par ailleurs, comme tout le monde le sait (enfin, je pense), quand on clique sur un POI sur la carte, des infos s'affichent, comme l'adresse, le N° de téléphone, etc... j'ai remarqué aujourd'hui une icône "appel". Je n'ai pas l'impression qu'elle était là avant :?:
C'est évidemment 'achement pratique quand on a le kit BT...
gordon51
Re: maudit rns510
Bien jouée, t'es resté combien de temps dans la voiture ? ? :mrgreen:[/quote]
6 du mat ( insomniaque) à 10 du mat (puis siste laprem) mais bon je n'ai pas eu à expliquer à mon cc
quoi
gordon51
Bon c'est pas tous 9a mais j'ai deux petites questions
Je suppose qu'il faut utiliser des paires blindés pour ponter le micro
ensuite les pinoches vous les trouvez chez qui
que pensez vous de l'idée de câbler deux micros???
gordon51 a écrit :Bon c'est pas tous 9a mais j'ai deux petites questions
Boarf, non, moi j'ai mis un domino au milieu, donc le blindage... :oops:
Pour l'autre question, un seul suffit amplement, je fonctionne dans cette config :D
Mais je laisse Mougwai te confirmer ou non tout ça 8)
mougwai
Effectivement, il faut du blinder, j'ai confectionner le cable qui va bien, avec les pins qui viennent se connecteur derrière le connecteur du RNS...
[img]http://mk3.ti1ca.com/cfmr3x6.jpg[/img]
Je peux vous en confectionner, le problème c'est que je n'ai plus de stock :mrgreen:
Semaine prochaine !
Utiliser un seul micro, avec le kit qui va bien c'est propre, il y a aura juste à repasser le micro dans le plafonnier, car l'ancien on le redescend au niveau du RNS.
C'est blindé sur la longueur, mais en bout, on le fait avec ce qu'on peut ;-)
lebu01
Message par lebu01 »
j aurais voulu acheter un cable pour me connecter a mon poste. RNS510. Mais je ne sais pas lequel prendre, vu qu il y en a des sortes et des sortes. Pour bien sur faire tout tout seul sur le VAGCOM, ou le nouveau nom, VCDS.
merci de votre aide...
De quel câble parles-tu ? Si c'est pour du VCDS, vas là : ftopic993-0-asc-0.php
Si c'est autre chose, précises un peu :wink:
gordon51
bonjour à tous
bon pour le cable blindé pas de probléme j'ai ce qu'il faut
Par contre connaissez vous: http://www.kufatec.de/
ils ont pas mal de chose et entre autre des notices de montages correspondant à votre achat
Ma situation
2660 ok
j'attends le VaGcom ( donc il y aura un VAGCOM sur Clermont Ferrand)
Quand à l'idée de câbler deux micros un sur le RNS et l'autre sur le téléphone ( premuim VAG) Je pense tester
cette solution mais elle est je pense conditionnée par le parametrage du RNS mais comme je n'ai pas encore le VAG com!!
Donc je vous tiendrez au courant de ma progression
mougwai
Tomcat92, c'est pas beau ça :
[img]http://mk5.ti1ca.com/8q72u8.jpg[/img]
Gnagnagnagnagna :mrgreen:
Combien ça coute ce truc ?
Et question subsidiaire : ça ne prend pas la même place que celui d'origine ?
Très chouette sinon :wink:
mougwai
Ca coute 100€.. ca prend la même place que l'ancien module.
Le nouveau touran devrait bientôt avoir ce module de clim :)
yann77
Salut les rois du firmware :) ,j'ai les fichiers du nouveau firmware mais je n'arrive pas à les dézipper seul le n°1 est ouvert les autres ne veulent pas du mot de passe présent sur la page ...
Comment avez-vous procédez :?
mougwai
yann77 a écrit :Salut les rois du firmware :) ,j'ai les fichiers du nouveau firmware mais je n'arrive pas à les dézipper seul le n°1 est ouvert les autres ne veulent pas du mot de passe présent sur la page ...
ce sont des zips liés, tu désippes seulement le premier et normalement tu auras l'image qui va bien.
yann77
Donc je grave une image , avec le fichier ouvert avec le premier lien ? Et ça devrait rouler :)
Oui, si il fait bien + de 400 Mo.
Mougwai, cela prend la même place mais il faut quand même changer le cache ?
bato77
Message par bato77 »
Oh lala!!!
Trop compliqué pour moi tout cela :roll: :P :x :x :x :x
Meuh non :wink:
j'aurais bien amené le cd pour le prochain rasso, mais la maj dure longtemps (de 30 à 50 mn)
yann77
tomcat92 a écrit :Meuh non :wink:
Bon le cd est prêt , ya plus qu'attendre le tiguan .
En cas de plantage à la mode mougwai, avez-vous une solution de secours pour revenir à la config d'origine ?
lebu01
micro
voila, j ai mon micro pour installer au RNS 510.
Le soucis c est que je sais comment faire apres recherche de son installation, mais je ne sais absolument pas comment et ou le brancher a l arriere du poste.
Si une ame charitable pourrait m aider sur ce coup la, il serait le bienvenu. Et si vous aurriez des photos, ce serait vraiment le top. je pense que ca en aiderait plus qu un...
Merci d avance pour vos reponse.
