Autoradio WayWell WD6050
<t>Etes vous satisfait de ce poste</t>
oui tout a fait satisfait
3
5%
oui satisfait
15
24%
pas satisfait
3
5%
pas du tout satisfait
6
10%
pas d'avis
35
56%
Nombre total de votes : 62
t'as un signal GPS ou pas à la base ??
Rireu
Message par Rireu »
Oui, j'ai un signal GPS fort mais le log m'indique que le .EXE, n'est pas bon.
Le log se lance mais pas d'accès carte europe de l'ouest
Touran Tdi, c'est le touran qui te suit, alors regarde dans ton rétroviseur car c'est peut être moi .....
mougwai
Message par mougwai »
Une video de l'engin.
Il a l'air super rapide, complet... ah ils sont fort ces chinois 8)
Golf V TDI 105(@150) DSG/ www.mgconnex.com
Phuture
Message par Phuture »
Interessante ces vidéos car l'on peut voir que le poste supporte les 2 cartographie TomTom et I-Go sans problème.
J'ai trouvé une autre vidéo, ou l'on voit la personne passer d'un logiciel GPS à l'autre sans même changer de carte SD.
On dirait que les données sont intégrés dans la mémoire du poste, à moins qu'il y a les 2 logiciels sur une même carte SD :?:
Au sinon, sur les vidéos, on dirait que le poste arrive à afficher la TV sans utiliser d'antenne TV ?
Phuture
Mc Rai a écrit : à moins qu'il y a les 2 logiciels sur une même carte SD :?:
Oui, c'est ça.
En fait, on voit qu'il quitte Tomtom, puis il arrive dans la "Console" qui est l'interface WinCE. Dans cette partie, il va sélectionner le programme de navigation qui se lancera par défaut.
On distingue sur la vidéo qu'il a bien sur sa carte un sous-répertoire Igo dans lequel il va sélectionner igo.exe comme programme par défaut.
Mc Rai a écrit : Au sinon, sur les vidéos, on dirait que le poste arrive à afficher la TV sans utiliser d'antenne TV ?
Mouais..... Je pense plutôt que le fil d'antenne est caché, voire même que le poste est branché sur une antenne exterieure.
dede57580
Message par dede57580 »
slt a tous
une question quelle type de carte sd accepte t'il ? sd/sdhc 2 4 6 8
mattfig59
Message par mattfig59 »
perso j'ai essayé un sd 4Go et ca ne fonctionne pas.
a mon avis maxi 2Go.
à confirmer par d'autres.
Touran Sport 2.0 TDI 140 DSG, Gris Bambou, Poste WD6050. Bien mieux que mon ancienne Laguna 1.9 Dci 120 et surtout, j'espére, beaucoup moins de problèmes.
SViT
Message par SViT »
mattfig59 a écrit :perso j'ai essayé un sd 4Go et ca ne fonctionne pas.
Je confirme la 4 GO n'est pas reconnue :frown:
dede57580
ok Merci
Phuture
Ange-Oliver a écrit : Je suis sur que tu vas me trouver la soluce pour mon chargeur :mrgreen: :mrgreen: :wink:
Voici ce que j'ai trouvé :
WD6050 has cables like for RCD-310, 510 and RNS-510 devices... On these devices common line from CD audio signals (GND) is pin 3. On earlier devices (RCD-300), it is pin 2. WD-6050 is connected to pin 3 (on RCD-300 it's common line for headphones).
En français, ça signifie que le cablage des chargeurs est différent selon qu'il est prévu pour se connecter à un RCD300/500 ou un RCD310/510.
Le cablage du WD6050 ne gère que les modèles prévus pour le RCD310/510.
Je pense qu'en creusant un peu, tu devrais pouvoir trouver si il est possible et comment modifier le cablage de ton chargeur pour qu'il fonctionne su le WD6050.
SViT
Message par SViT »
Oui, c'est ça.
A mon avis le gars à mis ses 2 log sur la même carte en supprimant les cartes dont les pays qui ne servent pas ou en laissant que la carte de france des 2 versions gps ça tient sur une 2 GO
Phuture
Phuture a écrit :Je pense qu'en creusant un peu, tu devrais pouvoir trouver si il est possible et comment modifier le cablage de ton chargeur pour qu'il fonctionne su le WD6050.
RCD-500/RCD-300/MFD2 CD-changer pinouts:
1 - Headphone audio signal output, right, positive
2 - CD changer, left and right channels, negative
3 - Headphone audio signal output, negative
4 - CD changer, voltage supply, positive, terminal 30
5 - Headphone audio signal output, left, positive
6 - CD changer, DATA OUT (data exchange for CD changer control from radio navigation system to CD changer)
7 - Not assigned
8 - CD changer, left channel, CD/L
9 - CD changer, right channel, CD/R
10 - CD changer, control signal
11 - CD changer, DATA IN (data exchange for CD changer control from CD changer to radio navigation system)
12 - CD changer, CLOCK (internal check protocol for data flow monitoring)
RCD-310/RCD-510/RNS-510 have:
1 - AUX audio input, positive, left
2 - AUX audio input, negative
3 - CD changer audio, negative
5 - Not assigned
6 - CD changer, bus DATA OUT
7 - AUX audio input, positive, right
8 - CD changer, left channel audio, positive
9 - CD changer, right channel audio, positive
11 - CD changer, bus DATA IN
12 - CD changer, bus CLOCK
A vérifier quand même....
jobi
Message par jobi »
Salut à tous,
Le colis est parti hier.
Oscar en a profité pour mettre les derniers Patchs.
J'espère le recevoir Mardi ou Mercredi prochain.
Cela tombe bien, je réceptionne mon touran jeudi :D
Ange-Oliver
Message par Ange-Oliver »
7 - Not assigned
5 - Not assigned
Merci Phuture,c'est vraiment symas de chercher pour moi :wink:
Parcontre ça à l'air de devenir compliquer là, cela me ferai ch.... de devoir couper les câble pour bidouiller.
Sinon effectivemement j'avais un MFD2 CD avant (je l'ai remis d'ailleur :mrgreen: )
Ange-Oliver
jobi a écrit :Salut à tous,
Il t'a dit ce que les nouveaux patchs changeaient ????
jobi
Message par jobi »
Je pense qu'il y avait un fix pour le problème ON/OFF, d'après un autre forum.
Sinon pas d'information supplémentaire d'oscar.
jobi
Message par jobi »
Je viens de poser la question à Oscar et ainsi que l'endroit où trouver ce patch.
Dès que j'ai des réponses j'informe ...
jobi
Message par jobi »
La réponse d'oscar :
The patch is for a noise in the Background of the radios.
I have it here and can send it to you so that you can share with your friends if you like.
There is one for ANALOG TV Radios and one for DVB-T (TNT) Radios
Apparemment, cela corrige un bruit de fond, si quelqu'un rencontre ce problème je peux demander le patch.
dede57580
slt jobi
je suis en attente du mien mais en prevision peut tu lui demander le patch et comment l'installer comme sa j'aurais tout sous la main
Lafee
Message par Lafee »
C'est fini cette commande groupée ?
Le prix est de combien du coup ?
Je le trouve sympa aussi :wink:
Amicalement
Ange-Oliver
La commande groupée est tombée à l'eau, à cause des frais de douanes.
Mais tu peux le commander seul sans problème, tu en auras pour environ 400€ je crois.
Ceux qu'il l'on commander il y a peux te confirmerons ça :wink:
dede57580
417 euro avec boitier tnt commandé la semaine derniere chez Waywell
DD
Ange-Oliver
dede57580 a écrit :417 euro avec boitier tnt commandé la semaine derniere chez Waywell
DD
Et ton colis ?? il en est où ?? t'arrive à le suivre ?? :mrgreen:
dede57580
oui merci il est arrivé aujourd'hui a 12H28 a Roissy
DD
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
