Modèle / Référence / type Huile
Pour l'appoint, un bidon de 2L suffit largement.
Par contre, comme le dis S-Line, vérifie avant si ton contrat LOA ne couvrirerait pas les niveaux d'appoint.
Moi, je pense que oui.
Mais, bon, il est toujours préférable d'avoir un bidon, surtout si tu as le voyant d'huile qui s'allume à l'ODB et que tu est sur l'autoroute ou en rase campagne
Hello,
Je suis allé à Auchan tout à l'heure ; j'ai utilisé leur logiciel dans le rayon auto, qui permet de choisir son équipement en fonction de sa voiture. En cherchant de l'huile pour mon Touran (2L 140 TDI, 03/2008), il m'a proposé l'huile de marque Auchan suivante.
Sur la fiche, il parle de FAP, moteur TDI... mais pas de mention 506.00 ou 507.00. Est-ce que quelqu'un l'a déjà utilisé? Si non, pensez-vous que je peux la prendre?
Malsi
Malsi
Touran Sportline 2L TDI 140, BVM6, 7 places, Pack City, Reflet d'argent.
Si c'est ni 506 ni 507, laisses tomber.
En tout cas jene vois pas le tdi sur l'etiquette
J'ai trouvé ce post sur un forum, avec un tableau intéressant : http://www.forumpassat.fr/forum/viewtopic.php?pid=40109.
Malsi
Malsi
si c'est marqué tdi, c'est que t'as du voir 505.01 non ???????malsi a écrit :Salut,
Le TDI est dans le dos de l'étiquette... Ça manque d'assurance!
Malsi
ou alors TDI n'est pas une marque déposée par VW (donc injection directe sans IP)
a
Bonjour, Je n'arrive pas à trouver la correspondance du type de viscosité par rapport aux données du constructeur. C'est à dire: dans la rubrique "Entretien" de mon Caddy Van, il est préconisé d'utiliser des huiles WV 500.00,501.00, 502,503. Mais à quoi cela correspond par rapport au SAE des bidons d'huiles courrant ?? 5/30, 10/30 etc.....
de m'éclairer si vous avez les réponses.
Une bonne journée à tout le monde.
Viscosité de l'huile
Rebonjour!! J'ai trouvé l'interprétation de la viscosité de l'huile moteur préconise par VW c'est à dire 502.00 503.00 etc en SAE. Simplement en cherchant des renseignements sur la Total activa 9000. Huile que je compte mettre dans le ventre de mon Caddy!!
. Et bonne soirée.
Re: a
Ugh a mon humble avis (je peux aussi me tromper)Giorden a écrit :Bonjour, Je n'arrive pas à trouver la correspondance du type de viscosité par rapport aux données du constructeur. C'est à dire: dans la rubrique "Entretien" de mon Caddy Van, il est préconisé d'utiliser des huiles WV 500.00,501.00, 502,503. Mais à quoi cela correspond par rapport au SAE des bidons d'huiles courrant ?? 5/30, 10/30 etc.....de m'éclairer si vous avez les réponses.
SAE est une norme pour l'hiver. c'ets le xx situé avant le W ex xxWyy
Chez VW la norme SAE va entre 0W30 /0W40 / 5W30 / 5W40 (j'ai donné les combinaisons. Il y a peut être des huiles qui ne se font pas)
Par contre en plus de cette norme SAE, il y a après des spécicifactions constucteurs notamment chez VW
ex 505.01 506 et 507
Tu as quoi comme caddy ?? diesel et injecteur pompes ???
Parce que de mémo, les injecteurs pompes n'acceptent que du 505 / 506 / 507
- total activa energy 9000 0W30 --> pas compatible
- total activa 9000 5w40 --> pas compatible non plus
Faut que regardes vraiment quelles sont les huiles autorisés par VW au niveau de ton moteur.
c'est pas parce que c'est marqué VW que ça va sur tous les moteurs VW
Voilà
Salut à toi.
Je ne connais pas les moteurs essence donc désolé.
Oui, tu peux mettre du 0/40 de n'importe quelle marque à condition que cette huile soit homologuée par VW .... (faut voir le livret de bord du véhicule et regarder les normes VW ou API .....)
et là je ne sais pas si les essence VW font l'object d'une homologation (ex vw 502 / 503.......)
la réponse est 2 post au dessus de ta question Malsi
AMHA peu importe la marque (castrol / elf etc) seul compte c'est la compatibilité aux normes VW
Si t'es en long life ca doit être 506 et 507 (quelque chose comme ça)
Si t'es pas en long life 505.01 ok mais 506 et 507 ok (qui peut le + peut le -)
Dans tous les centres auto et même au carrouf du coin tu devrais en trouver.
Ensuite pourquoi vouloir acheter 2L ? (avec 1l normalement tu tiens au moins 15 000 km)
de mémo il me semble pas avoir vu des bidons de 2l dispo.
Fab pour ton retour. J'aimerais 2L car je veux juste avoir un bidon pour toute la durée de ma LOA (3 ans). J'ai le droit aux appoints mais je pense aux vacances (mon garage ne sera pas là)... et comme je devrais dès cet été ajouter 7000 km au Toutou
Le problème, c'est de trouver le bidon de 2L...
Malsi
Malsi
1/ Je ne connais pas la LOA mais les appoints ne sont ils pas possibles dans toutes les concessions/agent VW ?
2/ si tu veux un bidon de 2l achètes 2*1 L
ben il est où le bleme de malsi dans ce cas ? (hormis garder 1 bidon de 1l en cas de soif moteur sur l'autoroute)
Un bidon de 1L te suffira pour faire l'appoint sur la route et rejoindre une concession pour finir l'appoint grace a ton contrat LOA
En concession, je crois que le prix est au litre et qu'il n'y a pas de différence entre un bidon de 1L et 2L.
D'ailleurs, je me demande si le bidon de 2L existe.
Pour moi, je pense plutot à 1L ou 4 L ou 5L
BonsoirOlisand a écrit :Bonjour,
En faisant une recherche, je suis tombé sur le site 123pneus qui propose cette huile:
http://ssl.delti.com/cgi-bin/reifensuch ... pl?dsco=25
Quand pensez-vous
Perso, j'en ai acheté il y a un an pour mon Touran TDI 140 Sport DSG 1 Edition ainsi que pour ma Golf 3 TDI 90
sur http://www.123pneus.fr/huile_de_moteur.html
A mon avis, un site utile pour le prix, la marque de l'huile est de la Delticom.
Pour alimenter les débats sur la LL.
Pour de la 0W-30 Longlife 2 Norme VW 506.01: 9,60 le bidon de 1 Litre (achat mini par 5 bidons)
39,90 le bidon de 5 Litres (achat mini par 2 bidons)
http://ssl.delti.com/cgi-bin/DA.pl?Cook ... 1003I40898
Pour de la 5W-30 Longlife 3 Norme VW 507.00: 8,70 le bidon de 1 Litre (achat mini par 5 bidons)
36,80 le bidon de 5 Litres (achat mini par 2 bidons)
http://ssl.delti.com/cgi-bin/DA.pl?Cook ... 1003I40988
Les frais de port sont Gratuit
Bon courage
- monoskifreddu13
Bonsoir à tous,
Tout nouveau possesseur d'un Désign Edition 2, un TDi 140 BVM6.
Je vous avoue être incappable de dire si c'est de la LongLife 2 ou 3 OU de la 0W-30 ou de la 5W-30.
Je n'ai aucun bidon dans mon touran pour connaitre celui qui me faut.
Que dois-je prendre ?
Je dois faire aussi, l'achat d'un bidon de liquide de reffroidissement de couleur "ROSE". Je suis au Mini, il faudrait que j'en rajoute un peu.
Que dois-je prendre exactement ?
par l'avance aux conseilleurs...
Amitiés de Fred du 13 -
