GPS VW RNS510 discussion
DSG_91
Message par DSG_91 »
Hello à tous,
Suite installation d'un RNS 510, le menu setup fonctionne très bien mais l'ordinateur de bord ne reconnait pas le gps, juste le volume qui fonctionne sur le volant multi-fonction (c'est déjà ça..pffff )
Vous me confirmez qu'il faut passer à la valise VW.?
Il faut aussi que j'achete l'adaptateur pour l'antenne radio (un seul de connecté pour le moment)
t'es un cachotier seb !!!
Par contre je ne comprends pas parce que tu as un v2 et donc theoriquement bus 2.0
Mais attendons le prof du gps, notre ami antares
DSG_91
fab01 a écrit :t'es un cachotier seb !!!
ben vi ..... :lol:
sinon bizarre mon rns est du 04/2008 et mon véhicule du 08/2007 :?:
mon ancien mfd2 était remonté direct sur l'odb
mougwai
Message par mougwai »
DSG_91 a écrit :Hello à tous,
Pour l'antenne, il n'est pas utile d'acheter l'adaptateur :D
Il suffit simplement d'enlever le plastique qui sert à clipser sur l'une de tes deux fiches, comme ca, la fiche se retrouve nu, et tu peux la plugger avec l'autre. (non 'dénudé')
Et Hop 45e d'economisé :D
Pour ton problème GPS sur ODB, c'est vraiment étrange, il y a bien une option dans le VAGCOM dans la section Cangateway qui active le controleur Navigation...
Tu as le menu radio/mp3(idatags) sur l'ODB ?
DSG_91
Merci pour l'astuce mougwai :)
Sinon je n'ai pas non plus le menu audio qui remonte apres insertion du rns510 snif :roll:
mougwai
Quelle est la référence de ton RNS ? il est peut être mal codé...
Le GPS fonctionne bien ?
Perso, j'ai RNS510 SKODA sur GolfV 2007 et aucun souci avec l'ODB !
DSG_91
mougwai a écrit :Quelle est la référence de ton RNS ? il est peut être mal codé...
Possible car je viens de m'apercevoir qu'il reboot tout seul au bout de 30mn environ...arffffffff
Ce serait ballot cette histoire :evil:
mougwai
As tu essayé de faire un petit reset comme à la windows ? deux flèches du haut + bouton info à droite
Une mise à jour de firmware pourrait remettre dans l'odre tout cela ?
Ton poste s'éteint bien quand tu coupes le contact ?
DSG_91
Houlala mais c'est une usine à gaz ce gps.
Donc le reset n'a pas fait grand chose si ce n'est rien :(
Par contre dans le menu setup (appui long) il y a plein d'info
1t0035680A
H04
1020
C_EU_5-540.T730
SW /I1.6-P6
Boot 00120209
10.07.2007
Par contre quand je vais dans le menu CAN --> tout est à "No Communication"
Et le poste s'éteint bien lorsque j'enlève la clé...
mougwai
Ton RNS510 a la dernière version de Firmware 1020.
Si le poste s'eteint c'est que le CAN fonctionne, tu as aussi le controle du volume, donc c'est un peu normal.
Je pense que le diagnostic au VAGCOM est nécessaire, un petit tour à la concession ca ferait pas de mal (sauf au porte feuille)
Si ton MFD2 fonctionnait parfaitement bien, je vois pas pourquoi ca ne marcherais pas avec le RNS510, surtout que ton auto est récente: j'ai bien l'impression que ton RNS510 est mal codé.
DSG_91
mougwai a écrit :Ton RNS510 a la dernière version de Firmware 1020.
Merci je vais essayer de passer la semaine prochaine chez VAG.
Pour le mfd2 c'était sur mon ancien touran du 11/2005. ( du plug and play :) )
DSG_91
Bon je suis mal....le gps reboot toutes les 5 minutes maintenant mais bon à priori les utilisateurs de tiguan on rencontré le problème
http://www.forum-tiguan.com/viewtopic.p ... 10&start=0
Donc soit je flash le rns 510 si je trouve une image iso sur internet soit j'attends d'aller chez un concessionnaire VAG....mais bon il ne travail pas dans l'urgence il faut prendre rendez vous arffffffff
Question bête sur le can bus puisque mon touran est au garage, où via la valise vw troube t'on le menu qui permette de voir cette version ?
Suite à une discussion avec le chef d'atelier, on a un config low, medium et high mais la versionb 1.6 et 2.0 ne lui dit rien.
Si jamais zantares t'as plus d'infos Merci
Pingouin
Message par Pingouin »
mougwai a écrit :
J'ai installé un RNS510 sur ma GolfV (2007), aucun souci tout marche parfaitement bien.
Il y a seulement la couleur des boutons de nuit( couleur skoda vert) qui diffèrent de ce du tableau de bort (rouge), mais ca gène en rien, on le remarque même pas, et je trouve cela très jolie.
J'ai aussi fait l'install de la préparation Bluetooth Premium, une multitude d'options, tout est controlé par la console Bluetooth, on peut même lire/composer des SMS.
Justement, j'ai une Golf V avec RNS 510 d'origine et VW m'a dit qu'il était impossible d'installer le Bluetooth premium après coup : vrai ou faux ?
Merci d'avance.
Sachons apprendre des erreurs des autres... nous ne vivrons pas assez longtemps pour les faire toutes !
mougwai
Merci d'avance.
N'importe quoi :mrgreen:
Ca s'installe sans souci, je peux t'indiquer la marche à suivre...
Je l'ai fait dans ma G5 ! et celle d'un copain :biere:
l'essentiel c'est d'avoir le Grand ODB et le Volant Mulfonction, c'est requis !
Aussi il faut un portable compatible RSAP : comme les nokia N95, E65, E66... Iphone et OS proprietaire pas compatible, HTC souw WM6 ca passe plus ou moins mais pas très recommandé.
Faut COmpter tout de même au moins 300€ cable + micro + console premium.
Pingouin
Merci.
J'ai le volant multifonction et le grand ODB.
J'envisage d'acheter un HTC TOUCH HD (mais c'est sous WM6). C'est quoi RSAP ?
Je suis preneur de la manip'
mougwai
RSAP: remote sim access. / acces sim a distance.
J'ai un ami qui a HTC Diamond, il galère beaucoup avec son kit Premium!
Si tu tiens vraiment resté sous WM6, je te propose un kit basic évolué et beaucoup moins cher !
Avec ce kit la plupart des téléphones sont compatible, WM6, Iphone...;
Tu trouveras le descriptif sur ma vente leboncoin : je te fais un prix si tu es interessé 8)
http://www.leboncoin.fr/vi/28549615.htm?ca=22_s
Cependant, mon kit ne permet pas le controle depuis le RNS510, il te faudra une autre console plus cher mais qui n'est pas premium (200€ la console).
Pingouin
En fait, c'est justement la commande au niveau du RNS qui m'intéresse ainsi que la possibilité d'avoir les mains libres (rassure-moi : le kit premium comporte bien un micro quelque part et permet bien d'envoyer les appels vers les HP).
Saurais-tu (ou quelqu'un d'autre) pour quelle raison WM6 pose des problèmes ?
mougwai
Pingouin a écrit :En fait, c'est justement la commande au niveau du RNS qui m'intéresse ainsi que la possibilité d'avoir les mains libres (rassure-moi : le kit premium comporte bien un micro quelque part et permet bien d'envoyer les appels vers les HP).
Evidement ! Dommage que t'habitues pas dans ma région, je t'aurais montré, c'est autre chose qu'un kit parrot !
Dans ton cas il ne faut pas une premium, car le HTC n'est pas bien compatible avec: mon collegue galère grave, il faut du Symbian S60 !
Donc, Un kit normal suffit, micro dans le plafonnier, utilise les baffes du vehicules, VMF, ODB.... la totale.
nsi
Message par nsi »
mougwai a écrit :RSAP: remote sim access. / acces sim a distance.
Je ne vois pas le prix sur ton annonce ??
mougwai
Oui j'avais oublié.
c'est 200€ fdpout :)
piscoreal
Message par piscoreal »
Bonjour touran31dsg,
Non, mon porblème c'est que je n'arrive pas a utilizer le volant multifuntion, car les bouttons ne marche pas avec le RNS510. Je ne sais pas s'il faut configurer le GPS avec le VAG-COM?
Merci pour ta reponse!
Cordialement,
Pedro
homer95
Message par homer95 »
Bonjour à tous
Voila je viens d'acheter via Ebay la V3 pour le RNS (degouté c'est pas la version original bref..)
Mon soucis c'est quand je l'introuduit il ne se passe absolument rien
Comment faire pour virer l'ancienne version qu'il y a ds le Disque Dur pour la remplacer par celle-ci
Et secondo comment bien verfier que c'est bien une V3 que ce magasin sur Ebay m'a vendu
Je pense lui demander le remboursement ,sinon je vais ecrire à Ebay qu'il vend des copies
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0333473024
Merci pour vos reponses
Passat SW TDI 170 DSG CARAT
