Démonter phare
Ici on discute de tout ce qui éclaire en espérant vous éclairer :)
Stroke
Message par Stroke »
LeDAHU a écrit :donc il me reste
1x 1T0 998 225
Si je retrouve la facture je t'envoie cela ;)
Voila ce dont j'ai besoin (les 2 supports)
da-touran
comment demonter les phares av
Message par da-touran »
bonjour a tous et toute
je voudrais savoir comment demonter les phares
clodon
Message par clodon »
voici où le sujet est déjà traité.
http://www.touranpassion.com/forum/ftop ... -asc-0.php
Bon travail.
Clodon
une journée sans rire est une journée de perdue.
HSI-52
Message par HSI-52 »
Bonjour a tous,
y a-t-il un reportage photo de comment changer un phare avant ???
Merci d'avance
You can disagree with gravity, but it won't help you if you fall out a plane ...
franck1328110
Re: Démonter phare
Message par franck1328110 »
Suite à un petit accrochage les pattes de fixation du phare avant gauche de mon touran se sont cassées.
Le reste est intact mais le phare ne tient pas en place : résultat contre visite au contrôle technique.....
Sachant que les pattes de fixation sont moulées dans le bloc optique et que je veux éviter de me faire "assassiner" si je vais chez VW pour le remplacement de l'optique, avez vous des conseils pour le réparer?
Pensez vous que recoller les pattes avec une colle spéciale type "ni clou - ni vis" peut faire l'affaire.
Merci d'avance pour vos conseils qui seront pertinents comme d'habitude.
Même si poste très rarement des messages je suis un fan de ce forum que je lis régulièrement
Cordialement
Badazz
Re: Démonter phare
Message par Badazz »
il me semble que chez VW ils ont un kit de réparation pour les pattes qui sont cassées sur les optiques :wink:
franck1328110
Re: Démonter phare
Merci pour l'info je vais aller me renseigner demain et je vous tiendrai au courant
Cordialement
Badazz
Re: Démonter phare
mets nous les références quand tu pourras :wink:
blotfib
Re:
Message par blotfib »
LeDAHU a écrit :
Dom77 a écrit :
cle a écrit :il faut démonter également le pare-choc le phare est fixé sur celui-ci.
Sympa s'il faut démonter la moitié de la voiture pour changer un phare... et pour changer l'ampoule il faut démonter l'autre moitié du véhicule :?:
non non c'est pas une 206...
Je l'ai fait, et c'est rapide et simple
A la limite le plus compliqué est de dégrafer le passage de roue
As tu la RTA (non sinon tu ne poserai pas la question)
elle est super détaillée
Je dirai même mieux, ayant démonté 2 fois le parechoc PC (l'une pour voir, l'autre quand j'ai installé les pattes de réparations VW des phares avant 45 € les AD et AG au lieu de remplacer tte l'optique ! d'ailleurs super, suffit de couper au couteau la patte au niveau du trait ;-)) je me suis donc aperçu que si on enlève juste les 2 moustaches du PC, il y a un trou dans le PC pour pouvoir atteindre la vis du bas du phare et donc pas besoin de démonter le PC pour enlever le phare, juste enlever la calandre pour la vis latérale et la moustache pour la vis du bas, ce qui est super simple.
Ciao
Retourner vers « Touran : phares, feux, éclairages, ... »
