RNS510 [Ajout de POI]
Effectivement, je n'ai pas cette dernière ligne, mais une ligne estampillée "Postalcode for UK,SP and PL"
ROBOT
Message par ROBOT »
Merci Tomcat, qu'elles icones a tu utilisées? J'aimerais savoir si quelqu'un a rencontré le même problême de non affichage des icones. Je vais peut être tenter de modifier cette ligne mais j'aimerais avant connaitre sa signification.
ROBOT
Message par ROBOT »
Effectivement "Postalcode for UK,SP and POL ça parle mais extended tpd with shadows je suis dans l'ombre.
ROBOT a écrit :Effectivement "Postalcode for UK,SP and POL ça parle mais extended tpd with shadows je suis dans l'ombre.
Pas mal, pas mal :biere:
J'ai utilisé des icones de je ne sais plus où, que j'ai agrandies car prévues pour un Tomtom Go (22x22).
Elles ne sont pas extra mais elles ont le mérite d'être explicites.
Je peux les mettre à disposition, je n'ai pas connaissance du moindre copyright.
D'ailleurs, tant que j'y suis, voici mes fichiers modifiés :
Reste à mette à jour les fichiers suivants : INFO25.PSC & CDROM.TOC, "
localsave.zip
(84.52 Kio) Téléchargé 283 fois
Elles ne sont pas extra mais elles ont le mérite d'être explicites. Je peux les mettre à disposition, je n'ai pas connaissance du moindre copyright.
Pour la base de radars, elle est complètement modifiée donc je ne pense pas que cela pose de problèmes... donc, voici mes fichiers modifiés :
Si problème il y a, je retirerai. :wink:
localsave.zip
(84.52 Kio) Téléchargé 221 fois
ROBOT
Message par ROBOT »
:P Merci de ta réponse je me sens moins seul
ROBOT
Message par ROBOT »
Tes icones ne sont pas en 34*39 32 bits ce qui me rend encore plus dubitatif
ROBOT
Message par ROBOT »
:kol/ J'ai vraiment l'impression que mon problême est ailleurs je me suis cassé la tête a modifier les icones pour qu'elles soient dans le format précité 34*39 32 bits. :stpp: Je suis paumé
Ben non, elles sont en 34x34 et 24 bit, mais juste pour le principe... ;-)
ROBOT
Message par ROBOT »
:mrgreen: La question est donc la suivante faut il impérativement que les icones soient en 34*39 ou cela n'a t'il aucune importance.
ROBOT
Message par ROBOT »
Au fait ce RNS510 a un disque dur plutot que s'embarraser avec des DVD y a pas moyen de le travailler à la moyennageuse en direct sur le PC.
Il faut un adaptateur car la connectique est propriétaire. Antares l'a décortiqué sur son site Ouaib (http://www.vw-antares.net/content/view/15/27/). Il est vrai que si le système de fichier était compatible, ce serait nettement plus facile :wink:
Mais pour ça, cela implique de démonter sa bagnole :( et ça le fait moyen...
Quant aux icônes, cela fonctionne parfaitement chez moi en 34x34...
D'ailleurs, si quelqu'un a de BELLES icônes, n'hésitez pas ! :mrgreen:
ROBOT
Message par ROBOT »
Je vais faire une énième tentative y a t'il des pécautions particulières :oops: à prendre lors du chargement du DVD sur le RNS 510 style laisser le toit ouvrant ouvert, fermer le congélateur, laisser sa femme dans la voiture pour qu'elle surveille. Lors de mes différents essais j'ai trouvé les temps de chargement abominablement longs avec des blocages parfois la patience à la raison fat place.
fserre
fichiers qui marchent
Message par fserre »
ci-joint les fichiers à modifier sur l'ISO qui fonctionne sur mon RNS 510, j'ai ensuite fait la gravure directement avec ultra iso sans rien modifier au paramètre, uniquement suivant, suivant, suivant, avec un DVD+R en vitesse max (8x je crois)
CD_6314.zip
(158.04 Kio) Téléchargé 345 fois
ROBOT
Message par ROBOT »
Des icones retravaillées
Je suis preneur d'un fichier local save construit sur cette base
Siemens VDO Automotive AG
SV I IS FA ARN
Content
Volume: CD_6160
Date: 8.8.2007
db: EU(2007Q1)
Area: Europe
Supplier: Navteq
Version: 505.20.715.1.84
Customer: 1627387624
Features: ZIP3kb - feaV10(VW) - pti(VW)
TPD: 20070806
TMC: nt_q107_715
Phoneme: yes
DBAL: VW-no-dbal
Merci à tous
ROBOT
Message par ROBOT »
Je fais appel à jldl1000 qui a priori a travaillé sur la base d'un CD_6160.merci d'avance
ROBOT
Message par ROBOT »
:graTTTT: J'ai fini par y arriver un problème d'age le cerveau mou quoi. Dans un premier temps j'ai utilisé le fichier local save de tomcat92, ça a fonctionné. En fait c'était la structure de mes fichiers qui n'était pas bonne. je vous fait part de mon expérience: dans un premier temps créer un fichier catégorie, par exemple, RADARS puis un nouveau fichier catégorie as first child par exemple Radars fixes puis dans cette nouvelle catégory créer as first child entrée les données complètes asc, map scale. Pour créer une nouvelle catégory cliquer sur la catégorie précédente aprés l'avoir fermée (signe plus devant) add poi group catégory after selected poi. Je rajoute des icones[ image externe ][ image externe ][ image externe ][ image externe ][ image externe ][ image externe ][ image externe ]
Merci à tous
ROBOT
Message par ROBOT »
ROBOT
Message par ROBOT »
ROBOT
Message par ROBOT »
Pour finir mon fichier local save
localsave.zip
(588.63 Kio) Téléchargé 243 fois
ROBOT
Message par ROBOT »
La dernière mouture retravaillée et simplifiée
localsave.zip
(928.71 Kio) Téléchargé 334 fois
jldl1000
Message par jldl1000 »
Bonjour Robot,
"Je fais appel à jldl1000 qui a priori a travaillé sur la base d'un CD_6160.merci d'avance"
Je suis de retour de congés,
Que veux tu exactement ?
Merci ROBOT de mettre tes icônes à disposition car elles sont pas mal...
Je rentre de vacances et je dois avouer que les POI du RNS sont vraiment pourraves à côté de ceux d'un TOMTOM GO 930 par exemple !
Je vais essayer de remédier à ce problème quand j'aurai du temps...
amico94
RNS_510 [ajout poi]
Message par amico94 »
Je possède un RNS 510 et j'ai essayé d'insérer les radars, dur, dur !!! :cry:
Il y a certaines manips que je ne comprends pas.
1ERE Question : Mon CD se nomme CD_6160, est-ce la même opération que pour CD_6310 ?
2EME Question : Au tout début, après avoir inséré le DVD dans le lecteur et fait le click droit j'obtiens ca ?
et non comme indiqué par que je remercie vivement par ailleurs BILOUSEB :D pour avoir oser s'attaquer à ce problème de radar sur le RNS510, mais malgré ça j'ai quelques problèmes pour m'y retrouver.
Ou alors quelqu'un peut-il m'envoyer un DVD tout fait !!!! :wink:
Merci pour votre aide
/zenn:
Le bon jour se voit dès le matin
