pédalier et repose pied alu de marque allemande bon prix
badu69
Message par badu69 »
CHRIS21 a écrit :Salut Badu69,
As tu les references des pedaliers et du repose pied r-line. Je te remercie par avance.
Un futur heureux propriétaire
salut, en france on ne le trouve pas le kit complet! :(
en Allemagne oui!
je l'ai pris sur ebay
MP :arrow:
PS: avant de poster, tu devrais te présenter! :wink:
CHRIS21
Message par CHRIS21 »
Salut Badu69,
Les pedales et repose-pied sont tout a fait commandables en France. Ces pedales sont montées de série sur les Passat R-line et Golf donc pas trop dur de trouver les references pour le magasinier qui se donne la peine de chercher (j'en connais un tres bien).
Je prends possession de mon Touran la semaine prochaine, je suis de plus en plus presser de l'avoir.
Touran Gris Ardoise Pack city 1 et pack design :lol: TEAM R-LINE :lol: [img]http://www.touranpassion.com/forum/images/uploads/chris21/team_r-line1_139.jpg[/img]
badu69
pas sur pour le repose pieds! il n'est pas dispo sur les R-line! :( mais si tu as des infos fais circuler :wink:
en tout cas en début d'année c'était pas dispo en france :?
CHRIS21
En fait je suis magasinier ( meme un peu plus) et grace a ton lien sur ebay j'ai pu voir que les pedales étaient sur la r-line, apres quelques recherche sur ces voitures de reves je suis tombé par hasard sur un site qui m'a permis de trouver la réf du repose pied, celle-ci est 3C1 864 777A 4J4.
Je vais faire installer tt ça par un pote mécanicien la semaine prochaine.
Je reste bien entendu a votre disposition pour des réf, délais et puis d'autres renseignements.
badu69
:biere: ça c'est cool!
S-Line
Message par S-Line »
Alex34 a écrit :
MELR a écrit :Salut à tous,
serait il possible de faire un petit récapitulatif des références ?
Merci.
PS: ou bien poupmax donne nous celles que tu as commandé et si ca va...
Voici les références des pédaliers + repose pied boite manuel :
Accélérateur : 1K1721503N
Repose pied : 1K1864551 TKH
Pédale de frein : 1K0721131 4J4
Pédale d'embrayage : 1K1721601 4J4
badu69 donne un lien ou les références des pédaliers style Audi TT avec boite manuel sont les même.
( a confirmé ) les autre réf. doive y allé aussi sur le toutou pour Boîte Auto ou DSG et style R32
http://bmbautotitre.free.fr/pdf/Montage ... lesAlu.pdf
C'est bien les bonnes reférences VW?
CHRIS21
Slt S-line,
Si tu veux les pedales et le repose-pied de la R-line les ref sont les suivantes:
embrayage 1k1 721 601a 4j4 7€59ht
repose-pied 3c1 864 777a 4j4 29€70ht
frein 1k0721131a 4j4 7€59ht
accelrateur 1k1 721 503q 60€ht
Toutes ces ref sont dispo sur l'usine sauf celle de la pedale d'accelerateur ( reliquat 5 jours )
S-Line
merci,je verai ça demain pour commander le repose pied,le reste je verrai + tard :wink:
S-Line
ça y est le repose pied est posé,un peu galère mais bon....
bien suivre le montage du post
http://bmbautotitre.free.fr/pdf/Montage ... lesAlu.pdf.
pour les pédales de frein et d'embrayage pas de soucis,pour le démontage de la pédale d'accélérateur glisser un tournevis dans les 2 ergots de l'embase pour se libérer des 2 clips.
Ne pas forcer car vous risquer de casser les maintients des clips (pas trop grave car la pédale tient avec le torx) :wink:
CHRIS21
Slt tout le monde,
Moi ausssi mes pedales et repose-pied sont montés
badu69
S-Line a écrit :ça y est le repose pied est posé,un peu galère mais bon....
j'ai repris le lien car il ne marchait pas sur ton post :wink:
Chides
Message par Chides »
Bonjour à tous, je souhaite également m'équiper en pédalier R-Line, cependant pouvez-vous me confirmer quelques détails :
1 - Est les bonnes références à commander ?
2 - Pour le montage du repose pied, oû se situe les clipages de la garniture de porte à enlever ? Faut-il l'enlever entierement ?
3 - Au sujet de l'accélérateur, peut-on monter la pédale compléte ou faut-il récupérer l'ancien mécanisme et monter la pédale dessus ?
Merci d'avance
Christophe
badu69
pour la pédale soit ça va, soit ça va pas, donc au pire des cas tu fais la manip sur ce pdf : http://www.touranpassion.com/forum/download.php?id=1676
pour les clips perso j'ai pas tout enlevé car c'était un peu galère, donc le meilleur c'est tu t'y mets et tu verras c'est simple :wink:
Si tu es bricolo c'est bon, sinon ben tu le fais faire par un pote ou un pro, mais c'est du niveau 1 pour la dificulté :mrgreen:
voilà! faut pas s'en faire tout une montagne de se montage je me répète encore mais c'est simple!
:wink:
S-Line
OK pour les ref.
le montage en lui même n'ai pas insurmontable,fais le tranquillement.Fais juste attention a la pédale d'accélérateur quand tu tire dessus à ne pas l'abimer.Tu as 2 petits trous à la base,cela sert a mettre un tournevis pour la déclipser(écrit nulle part dans ce post).
Pour le repose pied:-tu tire (doucement) sur la garniture en plastique(séparation entre les 2 garnitures au niveau de la ceinture de sécurité conducteur).
Ensuite tu déclipses la manette ouverture du capot.(avec un tournevis fin il ya un clips en plastique au niveau de l'arrondi) et tu fais sauter tous les clips de la garniture.
tu démonte l'ancien repose pied avec un torx.Sur le nouveau repose pied tu supprime une agraphe (derrière celle qui n'ai pas aligné des 2 autres).
Lors de la repose il se peut que ta vis torx ne soit pas aligné avec la fixation sur le plancher,pas de problème nouveau trou de fixation a l'aide d'un petit tournevis,tu vis et le tour est joué.tu peux sans enlever entièrement la garniture changer le repose pied.
Pour le remontage y aller tranquillement en clipsant la garniture dans le repose pied,reclipser la garniture puis la manette d'ouverture du capot.
voila j'ai peut être oublié quelque chose,mais en réfléchissant un peu cela devrait le faire,sinon si tu passes au MANS je te donnerai un coup de main volontier :wink: .
Chides
Bonsoir, merci beaucoup pour les précisions, et de ton coup de main (au MANS), j'ai commandé les pièces ce soir chez VW et dès réception je me jete à l'eau pour le montage :!:
Christophe
S-Line
Chides a écrit :Bonsoir, merci beaucoup pour les précisions, et de ton coup de main (au MANS), j'ai commandé les pièces ce soir chez VW et dès réception je me jete à l'eau pour le montage :!:
pas de problème,si je peux t'aider je le ferai :wink:
S-Line
Alors CHIDES :!:
Chides
Bonjour S-LINE, pas de problème particulier pour le montage :lol: (merci pour les conseils), il me reste plus que ma pédale d'accélérateur à installer, car je ne l'ai toujours pas reçu, il y avait un délai de 5 jours :evil: . C'est vrai que ça fini bien l'habitacle intérieur.
Christophe
Chides
Bonsoir, je viens de recevoir et de monter l'accélérateur. Pas de problème particulier pour le montage à part faire attention à passer 2 lames de tournevis dans les orifices ad-hoc en bas de la pédale afin de dévérouiller le bas et tirer vers le haut en même temps.
Le pédalier alu R-Line améne une touche sportive à l'habitacle et assure un trés bon rendu visuel :hrdxfs:
Petite remarque, la référence de l'accélérateur est 1k1 721 503 K et non Q.
Christophe
S-Line
Les photos CHIDES :!:
à moitié merdique la fixation inférieur de la pédale,mais bon quand on le sait :!:
Chides
Christophe
S-Line
moi aussi je viens de commander et de monter la plaquette "R-LINE" de volant
REF:1K0419685M 44U 8).
je mettrais les photos (les même que Chides mais sans le volant multi fonction)
badu69
c'est bizare que personne n'y avait pensé avant moi de mettre le R-line! :lol: il est carrement plus jolie que celui de GV gti 8)
Chides
badu69 a écrit :c'est bizare que personne n'y avait pensé avant moi de mettre le R-line! :lol: il est carrement plus jolie que celui de GV gti 8)
Tout à fait d'accord avec toi, c'est pour ça que dès que j'ai su qu'il existait en R-Line (merci badu69) je n'ai pas hésité une seconde :)
Christophe
badu69
:biere: c'est clair, et en plus je trouve que dans le V2 ça va encore mieu! en plus tu as mis la bague r-line sur le volant!... ça claque! 8)
:wink:
