L'atelier photo - Le coin technique
- ThinkDifferent
- jef10
- Administrateur
Sector_94 a écrit :A part une p'tain de tache grasse (En haut au 1/4 de la photo en partant de gauche) sur le capteur que je n'arrive pas à virer je ne vois pas le reste.
J'ai cette cochonnerie depuis le début. Des fois je les efface avec DPP mais pas tout le temps.
Il faut procéder à un nettoyage du capteur.
Mais il circule à ce sujet beaucoup de fables juste utiles à faire vendre
du matériel couteux et inadapté amenant de piètres résultats.
C'est pour ça que je me propose de vous décrire LA méthode pour nettoyer un capteur.
Tout d'abord, accéder au capteur en démontant le dos :
On voit le dos de la platine capteur
Cette platine retirée
On voit l'obturateur à rideau
La platine
Voilà le capteur accessible pour un vrai nettoyage
Il faut se munir du matériel adéquat :
En cas de saleté résistante, on peut prévoir une bassine
pour faire tremper le capteur
Après avoir abondamment pulvérisé du produit nettoyant,
il faut bien brosser le capteur et finir à l'éponge grattante.
Il faut rincer à l'eau claire et vaporiser un produit anti-poussière
comme ceux qu'on utilise pour l'ameublement.
Il reste à remonter le capteur.
Nan, arrêtez c'est une vanne ! Mais il circule à ce sujet beaucoup de fables juste utiles à faire vendre
La platine
En fait j'ai nettoyé le capteur avec un chiffon optique et un peu d'alcool.
J'ai utilisé une loupe à timbre éclairée pour vérifier l'absence de poussière.
Le problème est que la chambre reflex est empoussiérée
et que des poussières se re-déposent dés le premier déclenchement. :|
J'utilise un ancien objectif à pompe et je pense que le problème vient de là.
Il faut que je dépoussière la chambre, mais ce n'est pas facile.
Je rappelle que ceci est fait avec un D70modifié-proto qui ne craint plus grand chose
C'est à éviter. De plus il faut que je vois à la longue le comportement du filtre passe bas avec l'alcool.
Donc à ne pas faire
Super JEF !!
Pour le dépossièrage de chambre, ca donne quoi de mettre à côté le bec suceur (vin's tu sors) de l'aspiro en marche et de vaporiser l'air sous pression (le pschitt à air)
- jef10
- Administrateur
Ben faudra que j'essaye, ça peut pas faire de mal de passer l'aspiro dans sa chambrefab01 a écrit :Super JEF !!
Ce matin,
je m'attaque au problème des poussières baladeuses.
Nous sommes sur TouranPassion, et qu'avons nous à l'arrière de nos toutou :
Un compresseur sur le quel je mets une petite buse
Voilà le dispositif
le jet d'air est modéré donc, à mon avis, pas dangereux
Notez que cela est fait dans un rouge piment intérieur beige.
Mais ça doit marcher avec d'autres couleurs.
Même avec les noirs.
Les gris, je ne sais pas ? ...
Bon je commence par souffler le miroir en bas
en parcourant tous les recoins, le dessous du prisme, la mousse
Je remarque que le miroir n'est pas propre ( à voir plus tard )
Puis même opération miroir relevé
En prenant garde de ne pas toucher le capteur.
Je renouvelle trois fois l'opération en faisant quelques vues en rafale entre chaque.
Des poussières réapparaissent à chaque fois. mais à la fin il n'en reste plus qu'une baladeuse
et une fixe collée ( à voir plus tard )
Je dépoussière également les objectifs
C'est assez efficace mais prudence, je fais ça avec un appareil qui ne craint plus grand chose.
Attention au boitier avec anti-poussière ou autre stabilisateurs.
Bref, à ne pas faire
Demain j'essaye le sablage
Voilà le dispositif
Oui mais justement est ce que le fait de souffler sans aspiro :
-ferait sortir x % de poussieres
- déplacerait y % de poussires
X et y etant arbitraire
Avec un embout d'aspiro, ce qui serait délogé par le compresseur serait directement avalé par l'aspiro non ??
- jef10
- Administrateur
C'est le but parce que x% + y% poussières sont déplacées lors des déclenchements ou des coups de pompe de l'objo.fab01 a écrit :Oui mais justement est ce que le fait de souffler sans aspiro :
Ouaih ben ça je sais pas, j'les connais pas.fab01 a écrit :X et y etant arbitraire
J'vais essayer que j'te dis et j'te f'rai des tophsfab01 a écrit :Avec un embout d'aspiro, ce qui serait délogé par le compresseur serait directement avalé par l'aspiro non ??
Euh jef ...... je ne suis pas un Saint ndlr ce que je dis n'est pas forcement parole de st Marc aux Touraniens.....
- jef10
- Administrateur
Ouaih ... ça va encore faire des hautes lumières cramées :|Sector_94 a écrit :Il y a aussi le feu pour brûler les poussières !!!
Et c'est tant mieux parce que j'f'rais pas ça tous les jours Dédicace à Marie-Pierre Casey
- zouzoupitchoune
- Pedro 95
Pour rappel, le salon de la photo va ouvrir ses portes du 13 au 17 novembre 2008,
Pavillon 6, à Paris Expo, Porte de Versailles.
Pedro [ image externe ]
- Antares
Entrée gratuite : http://www.pixelistes.com/download/actu ... s_2008.pdf
