Eclairage supplémentaire dans l'habitacle
pat_man_34
Message par pat_man_34 »
sur le meme site quelqu'un a essayé le produit de cette page : http://www.ichwillautoteile.de/shop/pro ... htung.html
ça represente quoi et ou ?
yann77
Message par yann77 »
pat_man_34 a écrit :Salut,
Je ne crois pas , et la notice n'est pas encore prète d'après ce qu'il y a de marqué :)
Pour les autres équipements de ce site il y a un topic dédié ICI :biere:
Franck67
Message par Franck67 »
J'ai monté ces lampes sur mon touran. Sous les sièges avant il y a un emplacement de prévu pour les monter. Ces lampes permettent d'éclairer le sol des places arrières lorsque les portes sont ouvertes.
Touran Confort 1.9 TDI 105 + Pack city + Pack Design - Noir intense nacré
Phil DSG
Message par Phil DSG »
Franck67 a écrit :J'ai monté ces lampes sur mon touran. Sous les sièges avant il y a un emplacement de prévu pour les monter. Ces lampes permettent d'éclairer le sol des places arrières lorsque les portes sont ouvertes.
Mais il y a aussi l'arrivée électrique ??? ou faut-il tirer un cable ?
Franck67
Avec les 2 lampes j'ai reçu seulement les connecteurs avec un petit bout de cable. J'ai du faire passer les câbles jusqu'au boitier dernière la boite à fusible sous le volant. Ensuite il suffit de les connecter correctement afin de les faire s'allmumer lorsqu'une des portes est ouverte.
Phil DSG
Franck67 a écrit :J'ai du faire passer les câbles jusqu'au boitier dernière la boite à fusible sous le volant. Ensuite il suffit de les connecter correctement afin de les faire s'allmumer lorsqu'une des portes est ouverte.
Je m'y attendais. Mais la connexion se fait-elle en repiquant sur un cable où y-a-t'il une prise pour brancher, histoire de faire propre sans rogner un cable ?
Pour les lampes ça se fixe comment ? Y'a un support ou on se débrouille ?
Sur le site, c'est indiqué que dans le package, il y a 4 "contacts", c'est quoi ???
Pffff il en a des questions le gars :roll:
Franck67
En fait, les emplacements sont prévue dans les sièges du Touran. Les lampes se clip simplement.
Pour alimenter les lampes il faut des fiches femelles (celles fourmis par le site) ensuite du dois tirer les câbles jusqu'au fameux boitier derrière la boite à fusibles.
Alors ici 2 choix se présente :
1. Solution :
Connexion sur le contacteur B Contact n° 11 (cable Bleu/gris) Plus
Connexion sur le contacteur K Contact n° 10 (cable Rouge/Violet) Moins
Avec cette solution les lampes seront allumés de la même manière que les plafonniers.
2. solution :
Sur le contacteur B enfiché une des cosses dans le N° 7.
La deuxème cosse sera a rélier à la masse de la voiture.
Reste plus qu'à activer la fonction avec une valise vag-com. Pareils que la solution 1. sauf qu'il est en plus possible de controlé ces lampes a travers le grand ODB : Allumage et intensité de la lumière.
N'ayant pas de vag-com sous la main j'ai choisi la solution 1. en attendant de trouver quelqu'un pouvant me programmer mon ODB. A ce moment là il sera aisé de faire la modification du branchement.
Franck67
fab01 a écrit :On n'est pas en train de se disperser ? on parle de plaffonier d'ambiance et non d'éclairage de pieds.
Le mieux, c'est de créer un nv topic peut être pour dissocier les 2.
@frank67 si tu as des photos pour le montage de l'éclairage de sol, je suis interessé :wink:
J'en ai fait quelques unes je vais essayer de faire un petit tuto et créer un topic pour cela.
Merci d'avance amigo :wink:
Phil DSG
Je plussoie avec entrain :multi:/
J'avais vu sur un topic Allemand le coup de la valise ce qui m'avait arrêté...
Avec un tuto et qq photos ça sera super !!!!
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Le Topic est créé (Merci Think)... reste plus que les photos... :wink:
Merci d'avance, ca m'aidera à brancher aussi les petites loupiotes sur les panneaux des 4 portes. 8)
Je ferai aussi un petit reportage photo... :biere:
Leboubou111
Franck67 a écrit :1. Solution :
2. solution :
Tu parles de Connecteur B et K et des cosses/contact N°7,10 et 11... Peux tu m'en dire plus stp, je ne comprends pas c'est où :oops: :oops: :oops:
Franck67
Derriere la boite à fusible (il faut la démonter, 2 vis Torx) il y a un boitier d'interconnexion. Il faut se coucher sous le tableau de bord et regarder vers le haut pour bien le voir.
Sur ce boitier il y a plusieurs fiches (A,B...,L) chaque fiche dispose de plusieurs cosses (de mémoires de 6 à 12 cosses) chacune portant un numéro.
voici une photo de ce boitier
[img]http://ftp2424.free.fr/Touran/boitier.jpg[/img]
Ici le boitier est vide bien sur. le cercle rouge correspondont à la fiche B et le cercle vert au contact 7.
les indications A B C etc sont marqué sur le boitier et sur chaque fiche il y a les n° de chaque contact.
Leboubou111
Merci beaucoup...
Excuses moi encore mais as tu la fiche à quoi correcpond ces connecteurs ?
Ca m'aiderai eventuellement pour faire 2 ou 3 autres petites choses.
Franck67
Non je n'ai pas plus d'info. sauf pour ces 3 là :(
Phil DSG
Frank,
as-tu les références de cette ch'tite boite ???
Ta photo semble venir d'eBay... On peu p'être remonter et retrouver une référence...
Un spécialiste des réf VAG dans le coin ?
Phil DSG
Pistes :
Sur la photo la ref semble être : 8P0 907 279 A mais ça donne qq chose en Audi A3
http://home.motoso.de/abs-esp/+bordnetz ... 371629.htm
Juste trouvé une photo + nette :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... etzstg.jpg[/img]
Et une doc (VO) de montage mais avec "passage valise" mais photos pas nettes du tout (Ca peut toujours donner des idées) :
http://www.potzel.de/Auto/einbau_frb.pdf
Et une page décrivant certaines cosses (Stecker, et oui... toujours VO). Ca cause du branchement Xenons :
http://www.motor-talk.de/forum/xenon-au ... st10579670
Nom de la bête : Bordnetz Steuergerät ou "Réseau de bord contrôleur" - "Electrical system controller"
Pas moyen de trouver de référence en "1T" (Touran)...
En passant, trévé ça pour les fans de "valise" : http://golftdi.over-blog.org/article-2497486.html
Et quelques docs techniques, mais en VO :
ssp307 Der Touran - Elektrische Anlage.zip
(2.54 Mio) Téléchargé 449 fois
ssp186 Der CAN-Datenbus - Konstuktion und Funktion.pdf
(744.59 Kio) Téléchargé 591 fois
Phil DSG
Peut être : http://forum.langzeittest.de/read.php?f ... 200&t=5196 :
1K0 937 049
...Dodo...
A priori c'ets le module d'habitacle 'théoriquement' présente que sur les versions sport :?
On en parle ici
http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#186840
Leboubou111
Alors que gère-t-il de plus qu'une autre version... :?:
chais pô mais on aimerait tous savoir :oops:
Phil DSG
Pas simple cette histoire... Ce contrôleur semble attaché à des fonctions Xénon, AB, mais aussi allumage auto des phares + essuie glaces, voire comming/leaving home. Donc pas forcément uniquement présent en sport mais selon options. Nos amis espagnols ont récupéré une nomenclature où la lettre semble avoir son importance :
Versión unidad de control Bordnetz
He recuperado este post del foro del Golf V, y doy las gracias a Charlin que fue quien encontró la información.
En el Vag-Com es la que aparece como 09 Cent. Elec.
Como vereis hay 2 versiónes de Uc. Solo con el modelo High se pueden montar los antinieblas o los faros de Xenon.
1K0 937 049 C = 21 Byte
1K0 937 049 G = 17 Byte (High)
1K0 937 049 J = 17 Byte (High)
1K0 937 049 K = 17 Byte (Medium)
1K0 937 049 L = 17 Byte (High)
1K0 937 049 M = 21 Byte (Medium)
1K0 937 049 N = 21 Byte (High)
1K0 907 049 S = 17 Byte (Medium)
1K0 907 049 T = 17 Byte (High)
3C0 937 049 B = 21 Byte (Medium)
3C0 937 049 C = 21 Byte (High)
3C0 937 049 D = 21 Byte (Medium)
3C0 937 049 E = 21 Byte (High)
3C0 937 049 F = 21 Byte (Medium)
3C0 937 049 G = ?? Byte (High)
3C0 937 049 H = 23 Byte
3C0 937 049 L = ?? Byte (High) (a partir de aqui es aportación mia)
3C0 937 049 S = ?? Byte (High)
3C0 937 049 AC = ??Byte (High) (modelo 2007)
Cabe destacar que a partir del modelo -L- todas son High y además como recambio solo existe la versión -S- para todos los modelos hasta el 2006.
J'ai copié le texte, visiblement la page est out... http://www.clubtouran.com/foro/showthread.php?t=34023
Leboubou111
Franck67 a écrit :ensuite du dois tirer les câbles jusqu'au fameux boitier derrière la boite à fusibles.
1. Solution :
2. solution :
Pour la 1er solution : Il faut vraiment prendre la masse du contact N°10... on ne peut pas se repiquer à la masse de la voiture tout simplement :?:
Leboubou111
Bon alors après l'installation effectuée des éclairages dans le bas de portes (fonctionnement en fonction du plafonnier). 8)
J'ai pris la méthode N°1 pour le branchement, par contre je pense très sincèrement que même si un branche le "négatif" sur la masse du véhicule (n'importe où) il n'y a pas de problème. :idea:
Voir mon post ici :arrow: sutra251483.php#251483
Par contre, j'ai complètement oublié de passer des câbles pour l'éclairage des pieds sur les places arrière... :x
Alors comme j'ai deux fils qui passent derrière l'autoradio, je pense que je vais me piquer dessus et les prolonger vers les places arrière pour faire l'installe de celles-ci. :twisted: 8)
Reste plus qu'à commander l'accessoire chez Jan et les ampoules à leds qui vont avec :mrgreen:
Phil.S-Line 170
Message par Phil.S-Line 170 »
Leboubou111 a écrit :" :idea:
Salut, Boubou
Tu as vraiment bien bossé ,vu le désossement que j'ai pu voir , idem pour la grille bas de calandre.
Par contre rappelle moi l'importance de "l'éclairage des pieds sur les places AR". Sont-ce de très beaux pieds ?
Je vois que tu te rapproches de l'AR , bientôt le becquet ! Sans oublier les jantes 18" , et peut-être une boite à sic made in china ( gênant le non affichage GPS sur l'ODB)
Mais quand t'arrêteras-tu ? Heureusement tu est obligé de rentrer chez toi, car tu ne pourrais dormir ds la Toutou, il n'y a pas de place, ce n'est qu'une grosse caisse à outils de couleur noire !
Désolé , j'avais personne d'autre à honorer à cet instant.
A+ Phil
:yess: :biere:
