Comment changer le filtre à pollen sur la Climatronic :
Renseignement - Changement filtre à pollen
salut qui peut me dire comment on change le filtre à pollen?
il est ou?
avez déja eu des pb avec un radar de recul monté en concession chez WW?
le model de sériee (capteurs peints n'était pas dipoà l'époque)?
il est ou?
comment changer le filtre à pollen sur la climatic??
tout est dans le titre
merci à tous, j'ai bien regardé sous la boite à gants mais rien?? 8)
- Micromaniac
- Sector_94
Il est sous la boite à gants.
Moi c'est un Climatronic mais à mon avis c'est pareil sur le Climatic. Tu nous diras.
Désolé j'avais pas mon APN mais :
Pas besoin d'outils.
1 - Enlever l'habillage en mousse (fragile) sous la boite à gants ( 2 vis en plastique à devisser à la main).
2 - Enlever le cache plastique qui est en prolongement de la console centrale. Il est juste clipsé. Tirer la partie la plus loin et le cache se deboite.
3 - Au fond à gauche (Coté console centrale) il y a un cache rectangulaire un peu en travers il fait environ 5 cm sur 20 cm.
Il n'est pas vissé.
Il faut le faire glisser vers la droite (A l'opposé du la console centrale).
Le sens est dessiné dessus mais c'est pas trés facile à voir. Il faut passer la tete dessous.
4 - Le filtre est là !!! Il est en position verticale.
Si je suis pas clair, n'hesitez pas.
En tout cas c'est pas trés accessible, il faut se tordre un peu...
Il n'est pas vissé.
Modifié en dernier par Sector_94 le 18 juin 2005, 12:15, modifié 1 fois.
- Sector_94
Re: filtre à pollen
ICImetz13 a écrit :salut qui peut me dire comment on change le filtre à pollen?
Modifié en dernier par Sector_94 le 12 mai 2006, 22:19, modifié 1 fois.
filtre
bravo pour l'info on croirait un spécialiste VW.
- DSG_91
à "Sector_94" pour ses explications
Ce qui ma aidé à nettoyer mon filtre à pollen en attendant de le remplacer.
Ci joint ma petit contribution avec quelques photos :
fitre pollen
trés beau reportage photo
Peut-etre serait-il bien de rajouter ou déplacer ce sujet à "le faire soi-mème"
comme çà ce thème commencerai à un peu s'étoffer avec ce genre d'intervention
