Voici donc mon projet (simple) en cours de réalisation pourquoi??? voir a la fin du topic
Installer les lenticulaires d'un bloc optique Xenon sur un bloc halogene...
le bloc Xenon est plus complet (bien sur):
 Moteur de reglage de site plus rapide
 Moteur de reglage de site plus rapide Faisceau interne
 Faisceau interne Connecteur pour ballast
 Connecteur pour ballast Ampoule (D2S)
 Ampoule (D2S) et surtout le lenticulaire
 et surtout le lenticulaireN'ayant pas besoin de tout cela j'ai tenté une modification une modification génétique en partant du principe que le fournisseur ne devait faire 2 bloc foncierement différent.
J'ai acheté un bloc halogene (pas cher non plus) pour faire mes essais
 le bloc HALOGENE
intérieur
le bloc XENON
intérieur
pour le démontage c'est tres simple avec 2 Torx on arrive déposer tout les éléments internes
Ph1: En rouge : le moteur
Ph2: en Jaune : les vis du lenticulaire
Le bloc lenticulaire vient sans probleme
pour obtenir feux croisement / feux de route, un electroaimant fait pivoter une plaque qui obture le faisceau
Ensuite il faut retirer l'enjoliveur
et voila le travail!
pause culture!
vous reviez tous de savoir comment les touran nous voyaient?
comme ca...
et voila le systeme est déposé, il faut en faire de meme sur l'halogene
le plus dur dans l'affaire est de retirer la parabole de l'halogene.
L'astuce, pour le remontage est de déplacer le curseur de réglage conduite a droite ou a gauche pour ne pas que ce dernier empeche le montage du moteur
Avant Aprés
Le remontage est à l'inverse du démontage du xénon
1- enjoliveur
2- lenticulaire
3- moteur du systeme halogene (celui du Xenon l'ayant pas les connectiques adéquat
Le défaut de ce montage:
impossible d'avoir les pleins phares en Xenon (possibilité si on arrive a récuperer la commande sur le bloc des feux de route
impossible d'avoir le correcteur d'assiette
Avantage:
pas besoin d'avoir un ballast d'origine
pas besoin d'un adaptateur de faisceau
La suite:
Reception du kit HID en D2S et installation dans l'optique
Installation pour les feux de route d'un kit H7
Changement des phares
Reglage des phares fait par un pro
Vidéo
 TOURAN TDI140 [clignote]SPORT[/clignote]LINE 7PL
 mon guigui
 mon guigui
 (pour les feux de route bien entendu)
