Webasto : fumées blanches et odeur
tom74
Re: Fumée sortant de sous le moteur...
Message par tom74 »
Salut
Ne t inquiete pas c est seulement le webasto qui se met en marche qu en la temperature est inferieur a 4 degres.Il y a quelques sujets sur ce forum qui t explique comment il fonctionne et pourquoi .Rien de grave en faite.
a+
tom74
Message par tom74 »
voila l endroit ou tu peux trouver les infos sur le webasto
http://www.touranpassion.com/forum/setopic73.php
quelques pages a lire mais sa vaut le coup
je fusionne le message de gueno dans le sujet webasto
gueno
Message par gueno »
Merci pour vos reponse et pour la redirection!
J'avais pas vu le sujet!
Interressant! Par contre, moi, ca n'a pas fumé longtemps! Peut-etre 2-3 min! Ensuite plus rien ou presque, et pas d'odeur dans l'habitacle et pourtant, l'evacuation se fait bien par l'avant droit! Bizarre!
Carpediem
Odeur de cramé a l'arret
Message par Carpediem »
Coucou a tous,
Hier soir , elle rentre la voiture dans le garage (elle avait fait un peu de km, environ 10) (T° ext 1°C, environ), elle sent comme une odeur de cramée et elle pense ( .....) avoir entendu un ventilateur.
Bien entendu elle m'en parle que ce soir :) , Donc Aujourd'hui (pas de soucis d'odeur) , Liquide de refroidissement Ok , Huile Ok , j ai vérifié les durites ( du moins celle que j'avais accès) j'ai rien vu de spécial.
C est grave Docteur ?
04/07 TOURAN V2 - TDI 140 SPORT DSG - 14000 KM
Ps: Le webasto dégage t il une odeur bizarre quand il se déclenche ?
Ps : Elle sait pas si la clim était mise , normalement : ECO = ON et AUTO = ON
SAMLAURE
Message par SAMLAURE »
C'est peut-être du au webasto?
Carpediem
SAMLAURE a écrit :C'est peut-être du au webasto?
J'espere .....
J'ai lu le topic Webasto, parle pas d'odeur ......... :(
JCGB
Message par JCGB »
J'espere .....
Lorsque le webasto se met en route il dégage effectivement une mauvaise odeur (pas spécialement une odeur de brulé ,mais une mauvaise odeur ) tu la sents meme dans l'habitacle lorsque tu es a l'arret et que le webasto est en route ,
JCGB
fusion du message de carpediem sur les problemes d'odeur de webasto
pinkbono
Message par pinkbono »
pinkbono a écrit :
Est ce que les proprio de V2 pourraient regarder sous leur touran pour nous confirmer la position du tuyau ?
touran de juillet 2007, acheté et roulant en Pologne, tdi 140, le tuyau sort entre les portières au milieu du chassis sur le flanc gauche.
je fais un édito car j'ai fait une erreur.
Le Webasto déclenche chaque jour depuis 10 jours, je commence à bien pratiquer...
en réalité une légère fumée se dégage de l'avant droit en début de chauffe, mais ensuite tout sort par le pot d'échappement.
Pendant la chauffe il y a un léger bruit sourd.
le déclenchement du webasto sur mon modèle Polonais est encore un mystère...
j'ai comme la sensation qu'il ne se déclenche que sur dans deux cas :
- quand la vitre avant n'est plus transparente (givre, neige...)
- quand je force le calorifère à fond ET le dégivrage des rétroviseurs
en tous cas, c'est rapide, efficace, et çà ne fume ni plus énormément, ni ne sent plus si mauvais.
en 5mn l'eau est à mi-chauffe, l'intérieur est quasiment à point...très bien.
[url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic6833.php]Mon Touran Q-Line[/url]
[i]le plus dur c'est pas la chute....c'est l'atterrissage ![/i]
Perso, lorsque j'ai utilisé la 1ere fois le Webasto, il y a eu un grand fumée blanche, impressionnant d'ailleurs.
Depuis, à la 2ème et 3 ème fois je n'ai plus eu de fumée.
Peut être que c'est une sorte de parafine qui brule lors de la 1ere utilisation et ensuite le conduit d'évacuation des gaz étant propres, il ne fume plus du tout.
Chides
Message par Chides »
Moi de même, à la première utilisation beaucoup de fumée, depuis plus de fumée, du reste un jour Par -2°C j'ai été obligé de me pencher au niveau de la roue AV droite pour bien vérifier s'il fonctionnait.
Christophe
octets
odeur acre
Message par octets »
bonsoir
j'ai un touran tdi 100cxv daté de 2005
et depuis qq jours j'ai le problème suivant : odeur acre à l"echappement
qu'en pensez vous ?
yann77
Message par yann77 »
C'est un 105 cv de 2005 , l'odeur c'est à froid ou chaud , ne serait ce pas le Webasto ??
:) http://www.touranpassion.com/forum/setopic73.php
octets
merci de repondre
a froid et a chaud
octets
mais dehors il fait zero
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
C'est justement à cette température là qu'il se met en marche ...
JCGB
Message par JCGB »
ça sent le webasto tout ça.
Essaies de démarrer les jours ou la temperature exterieure est sous les 5 degrés en mode recyclage interne sur la clim pour voir si ton odeur diminue.
JCGB
fred78
Message par fred78 »
j'ai une question,si on coupe l'alimentation en gazoil du webasto,ça génére un défaut au tableau de bord ?
La je ne sais pas pr ta dernière question :!:
Par contre ce soir j'ai remarqué qu'en étant en réserve, le webasto n'a pas du faire son travail car la temperature moteur a mis beaucoup de temps à monter, alors que j'avais mis la clim en auto et qu'il faisait 1.5°C dehors.
Donc j'en conclus que si le niveau du réservoir est assez faible, le webasto ne s'enclenche pas pour éviter de consommer le peu de gasoil restant dans le réservoir pour préserver l'autonomie du touran.
marie
Message par marie »
hier température 1,5° pare brise gelé et pourtant pas de fumée ni d'odeur. Il se déclenche vers quelle température :?:
(Clim auto en route bien sur)
JCGB
Message par JCGB »
marie a écrit :hier température 1,5° pare brise gelé et pourtant pas de fumée ni d'odeur. Il se déclenche vers quelle température :?:
Bonjour marie , il me semble que c'est a partir de 4 ou 5 degrés
JCGB
Mc Rai a écrit :La je ne sais pas pr ta dernière question :!:
Pour la question 1 je ne sais pas mais je suppose que oui.
Pourquoi tu veux le débrancher ?
Quand le voyant de réserve est allumé il ne marche pas.
On en parle dans le sujet suivant : http://www.touranpassion.com/forum/sutra36933.php#36933
Tu ne peux te rendre compte de la fumée et de l'odeur que si tu es à l'arrêt.
Quand tu roules ça ne se voit/sent pas.
Pour vérifier s'il fonctionne il faut regarder sous la voiture 2 minutes après avoir démarré ou alors couper le moteur 5 mn apres et écouter si la chaudière fonctionne
spyde
Message par spyde »
Chez moi ça marche,j'ai laissé tournér 5min en démarrant ce matin,ça fume bien blanc :wink:
Sans parler de l'odeur...
:cry: :?
