Activation du deuxième antibrouillard arrière
+1dav-86 a écrit :je relance lle sujet
cet apres midi lors de la vidange la concession ne connaissant meme pas cette possibilité et me prenant de haut voir limite abruti
petit message a DAN 29
serait il possbile de mettre la procédure détaillé pour activer le 2eme feux anti brouillard
Salut dav86, salut Mc Rai,
J'ai enfin fait la manip en vacances, désolé pour ne pas l'avoir avoué plus tôt !
c'est pas très compliqué :
Lorsque l'on est dans le calculateur 09 (module electrique)
on choisit le codage long - à partir de là, cliquer sur le mode assistance.
sur ce, un espèce de tableau - avec des colones de deux chifres (bytes).
il faut cliquer sur la 4° case donc le Byte 4 à ce moment là 7lignes apparaissent avec en position 4 : "enable second rear fog light" ou quelque chose du genre...
un petit clic - en face de la commande - on sauvegarde la commande on quitte vag-com
et voilà le deuxième phare de brouillard arrière est activé.
Je nai pas de captures d'écrans sous la main mais je peux par MP ou tel m'expliquer peut-être plus clairement....
A plus bonne soirée.
*(J'ai même vu qu'il était possible de permettre l'allumage de ces feux de bouillards avec les stops - mais je crois que cette personnalisation n'est pas homologuée chez nous.....)
Modifié en dernier par lepoulpe le 07 sept. 2007, 21:35, modifié 1 fois.
- dav-86
merci pour l'infolepoulpe a écrit :Salut dav86, salut Mc Rai,
Lorsque l'on est dand le calculateur 09 (module electrique)
on choisit le codage long - à partir de là, on choisi le mode assistance.
sur ce un espèce de tableau - avec des colone de deux chifres (bytes).
il faut cliquer sur la 4° case donc le Byte 4 à ce moment là 7lignes apparaissent avec en position 4 : "enable second fog light" ou quelque chose du genre...
c'est pas pour le faire moi meme (j'ai pas de vag com)
mais pour le faire faire en garage
et la avec ces infos il pourront pas dire que c'est pas faisable
merci encore
Ma déscription est confuse, saches bien que la manip ne prend pas plus de dix minutes, le plus long c'est d'allumer l'ordinateur de connecter la cordon à la prise diag.
Le pro qui à mon avis sait manipuler mieux que je ne saurais le faire en à pour une poignée de minutes pas plus. enfin ....j'ai dis le pro.....
Encore +1dav-86 a écrit :merci pour l'infolepoulpe a écrit :Salut dav86, salut Mc Rai,
merci encore
Tout pareil david
- Leboubou111
Tiens David, regarde ca et un peu plus bas aussi...dav-86 a écrit :c'est pas pour le faire moi meme (j'ai pas de vag com)
http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#137747
Si ton concessionnaire veut bien, il va encore falloir que je gueule un coup chez VW St Thibault des vignes, j'en ai mare à force.
- Antares
le tout en imagelepoulpe a écrit :Salut dav86, salut Mc Rai,
Module 09 :
on passe en codage long :
bien vérifier ici que le Bit 1 (4e position sélectionnée en 3) où il y a la valeur 21) n'est pas coché :
il faut cocher ici le Bit 4 (5e position sélectionnée en 3) ) :
faire "Transferer codage" et valider par Ok sur la fenetre du module restée ouverte, et voilà
- Antares
Maislepoulpe a écrit :+1Laurent
Heureusement que tu es là, une image vaux mieux qu'un long discourt et surtout pour ce genre de réglages...
- dav-86
laurent tout d'abord merci pour les infos
malheureusement pour moi , meme avec ça sous les yeux , la concession de chatellerault , n'a rien voulus faire
mais monsieur on sait pas quel code il faut activer
il ont regarder cette feuille comme 2 idiots la planter dans leur atelier
meme pas capable d'un peu d'imagination pour deviner que ça viens quand meme de chez eux VAG com c'est pas peugeot com quand meme
et bien non rien a faire
alors si ça il savent pas faire c'est meme pas la peine pour essayer de faire régler le moteur qui a des trous a l'accélération vers 2000 tr
une bande d'incapable le courier part demain chez VW et aussi l'enquète de satisfaction que j'avais reçus hier , ça tombe bien , il vont pas etre deçus
Moi, je vais passer à la concession mardi soir, pour intervention le mercredi.
Je demanderais s'ils peuvent faire la manip ou pas, on verra bien leur réaction
S'ils disent qu'ils ne savent pas comment faire, je leur montrerais la capture écrande Laurent
Mais bon, ça serait un comble que ça soit au client de dire au garage comment faire leur taf
- Antares
le premier écran de VAG-COM est similaire à leur "valise", mais je n'ai jamais vu celui du codage long; donc prends aussi la référence du module concernéMc Rai a écrit : S'ils disent qu'ils ne savent pas comment faire, je leur montrerais la capture écran de Laurent![]()
ce ne serait pas la première foisMc Rai a écrit : Mais bon, ça serait un comble que ça soit au client de dire au garage comment faire leur taf
Tout pareil avec Dav86,
Depuis mes 2 Golfs pour obtenir le deuxième feux c'est pontage avec fil sur le premier feux....
alors que d'autres voitures sont équipées d'origine avec les deux - sans rien bricoler...
Je ne suis pa de ceux qui allument les feux de brouillard en plein mois d'Aout mais il faut bien reconnaître que deux c'est mieux qu'un et ça permait aussi lorsque la visibilité est réduite d'avoir un bon balisage du véhicule...
Donc comme convenu, j'ai déposé mon touran ce soir en concession.Mc Rai a écrit :Encore +1dav-86 a écrit :merci pour l'infolepoulpe a écrit :Salut dav86, salut Mc Rai,
merci encore
Tout pareil david
J'en ai profité pour demander à la personne qui réceptionne mon touran, combien ils prennent pour activer le 2 ème feux d'antibrouillard ?
Là, elle me rétorque qu'il n'y a pas de second feux AB et qu'il n'y a qu'une seule ampoule.
Je lui affirme que c'est tout à fait possible puisque j'ai deja vu un touran avec les 2 feux et que c'est juste une question de paramétrage avec leur valise.
Là, il me demande si je souhaite qu'il appelle le technicien ?
Ba oui, va y
En attendant, j'ai le magasinier qui interveint dans la conversation, et me dis qu'en France, le code de la route autorise 1 seul AB du coté droite. cela évite de confondre avec les feux de position si 2 feux AB allumés.
Là arrive le technicien, que je connais bien puisqu'il s'est occupé de mon touran précédemment et en me voyant il s'est mis à rigoler (il a du se dire tient revoilà le ch.er
Il me dis que c'est interdit en France d'avoir 2 feux AB allumés, que c'est effectivement possible de le programmer puisque dans d'autres pays où est commercialisé le touran, il y a possibilité d'avoir 2 Antibrouillards.
Je n'ai pas insisté du fait que je ne connais pas exactement le code de la route sur ce point et que je ne vais pas me mettre à dos cette concession pour une si petite demande.
il vaut mieux se réserver sur un vrai gros problème, en espérant que cela ne m'arrivera JAMAIS.
Je tiens à préciser que toute la conversation, c'est déroulé sur un bon état d'esprit même si la réaction a été un peu sèche au départ
Salut à tous,
Mc rai, je crois que la personne de la réception ne connaît pas trop le code, car le feu de brouillard ar lorsqu’il y en a qu'un doit être sur la gauche du véhicule et non sur la droite.
non seulement il ne connaissent même pas la signalisation des voitures qu'il entretiennent mais en plus il bananent les clients .....
A moins aussi que tous ce petit monde ne prennent que le métro ! ils n'ont peut-être jamais vu de voitures rouler et encore moins allumer leur phares....
Je plaisante.!
(je suis toujour OK si le coeur t'en dis)..
Je plaisante.!
Mc rai, de mémoire, il me semble que:
- sur les scenic 1ère génération et les espaces 3 --> 2 feux ab allumés
- sur la 206 le feu ab est au milieu sous la plaque d'immatriculation
Donc l'histoire du autorisé / interdit j'y crois moyen
- Antares
les Peugeot 807 et BMW serie 5 ont les deux feux AB d'office, en Belgique en tous cas (encore vu hier avec cette f*** pluie)
et comme dit lepoulpe, il est à gauche quand il n'y en a qu'un; donc ils racontent n'importe quoi; j'ai le code à la maison, je tacherai de vérifier ce dimanche ce qu'il en est exactement des prescriptions techniques.
