PB d'ouverture électromagnétique porte ARD
pegaze
Message par pegaze »
La porte arrière droite de mon TOURAN TDI 105Cv se déverouille de manière aléatoire avec la télécommande ou la clef de contact alors que les autres portes et coffres sont OK. Quand le fonctionnement est anormal, j'entend quand j'appuie sur la télécommande l'électro de la porte qui reçoit du courant, mais pas le bruit caractéristique du déverouillage avec le clac sec et bien sur la porte reste fermée.
Je précise que clef ou n'importe laquelle des téléommandes donnent le même résulta
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ? ou une idée ?
Merci d'avance
Peut être que le moteur est tout simplement grippé :idea:
Ou alors soit qulque chose bloque le bon fonctionnement de ce moteur (poussière crasse)
Ou alors le moteur commence à partir au père lachaise
:wink:
PS le touran n'a aucune ouverture / fermeture electro magnétique
