1 ere probleme
riquet
1 ere probleme
Message par riquet »
Rappel : Touran 2.0 L TDI DSG
Pendant les vacances il m'est arrivé un petit probleme mais tout de meme assez pénible.
Un verin qui maintient le hayon de mon touran s'est desolidarisé de son support lors de la fermeture. Comme vous le savez tous, il faut fermer le hayon avec une certaine "vigueur" et ce verin est venu ce coincer entre le hayon et le feu arriere cassant legerement celui-ci. J'ai pu demonter le verin et nous avons donc du faire toutes les vacances en tenant à la main le coffre ouvert pour tout chargement dechargement.
Je suis passé chez VW cet apres-midi a priori pas de probleme pour la prise en charge sous garantoie RDV jeudi prochain.
A priori pas trop de bobo a suivre
Salut a tous
Riquet
d'accord avec toi c'est vrai qu'il faut claquer le hayon pour etre sur qu'il soit bien fermer
alain42afr
Message par alain42afr »
dav-86 a écrit :d'accord avec toi c'est vrai qu'il faut claquer le hayon pour etre sur qu'il soit bien fermer
C'est même très énervant. Le problème est que sur les modèles 2005, l'ODB ne signale pas la mauvaise fermeture du hayon. Je m'y prends toujours à 2 fois et vérifie avec l'essuie glace arrière afin de vérifier s'il est bien fermé
J'en suis à mon 2ème Touran 140 Sport TDI DSG...
Thomax***
Message par Thomax*** »
Surtout maintenant pour faire passer les dégats en garantie...
Le verin oui, mais l'optique c'est une autre histoire...
C'est vraiment chiant ce coffre... Ds mon boulot je passse mon temps à chercher
des docs et des papiers dedans... Je dois au moins l'ouvrir et le fermer 20X/jours...
philfree
Message par philfree »
alain42afr a écrit :C'est même très énervant. Le problème est que sur les modèles 2005, l'ODB ne signale pas la mauvaise fermeture du hayon.
Pour info, je viens de toucher un 2006, le témoin de mauvaise fermeture du hayon est présent.
[img]http://philch.free.fr/files/Dsc02210a.jpg[/img]
bbc31
Message par bbc31 »
Enfin, les grands "INGENIEURS" ont compris !
Mais pourquoi, alors que le témoin existe sur les modèles 2005, ne sont-ils pas opérationnels !!!
Est-ce qu'une modification de programmation peut y remédier ?
2.0 TDI 140 DSG SPORT 7 pl. Gris Bambou
Thomax***
je pense que c'est plus un contacteur qui manque sur le 2005
riquet
1 er probleme
Ca y est la visite chez VW est terminée pour mon histoire de verin de hayon.
Conclusion:
Changement verin: OK
Changement feu arriere: OK
Réglage du hayon: PB
C'est ma femme qui est allé chercher le véhicule et elle a constaté qu'il subsistait toujours un décalage entre la droite et la gauche du hayon ( défaut de centrage par rapport au pare choc ). En fait il s'avere que c'est le pare choc qui est legerement décalé et qui arrive presque en contact avec le hayon. Mr VW a bien vérifié que cela n'était pas du à un choc quelconque, comme tout est nickel il nous propose un nouveau rendez-vous afin de régler le probleme. Ce qui est déplorable dans cette histoire c'est qu'ils n'aient pas réglé le probleme d'eux meme sans que l'on soient obligés de "raler". Heureusement mon épouse étant assez "opiniatre" le travail va etre fait. Néanmoins il faut à nouveau emmener le véhicule chez VW ...
lorenz054
Message par lorenz054 »
idem même méthode de contrôle de fermeture :)
