Preparation USB dans l'accoudoir
Antares
Message par Antares »
le point sur cette mystérieuse préparation USB :
Installation :
Le cable du chargeur d'origine est EXACTEMENT LE MEME; pour ceux qui ont un chargeur d'origine dans l'accoudoir, c'est donc simplement débrancher/brancher une prise. Idem pour le logement : il suffit d'enlever le chargeur, de rebrancher la prepa usb à la place, et de la mettre dans le logement.
Les commandes du MFD2 et au volant ont les memes effets, et l'affichage sur le MFD2 et entre les compteurs est exactement le meme, rien ne change de ce coté là, vu que la prepa USB émule un chargeur CD.
mais un chargeur CD un peu spécial :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... resize.JPG[/img]
Utilisation :
Temps de démarrage :
A partir du moment de l'appui sur le bouton on/off, il faut 5 secondes au GPS MFD2 pour démarrer; et à partir de là, pour une clé de 4GB remplie aux deux tiers, il faut 22 secondes pour démarrer la lecture du premier morceau. Mais après ça, la navigation entre les "CDs" et entre les titres est beaucoup plus rapide qu'avec un chargeur CD; changer de "cd" revient à passer au titre suivant; c'est vraiment très rapide, quasi instantané, même sur une clé de 4GB déjà bien remplie. Pour une clé de 256MB completement remplie, c'est quasiment instantané, à peine 5 secondes.
Les répertoires à la racine NE DOIVENT PAS être nommés CD01 à CD06; tout est accepté, y compris les caractères accentués et les espaces. La lecture concerne simplement les 6 premiers répertoires contenant des MP3 par ordre alphabétique. D'autres répertoires avec d'autres types de fichiers sur la clé sont donc possibles.
exemple :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... ystem2.jpg[/img]
Les sous-répertoires sont acceptés, et sont parcourus par ordre alphabétique après ce qui est à la racine du répertoire principal.
Les MP3 à la racine de la clé sont ignorés.
Il vaut mieux a priori ne pas mettre plus de 99 titres dans un répertoire; apparemment, mais à confirmer, si un répertoire contient plus de 99 titres (y compris donc les sous-répertoires) la lecture continue (le compteur recommence à 1)... Mais si on veut naviguer dans les titres, il perd les pédales; j'avance à 99+30, il me donne la 3... Testé avec 130 morceaux dans un répertoire...
MP3 compressés en VBR acceptés.
WMA sans licence acceptés.
Référence : 1T0857925
Prix : 227.68€ HTVA
sinon le cable couterait dans les +/-20€, et l'adaptateur console +/-10€
et c'est un prix liste, on peut parfois négocier un peu...
c'est la prepa qui fait le décodage MP3; la différence de prix par rapport aux solutions équivalentes, comme celle de Solisto (lien) par exemple n'est pas énorme, surtout si on prend en compte ses avantages, comme l'intégration.
Le son est beaucoup plus clair, plus cristallin qu'avec mes MP3 décompressés en CD Audio evidemment; je peux enfin monter le volume sans que cela ne sature... Bref que du bonheur...
Modifié en dernier par Antares le 15 juin 2007, 13:05, modifié 1 fois.
Comodo
Message par Comodo »
Reportage tres complet Merci
Dis moi c'est 227€ HT la connection USB ou il y a autre chose ?
Si c'est uniquement la boite plastique avec la prise USB ca fait pas un peu beaucoup cher ?
gsa
Message par gsa »
je pense qu'au dela de la prise, il doit surtout y avoir un décodeur MP3 qui décode les fichiers pour envoyer un signal lisible par le MFD2 (qui est non compatble MP3.).
GSA.
[b]Touran 2.0 TDI Sport DSG Noir nacré[/b]
merci antares...
je sens qu'il va avoir un chargeur cd VW sous garantie à vendre d'ici peu :wink:
227€ c'est avec ou sans le cable ?
Antares
le prix c'est sans le cable, et sans l'adaptateur pour l'intérieur de l'accoudoir : mais si tu as un chargeur cd, tu n'en as pas besoin.
et comme dit gsa, c'est la prepa qui fait le décodage MP3; la différence de prix par rapport aux solutions équivalentes, comme celle de Solisto (lien) par exemple n'est pas énorme, surtout si on prend en compte ses avantages, comme l'intégration.
Modifié en dernier par Antares le 15 juin 2007, 13:03, modifié 1 fois.
fab01 a écrit :merci antares...
tu peux réutiliser le cable du chargeur apparement
Bon ben je vais appeller VW alors !!!
Ca me changera de mon chargeur :wink:
Pr contre antares, il faudra peut être acheter un cache sous l'accoudoir non ?
Je doute fort que la forme du cache du chargeur sous l'accoudoir soit le même que celui du Cd :!:
Combien le cache ?
Sinon au niveau de l'alimentation, le cable du chargeur cd amène le + et - aussi :?:
Dond je debranche le chargeur, je debranche le cable, je vire le cache, je mets le nouveau cache, je branche le cable et je fixe le lecteur mp3 ?
C'est ça ?
Antares
tu parles du cache autour de la prepa? avec le tout petit vide-poches?
c'est exactement le meme !
je l'ai dis pourtant :mrgreen:
il suffit d'avoir les 2 clés VW pour extraire le chargeur, et de mettre la prepa USB à la place !
On voit bien que la prepa usb est rectangulaire comme le chargeur; on voit aussi les deux petites fentes pour mettre les clés VW d'extraction...
Modifié en dernier par Antares le 15 juin 2007, 13:18, modifié 2 fois.
Merci mon antares...
pour la peine, t'auras droit à un tour de tdi140 en dsg amour :!:
Antares
c'est trop, c'est trop... :mrgreen:
Ps c'est toi qui l'a monté ?
Et ça accepte jusqu'à quel frequence d'échantillonage ?
C'est quoi un MP3 vbr
quid des OGG ?
Antares
ce n'est pas moi qui ai fait le montage, puisqu'a l'origine je pensais qu'il fallait changer le cable et donc démonter toute la console centrale etc. et que je préferais ne pas prendre de risques sur une nouvelle voiture, pour pouvoir gueuler en cas de soucis.
maintenant quand j'ai vu ce que le mecano a fait, evidemment, j'aurais pu le faire :cry: mais bon on a profité pour passer la voiture à la valise, vérifier tous les paramètres (en débranchant le chargeur contact mis ca génére un avertissement dans l'OBD), faire les niveaux lave-glace et autre, bref j'ai essayé de rentabiliser le quart d'oeuvre de main d'oeuvre qui m'a été compté...
pour l'échantillonnage, les miens sont fait en 192Kbps, en plus de qqes 128Kbps qui trainait, mais je n'ai pas testé plus haut.
VBR : Variable Bit Rate : débit variable; donc en principe fichier moins gros à qualité égale...
OGG pas testé.
Référence : 1T0857925 n'existe pas chez le concessionnaire :cry: :cry: :cry:
Antares
fab01 a écrit :Référence : 1T0857925 n'existe pas chez le concessionnaire :cry: :cry: :cry:
pourtant c'est bien la référence que j'ai sur ma facture...
sinon il y a celle pour Golf V :
http://www.fischermotorsport.de/Volkswa ... .2402.html
bono983
Message par bono983 »
fab01 a écrit : je sens qu'il va avoir un chargeur cd VW sous garantie à vendre d'ici peu :wink:
trop tard 8) c'est bono qui a déjà récupéré le chargeur d'antares
Qui fait le malin , tombe dans le ravin...
fxp2008
Message par fxp2008 »
C'est fab qui veut le vendre non je me trompe
C'est le mien que je veux vendre na na nère !!!! :lol:
:arrow: Antarès, si jamais tu as le temps, tu veux pas voir ton vendeur et demander si c'est bien la ref s'il te plait
Antares
fab01 a écrit :C'est le mien que je veux vendre na na nère !!!! :lol:
ok, je tacherai de leur téléphoner lundi.
a tout hasard, ils ont bien mis après le "T" le chiffre 0, et pas la lettre O :wink:
il faut peut-être aussi leur préciser le 9B9 situé après; mais ils devraient déjà trouver sans ça...
en attendant j'ai fait une recherche Google avec le numero, et j'ai trouvé cette page :
http://www.elektronik-im-kfz.de/inline/ ... itung.html
Leitungssatz für Touran Teile-Nummer: 1T0051592 für ca. 40 Euro
Ablagefach mit USB-Anschluss Teile-Nummer: 1T0857925 / 9B9 für ca. 250 Euro
la premiere référence doit etre l'adaptateur pour l'accoudoir...
et en cherchant, j'ai trouvé que le OGG était accepté aussi :
http://www.volkswagen.at/news/news/aktu ... d_und_usb/
Auch die vielen Fans eines USB-Sticks können zukünftig ihre Lieblingsmusik im Auto genießen. Zum Abspielen von Audiodateien werden USB-Sticks einfach in die eingebaute Konsole in der Mittelarmlehne (beim Passat im Handschuhfach) eingesteckt. Zu den unterstützten Audio-Formaten gehören MP3, WAV, WMA und OGG Vorbis. Es können USB-Sticks und MP3-Player mit USB-Zertifizierung angeschlossen werden.
RAJAO
Message par RAJAO »
Bonjour Antares,
Je voulais savoir si on arrive à lire les ID3 avec cette préparation USB?
Antares
RAJAO a écrit :Bonjour Antares,
Non; ca se voit sur la photo du MFD2 non? :wink:
D'après les infos que j'ai, c'est lié aux contraintes techniques du controleur CD.
Aucun systeme de ce genre, émulant un chargeur CD ne sait faire passer les ID3Tag. Le seul a ma connaissance est un systeme Dension (je crois; je ne parviens plus a remettre la main sur le lien :oops: ) connecté en direct sur l'antenne et faisant passer les ID3Tag par RDS; une sorte d'émetteur FM amélioré en qqe sorte.
Ou alors les nouveaux systemes fonctionnant par fibre optique, comme les Audi, avec le systeme MMI (voir ici).
RAJAO
Message par RAJAO »
C'est exact, désolé je n'ai pas fait attention, merci /zenn:
Antares
RAJAO a écrit : C'est exact, désolé je n'ai pas fait attention, merci /zenn:
y a pas de soucis; j'aurais du le préciser :wink:
Antares
je viens de le remarquer ce matin :
Attention : si la clé n'est pas en place, lors du démarrage de l'autoradio, il s'initialise sans chargeur cd, il ne tient alors plus compte que du slot interne et refuse par après tout branchement de la clé; il faut tout eteindre, jusqu'a retirer la clé du contact apparemment (eteindre le poste seul ne suffit pas...?), réinserer la clé usb et remettre en route.
un peu logique, mais il faut prendre l'habitude de mettre la clé usb avant la clé de contact :wink: ou de ne pas l'enlever evidemment...
Antares
Ah oui aussi, autre précision (pourtant je me suis relu avant de poster...) : la lecture reprend là où on l'a laissée, meme si on retire la clé usb, tant que l'on n'a pas modifié son contenu.
Fab01>désolé, pas d'autres références pour cette prépa usb... à part le coup du 0/O je ne vois pas...
je viens d'appeller.... Il a fallu preciser 9b9 pour qu'ils retrouvent..
Voilà
Donc je sens que je vais passrc ommande...Seul hic, les feux arrières cross + lecteur MP3, mme risque de râler.... donc je me tâte un peu
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 0 invité
