TDI - Consommation et appoints d'huile
Chubaka
Message par Chubaka »
Pour ma part, j'ai 22000 km en 8 mois et je consomme près d'1 litre pour 5000km.
Réponse de VW: c'est nomal (je fais beaucoup d'auoroute)
SAMLAURE
Message par SAMLAURE »
0,25l rajouté à 17000 kms...
Le total est donc de 1,25l. Ca va, pour l'instant je ne suis pas inquiet.
Z6PO
Moteurs TDI : Consommation d'huile excessive ?
Message par Z6PO »
En 8000 kms 0.25 L
Comment fait-on pour mettre un lien avec un texte comme "ICI" au lieu de voir simplement afficher le lien comme "http://www.touranpassion.com/forum/view ... 3648#13648"
[edit jef10] réponse ICI :)
lorenz054
Message par lorenz054 »
david33 a écrit :heureusement que tu ne consommes pas d'huile ou peu lorsqu'on a un véhicule qui à 5400 kms ! ! ! :D :D :D
Oups, je viens de faire justement de vérfier les appoints ce matin avant mon départ Dimanche en vacances.
Et bien, à 5450 km, le signalement de l'huile ne s'affichait pas mais j'ai quand même remis quasiment 0.5L pour être au top :)
passionVW
Message par passionVW »
5450 kms et déjà 1/2 litre.
Vérifie dans 1000 kms, on ne sait jamais.
je veux bien que les TDI consomment un peu d'huile lors des 20000 kms, mais si déjà tu rajoutes 1/2 litres dès les premiers 5000 kms, a surveiller de très très près.
Aurélie
Moteur TDI : Consommation d'huile excessive
Message par Aurélie »
Je suis l'heureuse propriétaire d'un Touran 136ch.
J'ai a ce jour 39500 km au compteur et j'ai eu par 2 fois une consommation d'huile excessive, je m'explique...
Juste avant la revision des 15 000 km, voyant qui passe direct au rouge sur l'autoroute :? , arret en urgence, j'ai vidé mon bidon d' 1L que j'ai toujours dans la voiture.
J'en parle a mon concessionnaire qui me dit que c'est normal...
Et la semaine dernière, rebelotte, je partais en Espagne, re-voyant rouge, pas de bidon dans le coffre ( je venais juste de vider le coffre pour faire de la place.. ) , par chance, j'aperçois un concessionnaire a quelques centaines de mètres... Le mécano rajoute 1.5 L et me dit aussi que c'est normal.
Il est passé a la revision des 40 000 km jeudi et la pareil, le mécano me dit que ça va se calmer a partir de 60000 km.
Que faire, me balader avec un bidon d'huile en permanence ou attendre sagement que ma conso se calme ?
Si quelqu'un pouvait me donner son avis, ce serait très sympa.
Merci d'avançe
eljuclemar
Message par eljuclemar »
Bienvenue parmis nous.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... laudie.gif[/img]Apparement, il faut surveiller la conso d'huile de très près et avoir toujours au cas où un bidon d'huile à porter de main.
Vois le lien ci-contre, tu auras d'autres avis.http://www.touranpassion.com/forum/view ... 4386#14386
:punki:
stofcri
Re: Conso d'huile excessive ?
Message par stofcri »
Aurélie a écrit :Que faire, me balader avec un bidon d'huile en permanence ou attendre sagement que ma conso se calme ?
que ce soit normal ou pas je dirais : les deux
Guigui33
Message par Guigui33 »
j'en suis à plus de 13000 km et je n'ai jamais rajouter un dé d'huile (sur mon ancienne Golf, j'avais fait un petit appoint à 13000 d'environ 30 cl).
Aurélie
david33 a écrit :Non, c'est celle de Biscarosse
Autant pour moi 8)
[url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic1069.php]Le profil de la Féminine ![/url]
Point
Message par Point »
Est-ce la même chose pour les moteurs essence? Ou est- ce typique tdi
Aurélie
bertrand a écrit :Est-ce la même chose pour les moteurs essence? Ou est- ce typique tdi
Je ne peut pas t'en dire plus, c'est mon premier Touran !
Je pense que certains auront plus d'infos que moi...
passionVW
Apparement c'est typique au TDI, vu que c'est comme la grande majorité si ce n'est pas la totalité des moteur Turbo Diesel à injection directe du au fait que c'est le turbo qui consomme un peu d'huile afin de bien huiler des paliers.
chris40
niveau d'huile
Message par chris40 »
Juste une petite info : sur ma voiture actuelle (je compte passer commande d'un Touran avant la fin aout ...!), une Laguna 2.2 DT, le niveau d'huile ne bouge pas d'un poil entre 2 révisions de 10000 km, avec 115000 km au compteur ; mais je ne remplit jamais au maxi ; plutot au 2/3, il parrait que c'est meilleur. Le fait de remplir au maxi (surtout ne pas dépasser le max !) provoque une légère surpression au niveau des segments ...
Qu'en pensez-vous ? N'est-ce pas parce que vous remplissez au maxi que le niveau à tendance à baisser un peu ? Et qu'après il se stabiliserait ?
Touraniste convaincu!
BOMBARD
Message par BOMBARD »
sur mon Touran TDI 140 BVM , apres 20.000 Km j'ai remis environ 1,3 l de Long life . Demain , je fais mon premier entretien et je repasse en Short life , puisque je fais moins de 30.000 km par an .
SKIPPY
niveau bas à 5000 kms !
Message par SKIPPY »
hello,
je viens de partir en vacances pour la première fois avec mon Touran TDI 140 dsg, en là... sur la route du retour,mon voyant niveau d'huile bas s'allume... à 5000 kms, j'ai dû rajouter environ la moitié de mon bidon d'huile qui heureusement se trouvait dans le coffre. trouvez-vous ça normal ?
TOURAN TDI 140 DSG CONFORT
SAMLAURE
Re: niveau bas à 5000 kms !
SKIPPY a écrit :hello,
C'est déjà expliquer dans le carnet de bord du Touran. La marge maxi acceptée par la marque est d'1 litre d'huile au mille. Bien sur que ceci n'est pas normal. Moi j'ai mis 1,5l en 18000 kms, si je me souviens bien.
C'est un problème (si on peut appeler cela comme ça) qui est connu, et on en parle déjà ailleurs dans un autre topic...
JCGB
Message par JCGB »
La conso moyenne du touran est d'environ 1L pour 10000kms ,donc 0.5L pour 5000kms est dans la normale .Pour info cette consommation a légerement baissé apres 30000kms ,je suis passé a 1L pour 13000kms.
Cela peut ensuite varier en fonction du type de conduite et du type de trajets . JC
eljuclemar
david33 a écrit :5450 kms et déjà 1/2 litre.
Pour ma part, j'avais le niveau maxi d'huile à la récéption du véhicule.
Après plusieurs trajets d'autoroute à 130 km/h sur 150 kms, j'étais au trois quart du repère sur la jauge d'huile.(après 2000 kms environ)
J'ai donc fait l'appoint au maxi (1/2 litre).(LL)
Maintenant, je suis à 4000 kms et le niveau ne bouge pas pour le moment.
A surveiller donc de très près.
TSI 150 dsg 7 places
Troisième fois...
Moi j'ai pas remis d'huile depuis le debut soit 16 000 km...
A quel niveau de la jauge le voyant s'allume ????????
Comodo
Message par Comodo »
Sector_94 a écrit :Moi j'ai pas remis d'huile depuis le debut soit 16 000 km...
Tres bonne question , j'en sais rien et j'avais aussi une autre question dans le meme genre ici
et pas de reponse pour l'instant .
En tout cas c'est 3,8L la contenance totale pour un tdb 140 voir ici Contenance
Comodo a écrit :Tres bonne question , j'en sais rien et j'avais aussi une autre question dans le meme genre ici
:oops: :oops: :oops:
Desolé j'avais pas vu.
Pour l'instant ma jauge est au mini (en bas de la zone la plus fine), j'attends que ça s'allume...
On aura peut etre la reponse... Pas comme pour le cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc....
roadguy
Message par roadguy »
:demi: TDI 140 BMV
13 000 kms....et 1L5.....énorme à coté de mon golf IV TDI 150.....un demi litre tous les 20 000.......
il faut donc surveiller gentillement.à condition d'arriver à lire cette P..... de jauge. :kol/
V2 sporline 170cv bvm reflet d'argent chassis sport + nardo.........
.......un avion de chasse..........
SAMLAURE
SAMLAURE a écrit :0,25l rajouté à 17000 kms...
Mon Turbo par contre, lui il a pas aimé. Maintenant depuis le turbo neuf, je n'en consomme plus une goutte. Bizarre. (Si il a réellement été changé???????????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Modifié en dernier par SAMLAURE le 19 sept. 2005, 16:22, modifié 1 fois.
Bonjour, monsieur le receptionnaire de VW, je voudrais que vous me changiez mon turbo car j'ai une surconsommation d'huile ...
Vous vous doutez de la réponse ...
C'EST NORMAL ...
