Télécommande / clé : démontage / changement de pile
JCGB
Message par JCGB »
Pour ceux qui souhaiteraient démonter leur clefs (changement de piles ,nettoyage contact ..) je viens de trouver ca sur le net ,cela permet de se faire une idée du démontage.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... uessel.jpg[/img]
JC
Si je ne me trompe pas, pour la démonter, il faut retirer le logo VW (clipsé) et dessous il ya une petite vis ...
lorenz054
Message par lorenz054 »
Merci des infos, çà peut toujours être pratique, mais ne faut-il pas alors reprogrammer quelque chose après avoir changer la pile, ou c'est transparent et tout remarche tout seul.
stofcri
Message par stofcri »
Je pense que c'est transparent vu que c'est un simple emetteur 3 voies.
Sinon est-ce que quelqu'un pourrait poster la photo de la clé des toutou mod2006.
Papa OURS
Message par Papa OURS »
Elle a changé d'apparence ?
stofcri
Je crois, je sais plus quel forumeur en avais vu une sur un comptoir d'accueil de concession.
stofcri
bon bah je viens de retrouver qui avait vu ces clefs, c'est comodo et en fait il s'agit pas des clefs du toutou mais de la nouvelles passat !
guligula
Message par guligula »
Je confirme.
j'ai pris livraison en juillet 2005 et j'ai la meme clé que sur la photo.
stofcri
c'est un modèle 2006 ?
coki
Message par coki »
Merci ce la peut être pratique en cas de changement de piles :mrgreen:
Comodo
Message par Comodo »
Oui la clef de la passat est //§
doupdoup
changement de pile telecommande
Message par doupdoup »
Attention quant on change la pile de la telecommande
Surtout ayez deja la nouvelle pile pour faire le changement sinon si la pile et enlever plus de 2 minutes je crois on remettant la nouvelle pile sa ne fonctionnera plus il vous resteras plus qu' a reporgrammer la telecommande en concession
touran 2.0 tdi 170 sportline gris ardoise cuir nappa parkassist rns510 jantes nardo !!!
guligula
stofcri a écrit :c'est un modèle 2006 ?
juillet 2005, il me semble que oui ... non ? (tu me mets le doute)
stofcri
facile, tu regardes si tu as le logo vw dans les phares avants... comme pimpon60
bangkok
Clef Touran
Message par bangkok »
Qqun peux t il confirmer qu'il faut déclipser le logo VW pour accéder à la vis de démontage de la clef ?
Peux t on trouver le logo seul en SAV ?
Re: Clef Touran
bangkok a écrit :Qqun peux t il confirmer qu'il faut déclipser le logo VW pour accéder à la vis de démontage de la clef ?
Il ne faut pas declipser le logo.
Tu vas l'abimer pour rien.
Il faut passer un truc fin (lame de couteau) au niveau de la fente en dessous du logo (trait rouge) pour declipser le cran (en vert) et tirer pour desolidariser les deux parties.
bangkok a écrit :Peux t on trouver le logo seul en SAV ?
Je ne sais pas.
NoelsofT
Message par NoelsofT »
Le Logo est il dans la garantie du véhicule ! :(
1 an ! il s'use plus vite que la voiture :?
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... ef1jpg.JPG[/img]
bangkok
Logo Clef
Je croirai voir la photo de ma clef !
Attention - Vu sur FA.
Il semble que le remplacement de la pile oblige à reprogrammer la clé (Voire les deux...).
Qui peut confirmer ?
Ce n'etait pas le cas sur ma precedente Passat...
Camboui
Message par Camboui »
Bon, j'ai réussi à avoir accès à la pile, ce ne fut pas sans mal.
La pile est une 2032. Verdict, ce soir...
Camboui a écrit :Bon, j'ai réussi à avoir accès à la pile, ce ne fut pas sans mal.
Avec des photos pour le démontage/remontage du boitier de la clé, ce serait sympa surtout pour ceux qui seront confrontés à ce petit désagrément.
Merci d'avance Camboui.
Camboui
Voilà, j'ai changé la pile, et ça fonctionne nickel. La pile d'origine est une Panasonic (je suis surpris que ce ne soit pas une Varta), la nouvelle est une GP que j'avais sous la main.
Désolé, se sera sans photo. les photos déjà postées sont suffisantes, surtout celle de sector_94 avec le marquage soulignant le petit ergo à déclipser (flèche verte).
J'ai donc d'abord délicatement retirer le logo VW avec un cutter pour retirer la vis qui se trouve dessous. Cette opération n'est peut-être pas indispensable, mais elle facilite probablement le déclipsage du petit ergo. Pour cela, un tournevis plat et mince suffit.
Je me suis donc retrouver avec deux parties, la clé et l'électronique. Les deux fonctionnent indépendamment l'une de l'autre (normal me direz-vous :wink:).
Reste à ouvrir la partie électronique pour accéder à la pile. Moins simple qu'il n'y parait, les deux pièces sont fixées à pression (à gauche sur la photo). Avec de bons doigts on finit par les séparer. Il suffit alors de changer la pile et de refermer ces deux pièces.
Avant de reclipser les deux parties, électronique et clé, il vaut mieux refixer la vis.
Et voilà! :D
Enfin non, reste le logo VW :(
Pas le choix, il faut une goutte de colle contact (pas trop forte afin de pouvoir recommencer dans 2 ans :lol:).
PS: pour info, le sous-traitant de ma clé est Hella.
PHIL
Message par PHIL »
merci camboui
Ryo
Message par Ryo »
Trop bien !!! Changement de pile en quelques minutes !!!
Merci tout plein.
2.0 TDI 140 DSG Sport 7 pl Gris Bambou
NUNO SOARES
changement de pile
Message par NUNO SOARES »
bonjour coment on change la pile de la cle merci :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
