Désactiver le signal sonore d'oubli de ceinture de sécurité
Rabolliot
Valise magique : relation avec l'alarme de ceinture ?
Message par Rabolliot »
Suite à mes problèmes de programmation en Long Life de mon Touran, mon concessionnaire est intervenu avec la valise magique pour vérifier la programmation sur l'ODB.
Le lendemain, en roulant dans mon parking sans ceinture (pas bien, je sais) je constate que l'alarme d'oubli de ceinture continue à retentir même quand je suis à l'arrêt, chose qu'elle ne faisait pas auparavant. Et au bout d'une minute....elle se coupe !
Même si je suis pour le port de la ceinture, que je la boucle tout le temps (sauf là :oops: ), avez vous déjà constaté le même phênomène ?
Mon concessionnaire aurait-il upgradé une version d'un code avec la valise même si il m'a dit n'avoir vérifié que la programmation en LL ?
Avec mon touran :
Sans ceinture :
1 - A l'arrêt : ça ne sonne pas.
2- en roulant jusqu'à 20km/h environ : ça ne sonne pas.
3- en depassant les 20km/h environ : ça sonne.
4- si je m'arrête : ça continue à sonner.
Donc comme toi.
Rabolliot
Jef10.
Oui, apparament comme moi, mais l'alarme se coupe t'elle au bout d'une minute environ, à l'arret ou en roulant ?
TazManu
Message par TazManu »
Moi, ne supportant plus ce dong lors de manoeuvres courtes(ouverture/fermerture du portail...), j'ai déconnecté le capteur sous le siège conducteur, et maintenant, j'ai enfin trouvé le silence qui manque tant dans cette voiture.
Rabolliot a écrit :Jef10.
Il faut que j'essaie.
philfree
Message par philfree »
Le seul souci est que le code atelier (Workshop Code ou WSC) reste en mémoire dans le calculateur dès lors qu'il fait une modif, ce qui explique qu'ils n'ont pas trop envie d'y toucher. Mais bon tu peux sans doute lui dire que tu emmènes souvent des choses lourdes sur ton siège passager (Micro, documents etc) et que tu est obligé d'attacher la ceinture sinon ça sonne tout le temps. Tu peux aussi lui dire qu'à l'occasion tu transporte du personnel du RAID ou du GIGN et qu'ils ont besoin de s'éjecter du véhicule rapidement :D
Phil
philfree
Je confirme l'info de JMT (je viens d'enlever l'alarme ceinture avec VAG-COM), le codage d'origine du calculateur "17-Instruments" est de la forme: 00xxxxx, il faut enlever 02 à la deuxième paire de chiffres (00??xxx). Dans mon cas, c'était 0003101, c'est donc devenu 0001101 et plus d'alarme ceinture, OUF...
Phil
fredo710
bips ceinture
Message par fredo710 »
Touranfolie a écrit :J'ai lu quelque part (je n'arrive plus à mettre la main dessus) qu'un propriétaire de Touran à fait reprogrammer l'ODB pour avoir le signale de niveau bas de liquide de lave glace en remplacement du signale de ceinture non mise. Quelqu'un d'autre aurait des info la-dessus?
oui moi j'ai un truc il faut debrancher le contacteur qui se trouve sous le siege conducteur (contacteur noir) (suivre le fil qui sort du clip de ceinture)
et voila..
eljuclemar
Message par eljuclemar »
Moi, ma femme râle tout le temps car elle estime pouvoir s'attacher quand bon lui semble. Alors que moi, je m'attache dès que je monte dans la voiture.(idem pour les enfants). Elle fait partie de ceux qui croit que l'on a des accidents que lorsque l'on est loin de son domicile................
TSI 150 dsg 7 places
Troisième fois...
gumax
Avertisseur de port de la ceinture
Message par gumax »
Je viens d'acheter un Touran, je suis très content :D :D :D mais y a un truc qui m'énerve vraiment, c'est l'avertissement du non port de la ceinture pendant que je roule. J'estime que je suis assez grand pour savoir quand je dois m'attacher. Quelqu'un sait si il y a la possibilité de désactiver cette sonnerie?
Merci pour votre réponse
passage chez VW pour desactiver la fonction avec la valise de controle
Papa OURS
Message par Papa OURS »
Moi j'ai trouvé un astuce qui coute pas un sous et ca marche nickel.
Tu prends un album de Rammstein (ou équivalent) tu règles le volume de ton RCD au max, et hop magie des temps modernes tu n'entends plus le ding-ding.
:jesors:
Pedro 95
Message par Pedro 95 »
dav-86 a écrit :passage chez VW pour desactiver la fonction avec la valise de controle
Tu me donneras l'adresse de ta concession David...
Il m' on prétexté qu'ils n'avais pas le droit de supprimé cette fonction :x
Je crois que je vais éssayé la méthode de papa OURS... :mrgreen:
je n'ais pas fait faire ma modif (bien que madame aimerai beaucoup)
maintenant il est vrai que WV risque de trainer la patte pour faire cette modif type de sécurité
mais au moins on sait que la solution existe
mais j'ai aussi la méthode de papa ours avec du SCOOTER a fond
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
+1 ... Mais Monsieur ... c'est interdit !!!!
Re: Avertisseur de port de la ceinture
gumax a écrit :Je viens d'acheter un Touran, je suis très content :D :D :D mais y a un truc qui m'énerve vraiment, c'est l'avertissement du non port de la ceinture pendant que je roule. J'estime que je suis assez grand pour savoir quand je dois m'attacher. Quelqu'un sait si il y a la possibilité de désactiver cette sonnerie?
Sujet maintes fois évoqué, je fusionne donc :)
Une réponse personnelle :
jef10 a écrit :A titre perso, pour ne pas entendre le bip, ... je mets ma ceinture. :?
Pedro 95
Merci pour la fusion du sujet gentil modo :mrgreen:
Pour ma part, je met toujours la ceinture et recommande à mes passagers de la mettre...//§
Le soucis est, dès que je met le contact, Ding,Ding...
j'avance le toutou jusqu'au portail et Re-Ding,Ding :x
Pareil quand je rentre après avoir ouvert le portail, je ne vais pas remettre la ceinture quand même... :?:
C'est pour ça que je souhaiterai pouvoir supprimé cette fonction,
ce n'est pas pour rouler sur la route sans ceinture, ça jamais... :?
Maintenant que mon toutou n'est plus sous garantie, je tenterai de lors d'une visite chez vw de l'exiger... :)
Effectivement il semble que les toutou 2003 & 2004 ont une alarme de ceinture qui se déclenche dés la mise en route ( voir plus haut dans ce sujet ). Par conséquent, l'alarme se déclenche lors des manoeuvres de stationnement qui peuvent être faites ceinture retirée, et là, j'imagine bien que c'est ch***.
Par contre je ne sais pas si cela peut être mis à jour dans l'ODB. :?
pascalou69
Message par pascalou69 »
Mon Toutou est d'aout 2003.
Si on a pas mis la ceinture lorsqu'on mets le contact :
- Un 1er Ding se déclenche avec message sur l'ODB.
- Ensuite pas de Ding lorsqu'on commence à rouler.
- Les Ding Ding se déclenchent au delà de 10 km/h environ.
Touran Sportline TDI 140 DSG Reflets d'argent
Ma présentation
je confirme les dires de pascalou avec son toutou !!
/friend:
et que le ding s'arrête de "dinguer" après 5-7 minutes de "roulage" !!
isma125
Message par isma125 »
hello! d'après ce qu'un copain touraniste m'a dis, il paraitrais qu'en débranchant la fiche sous le siège, cela déconnecterais les airbags!! à confirmer, merci!
ratinaud
Message par ratinaud »
Sur mon toutou le"ding" ne commence que lorsque je depasse les 20km/h :slt:
ptitebulle
Message par ptitebulle »
fab01 a écrit :je confirme les dires de pascalou avec son toutou !!
/friend:
et t'as roulé avec pendant toutce temps!! :shock:
notre sport est de 2004 et dès qu'on met le contact (mais sans allumer le moteur)on a droit à 3 ou 4 dong quand la ceinture n'est pas mise. Puis ça se remet à sonner à partir de 15 km/h je crois.
J'avoue que c'est un peu pénible...que ça sonne quand on roule ok mais avant j'vois pas trop la nécessité.
Dr ès LeDahu
Un touran ....sinon rien
/friend:
le mien de septembre 2004 meme fonctionnement que karine et guillaume et cela a le don d'enerver madame qui tarde a mettre a ceinture
Pedro 95
+1 Karine et David
et c'est pire quand t'as mal au crane, ça résonne dans la tête... :twisted:
