Branchement des chargeurs ..
- DironiX
ayant plusieurs appareils a alimenté en éléctricité dans mon touran je souhaite me brancher en direct plutot que sur l'allume cigare.
j'ai donc 3 adaptateurs a "brancher":
- 1 tél
- 1 palm
- 1 ipod
quelle solution me proposer vous ?
- 1 tél
- 1 palm
- 1 ipod
Re: Branchement des chargeurs ..
Tes connecteurs sont de type prise allume-cigare ? Si oui, souhaites-tu conserver les prises d'origine ?DironiX a écrit :ayant plusieurs appareils a alimenté en éléctricité dans mon touran je souhaite me brancher en direct plutot que sur l'allume cigare.
- 1 tél
- 1 palm
- 1 ipod
Tu n'es pas obligé de les démonter... il y a de la place dans le Touran... L'avantage de les conserver est que tu gardes les fusibles inclus dans les prises...DironiX a écrit :oui c'est bien des prises allume-cigare et je ne souhaite pas forcement les concerver (voir meme je penser les demontés pour gagner de la place ...
Une solution : le "hub" allume-cigare
[img]http://img53.exs.cx/img53/5158/multiprise4nb.jpg[/img]
extrait de mon post :
http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=157
DironiX a écrit :ok merci autre petit detail ... comment démonter le bas du tableau de bord pour atteindre la masse "Officiel" VW ? un petit photo-reportage ?
Autre question comment passer un fil du poste jusqu'au retro interieur ? ... evidement sans qu'il ce voie ...
Je n'ai pas eu de difficulté lors du démontage (alors que je ne suis pas du métier !). Il n'y a pas beaucoup de vis et elles se retirent facilement.
Pour faire un photo "demontage", il faudrait que je redemonte tout
Pour ta deuxieme question, tu n'as pas beaucoup de choix : tu passes plutot par la gauche, derriere le volant, puis tu remontes par le montant latéral puis tu glisses ton cable derriere la garniture du plafond...
- DironiX
La garniture du montant ce demonte ? ... faut que j'etudie tout ca demain ...jsm a écrit : ... Pour ta deuxieme question, tu n'as pas beaucoup de choix : tu passes plutot par la gauche, derriere le volant, puis tu remontes par le montant latéral puis tu glisses ton cable derriere la garniture du plafond...
