Page 1 sur 4
Télécommande / clé : démontage / changement de pile
Posté : 16 sept. 2005, 21:59
par JCGB
Pour ceux qui souhaiteraient démonter leur clefs (changement de piles ,nettoyage contact ..) je viens de trouver ca sur le net ,cela permet de se faire une idée du démontage.
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... uessel.jpg[/img]
JC
Posté : 16 sept. 2005, 22:35
par Vindel
Si je ne me trompe pas, pour la démonter, il faut retirer le logo VW (clipsé) et dessous il ya une petite vis ...
Posté : 16 sept. 2005, 23:22
par lorenz054
des infos, çà peut toujours être pratique, mais ne faut-il pas alors reprogrammer quelque chose après avoir changer la pile, ou c'est transparent et tout remarche tout seul.
Posté : 17 sept. 2005, 09:24
par stofcri
Je pense que c'est transparent vu que c'est un simple emetteur 3 voies.
Sinon est-ce que quelqu'un pourrait poster la photo de la clé des toutou mod2006.
Posté : 17 sept. 2005, 09:27
par Papa OURS
Elle a changé d'apparence ?
Posté : 17 sept. 2005, 09:28
par stofcri
Je crois, je sais plus quel forumeur en avais vu une sur un comptoir d'accueil de concession.
Posté : 17 sept. 2005, 09:38
par stofcri
bon bah je viens de retrouver qui avait vu ces clefs, c'est comodo et en fait il s'agit pas des clefs du toutou mais de la nouvelles passat !
Posté : 17 sept. 2005, 09:44
par guligula
Je confirme.
j'ai pris livraison en juillet 2005 et j'ai la meme clé que sur la photo.
Posté : 17 sept. 2005, 09:47
par stofcri
c'est un modèle 2006 ?
Posté : 17 sept. 2005, 09:50
par coki
ce la peut être pratique en cas de changement de piles
Posté : 17 sept. 2005, 10:00
par Comodo
Oui la clef de la passat est
changement de pile telecommande
Posté : 17 sept. 2005, 18:27
par doupdoup
Attention quant on change la pile de la telecommande
Surtout ayez deja la nouvelle pile pour faire le changement sinon si la pile et enlever plus de 2 minutes je crois on remettant la nouvelle pile sa ne fonctionnera plus il vous resteras plus qu' a reporgrammer la telecommande en concession
Posté : 17 sept. 2005, 22:36
par guligula
stofcri a écrit :c'est un modèle 2006 ?
juillet 2005, il me semble que oui ... non ? (tu me mets le doute)
Posté : 18 sept. 2005, 08:58
par stofcri
facile, tu regardes si tu as le logo vw dans les phares avants... comme pimpon60
Clef Touran
Posté : 22 janv. 2006, 21:53
par bangkok
Qqun peux t il confirmer qu'il faut déclipser le logo VW pour accéder à la vis de démontage de la clef ?
Peux t on trouver le logo seul en SAV ?
Re: Clef Touran
Posté : 22 janv. 2006, 22:13
par Sector_94
bangkok a écrit :Qqun peux t il confirmer qu'il faut déclipser le logo VW pour accéder à la vis de démontage de la clef ?
Il ne faut pas declipser le logo.
Tu vas l'abimer pour rien.
Il faut passer un truc fin (lame de couteau) au niveau de la fente en dessous du logo (trait rouge) pour declipser le cran (en vert) et tirer pour desolidariser les deux parties.
[img]
bangkok a écrit :Peux t on trouver le logo seul en SAV ?
Je ne sais pas.
Posté : 22 janv. 2006, 22:28
par NoelsofT
Le Logo est il dans la garantie du véhicule !
1 an ! il s'use plus vite que la voiture
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... ef1jpg.JPG[/img]
Logo Clef
Posté : 23 janv. 2006, 08:07
par bangkok
Je croirai voir la photo de ma clef !
Posté : 23 janv. 2006, 13:23
par Sector_94
Attention - Vu sur FA.
Il semble que le remplacement de la pile oblige à reprogrammer la clé (Voire les deux...).
Qui peut confirmer ?
Ce n'etait pas le cas sur ma precedente Passat...
Posté : 24 avr. 2006, 14:08
par Camboui
Bon, j'ai réussi à avoir accès à la pile, ce ne fut pas sans mal.
La pile est une 2032. Verdict, ce soir...
Posté : 24 avr. 2006, 16:48
par ThinkDifferent
Camboui a écrit :Bon, j'ai réussi à avoir accès à la pile, ce ne fut pas sans mal.
Avec des photos pour le démontage/remontage du boitier de la clé, ce serait sympa surtout pour ceux qui seront confrontés à ce petit désagrément.
d'avance Camboui.
Posté : 25 avr. 2006, 10:39
par Camboui
Voilà, j'ai changé la pile, et ça fonctionne nickel. La pile d'origine est une Panasonic (je suis surpris que ce ne soit pas une Varta), la nouvelle est une GP que j'avais sous la main.
Désolé, se sera sans photo. les photos déjà postées sont suffisantes, surtout celle de sector_94 avec le marquage soulignant le petit ergo à déclipser (flèche verte).
J'ai donc d'abord délicatement retirer le logo VW avec un cutter pour retirer la vis qui se trouve dessous. Cette opération n'est peut-être pas indispensable, mais elle facilite probablement le déclipsage du petit ergo. Pour cela, un tournevis plat et mince suffit.
Je me suis donc retrouver avec deux parties, la clé et l'électronique. Les deux fonctionnent indépendamment l'une de l'autre (normal me direz-vous
Reste à ouvrir la partie électronique pour accéder à la pile. Moins simple qu'il n'y parait, les deux pièces sont fixées à pression (à gauche sur la photo). Avec de bons doigts on finit par les séparer. Il suffit alors de changer la pile et de refermer ces deux pièces.
Avant de reclipser les deux parties, électronique et clé, il vaut mieux refixer la vis.
Et voilà!
Enfin non, reste le logo VW
Pas le choix, il faut une goutte de colle contact (pas trop forte afin de pouvoir recommencer dans 2 ans
PS: pour info, le sous-traitant de ma clé est Hella.
Posté : 25 avr. 2006, 11:01
par PHIL
merci camboui
Posté : 22 févr. 2007, 21:36
par Ryo
Trop bien !!! Changement de pile en quelques minutes !!!
tout plein.
changement de pile
Posté : 27 mai 2007, 15:25
par NUNO SOARES
bonjour coment on change la pile de la cle merci
