Tomcat92
TOURANSEIZE
Re: Tomcat92
Message par TOURANSEIZE »
tomcat92 a écrit :Ben oui, c'est bien ça qui me fait suer :!:
En fait, j'écoute essentiellement du RAMMSTEIN.
Or, avec ce type de musique, je ne trouve aucun réglage correct. Les Sub ont du mal à suivre.
Ou ils suivent parfaitement mais il y a autre chose qui merdoie :cry:
Par contre, toujours les même réglages sont un régal pour UB40 ou Dire Straits...
Enfin, pour Metallica, c'est à chier aussi mais dans l'autre sens : trop d’aiguës :chaise:
Je vais effectivement essayer de tout mettre à 80 Hz, sauf le HP des Sub... je mets quoi ? 30 Hz (de toute façon, ils ne vont pas plus bas) ? 40 Hz ?
Mets-toi à Dalida! :mrgreen:
Modifié en dernier par TOURANSEIZE le 05 avr. 2012, 22:06, modifié 1 fois.
Re: Tomcat92
Ben ouai essaye 40 ou 50 hz
Mais 80hz convient aussi parfaitement
J avoue moi du ub40 dans le touran c est presque jouissif tellement c est clair et net avec de la basse bien profonde!,
kochmar
Re: Tomcat92
Message par kochmar »
hmmm, Rammstein, Metallica, Dire Straits... copain ! :slt:
Le pb c'est que le Metal en général est très "chargé", et du coup pour faire sortir ça propre c'est beaucoup moins facile que d'autres styles.
Sinon je ne crois pas que le HP des subs fasse grand-chose. Faudrait peut-être voir au niveau du recouvrement entre rear et sub ? Peut-être qu'en réglant les deux pile à la même fréquence y'a un recouvrement trop important ?
2.0 TDI 140 Sportline 2009
Tomcat92
Je m'aperçois que j'ai écris une connerie : mettre le HP plus bas que le LP... 'suis fatigué moi :marr:
Reste que si le met le LP à 80 Hz, le HP des HP également à 80 Hz, à combien suis-je censé mettre le HP du sub (faut suivre... :chaise:) ?
Tomcat92
@benoit : même pas en rêve. Le pire que je puisse faire est... ben je ne sais pas en fait... aller, pour dire quelque chose : Serge Reggiani :mrgreen:
kochmar
Re: Tomcat92
Je crois pas que le HP du sub ait vraiment d'importance. Enfin sauf si tu le mets à 70 Hz. :mrgreen: Je le mettrais au mini et voilà.
Je crois qu'il faut jouer justement sur la combinaison HP des HP et LP du sub. Parce qu'il est clair que les filtres ne sont pas des murs, et donc tu vas pas avoir ton son avec 0 % atténuation à 79,9 Hz et 100 % d'atténuation à 80 Hz. Donc il faut peut-être régler le LP du sub à 70 Hz et le HP des HP à 80 Hz, ou bien 65/80, etc.
Peut-être que 80 c'est déjà trop haut pour le sub aussi ?
Re: Tomcat92
J'ai fait un ch'tit réglage ce matin... y'a déjà du mieux : j'ai du mettre environ 80 Hz en HP des HP et sans doute pareil en LP du sub. Reste le HP du sub...
En fait, quand je met la musique à gueuler (vraiment fort pour le coup), ça réagit comme j'aime.
Par contre, à écoute "raisonnable", c'est moins bon.
kochmar
Re: Tomcat92
Au fait c'est à quel niveau que ça cloche exactement ? Ceci dit si c'est bon en mode full powa c'est déjà ça de pris ! :mrgreen:
Re: Tomcat92
En fait j'ai réglé le HP des subs un peu plus haut que le LP et ça donne un résultat, ma foi, pas dégueu du tout...
Je posterai des photos de mon installation un peu plus tard...
Re: Tomcat92
Mon projet était donc de placer mes deux caissons sous les sièges avant.
Dans le coffre, c'est bien, mais c'est toujours ça en moins pour les bagages :-?
Il faut tout d'abord enlever les coffres sous les sièges. Très compliqué... :marr: 4 vis
Résultat, avec les sièges reculés à fond. En position normale, on ne voit rien du tout.
Ca passe tout juste. En tout cas, c'est bien agréable d'avoir les basses sous les fesses plutôt que dans le coffre... (Non, Benoît !)
Re: Tomcat92
Sympa comme ça prend pas de place dans le coffre....pour tes fesses je laisse Benoit
trouver un ptit truc...mdr...
Ange-Oliver
Re: Tomcat92
Message par Ange-Oliver »
C'est vraiment du sur mesure !!!! bien trouvé :biere:
Re: Tomcat92
Et ca rend bien comme ca? je sais que le coffre normalement fais caisse de raisonnance
Ils sont vraiment compact si ca rentre sous les sieges!
C est vraiment judicieux comme installation
Modifié en dernier par zazounet971 le 09 avr. 2012, 16:16, modifié 1 fois.
Re: Tomcat92
En fait, quand le siège est en position normale, il y a 1-2 cm de vide et cela semble suffisant.
Il faut que je teste mieux mais pour l'instant, c'est cooooool :lov:
kochmar
Re: Tomcat92
On dirait que c'est étudié pour !! Belle réalisation. arobhgjyut
Donc c'est bien ça, 80 Hz pour le HP des subs c'était trop haut...
Ange-Oliver
Re: Tomcat92
En mettant le son a fond ça doit te faire des sièges massant ....Non ??? :mrgreen:
kochmar
Re: Tomcat92
En tout cas c'est drôlement plus naturel comme solution au transit intestinal que les Activia et autres saletés ! :mrgreen:
Re: Tomcat92
Touransportline a écrit :Sympa comme ça prend pas de place dans le coffre....pour tes fesses je laisse Benoit
9 heures sont passées et toujours rien. :shock: Il doit etre grave constipé le Benoit pour etre aux chiottes depuis si longtemps ! :lol:
Re: Tomcat92
Ange-Oliver a écrit :En mettant le son a fond ça doit te faire des sièges massant ....Non ??? :mrgreen:
En fait il aime bien que ca vibre Guillaume, quand c est pas les jantes c est les sièges... :mlko:
Re: Tomcat92
kochmar a écrit :On dirait que c'est étudié pour !! Belle réalisation. arobhgjyut
Je plussoie... arobhgjyut
Re: Tomcat92
Merci les gars ;-)
Quant au massage, je n'ai pas encore pu mettre le son à un niveau raisonnable... on verra ça demain //§
Re: Tomcat92
J'ai hate de voir ça demain et d'entendre :marr:
Re: Tomcat92
Entendre... j'espère avoir le temps de régler ça bien-comme-il-faut : passke hormis l'ampli, j'ai un peu de mal à trouver le bon réglage sur le RNS, surtout vu ce que j'écoute comme musique :oops:
TOURANSEIZE
Re: Tomcat92
Je ne ferai aucun commentaires sur les vices de ce pauvre Guillaume, qui dans son Touran satanique va filer tout droit en enfer. :mlko:
Par contre j'imagine les bruits parasites dus au merdier que tu as du entasser dans les coffres supérieurs, non?
:mssss:
Re: Tomcat92
Non, car c'est tellement tassé que ça ne risque pas de bouger :marr:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 4 invités
