Page 1 sur 2
Entretenir soi même l'interrupteur du gonfleur
Posté : 01 avr. 2007, 20:25
par jef10
VW préconise de faire l'entretien de l'interrupteur du gonfleur tous les 60 000 km. :? Et comme d'habitude les tarfis VW sont exorbitants : 58 € pour cette intervention.
C'est pour ça que j'ai décidé de le faire moi même.
1ère opération : prendre le gonfleur.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _gonfl.jpg[/img]
Il faut l'ouvrir et sortir le cable de brachement et le flexilble de gonflage.
2ème opération : retirer le volet avant.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _charc.jpg[/img]
Pour cela il faut dégager délicatement les ergots du volets des trous du boitier et écartant légèrement ce dernier.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _chara.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _charb.jpg[/img]
3ème opération : dégager le groupe moteur et son carter.
Pour cela il faut dévisser et retirer les deux vis situées au dos du gonfleur.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... rrboit.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 27_vis.jpg[/img]
Ensuite il faut tirer vers l'avant l'ensemble intérieur.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _sorta.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _sortb.jpg[/img]
4ème opération : débrancher le moteur et le dégager du carter.
Le moteur est maintenu par des ergots palstiques qu'il faut écarter.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... tcompa.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... tcompb.jpg[/img]
Il faut débrancher l'interrupteur.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... tcompc.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... tcompd.jpg[/img]
5ème opération : sortir l'interrupteur du carter.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... itinta.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... itintb.jpg[/img]
Une vue de l'interrupteur
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0_inta.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 5_intb.jpg[/img]
6ème opération : démontage et entretien de l'interrupteur.
Il faut glisser une lame sur le côté du boitier et dégager le basculeur.
Le boitier de l'interrupteur ou s'ils sont sales, ils faut nettoyer les contacts.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _binta.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _bintc.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _bintd.jpg[/img]
Il faut vérifier le basculeur.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _basca.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _bascb.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _bascc.jpg[/img]
Il faut vérifier et nettoyer le ressort du basculeur.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _resso.jpg[/img]
Il faut vérifier et nettoyer si nécessaire le contact.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _conta.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _contb.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _contc.jpg[/img]
7ème opération : On en profite pour vérifier le compresseur.
Vilbrequin et bielle ( c'est un monocylindre ).
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _compc.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _compb.jpg[/img]
Contrôle du cylindre et du piston.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _compa.jpg[/img]
8ème opération : On en profite pour contrôler le moteur
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 1_mota.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 1_motb.jpg[/img]
9ème opération : Contrôle du bon état du boitier.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _boita.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _boitb.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _boitc.jpg[/img]
10ème opération : Remontage.
Il suffit de suivre les indications en remontant.
A la fin, il faut ranger à nouveau le cable d'alimentation et le flexible.
Si vous y arrivez du premier coup, vous ête un mutant ( copyright Gotlib ).
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... gonflo.jpg[/img]
Et fermer le volet avant.
Voilà c'est fini, vous pouvez ranger votre gonfleur :)
Posté : 01 avr. 2007, 20:29
par alex_77
Nikel le photoreportage...
Merci.
P.S : Cela t'as pris combien de temps? (sans compter le temps des photos!!!)
Posté : 01 avr. 2007, 20:47
par yann77
Je pensais que c'était à 80 000 , tu es sur de toi Jef , car j'ai de sérieux doutes... :x
Posté : 01 avr. 2007, 20:49
par nagrom59
58 euros pour çà...autant acheter un nouveau gonfleur !! :D
Posté : 01 avr. 2007, 21:05
par dav-86
Posté : 01 avr. 2007, 21:07
par yann77
:D
Posté : 01 avr. 2007, 21:09
par dav-86
quand je pense qu'il a démonté son gonfleur pour nous faire ce magnifique reportage
tres belle qualité encore une fois
Posté : 01 avr. 2007, 22:38
par Vindel
Super reportage ....
Tiens, ça me fait penser à l'armée, où on démontait les carburateurs tous les 10 000 kms ... je ne vous dis pas l'état des des carbus à 90 000 kms ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 02 avr. 2007, 09:26
par Comodo
C'est un poisson d'avril ???
Pourquoi tous les 60.000 et pas tous les deux ans plutot ?
En tout cas super boulot Jef //§
Posté : 02 avr. 2007, 10:15
par ThinkDifferent
Génial Jef !!!! //§ //§
Posté : 02 avr. 2007, 11:12
Respects jef !!!
:wink:
Posté : 02 avr. 2007, 11:31
par eljuclemar
T'es un malade Jef. /friend: /friend: /friend:
Posté : 02 avr. 2007, 12:18
Jef --> je peux te poser la voiture pour la chasse aux rossignols ?
Je te donne 10 € par rossignol tué !!
Seul hic, faudra que je prévoie 1500 € de budget rossignols !!
:mrgreen: :mrgreen:
Posté : 02 avr. 2007, 13:17
par ThinkDifferent
fab01 a écrit :Jef --> je peux te poser la voiture pour la chasse aux rossignols ?
:mrgreen: :mrgreen:
Ça fait cher la chasse au couic-couic :mrgreen:
Posté : 03 avr. 2007, 20:45
par DAN29
:mrgreen: :mrgreen:
Mouai............effectivement ...........vaut mieux vendre la volière à ce tarif la !!
:lol: bon...bon :jesors:
Posté : 04 avr. 2007, 01:20
Elle est en vente
:mrgreen: :mrgreen:
Posté : 04 avr. 2007, 18:59
par DAN29
fab01 a écrit :Elle est en vente
:mrgreen: :mrgreen:
Je sais ! :wink:
Posté : 04 avr. 2007, 23:26
par Jeannot91
Chapeau, Jef!
Ah ca... Remettre le tuyau, le mano, le fil électrique et la prise dans cette fichue boite, sans qu'elle ressemble à une baudruche prête à exploser...
Posté : 05 avr. 2007, 00:25
par lorenz054
Merci jef pour ces détails, vraiment un très bon reportage et assez détaillé pour être reconduit par nos membres si besoin : le top, merci :)
Posté : 05 avr. 2007, 19:14
par fumaras
eljuclemar a écrit :T'es un malade Jef. /friend: /friend: /friend:
+1 :lol: en tout cas bravo pour le cr et les photos sont nickels :biere:
Posté : 06 avr. 2007, 22:20
par LeDAHU
Superbe reportage...un grand maniac quand meme ce jef
ca sent le prof non?
Re: Entretenir soi même l'interrupteur du gonfleur
Posté : 07 avr. 2007, 06:20
par Sector_94
Beau reportage. :)
Tu n'as pas testé avant de le ranger ???
:shock: :shock: :shock:
58 € c'est vraiment du vol...
Je suis sur que le gonfleur vaut moins...
En plus ils auraient plus vite fait de changer l'interrupteur (Quelques centimes d'euro...).
Posté : 07 avr. 2007, 06:23
par Sector_94
Pour le Carat c'est un bi cylindre en V...
Posté : 07 avr. 2007, 09:47
par LeDAHU
et pour le cross touran il parait qu'il vont y mettre un compresseur et descendre la cylindrée à 1mm3
Posté : 07 avr. 2007, 09:56
par yann77
avec une bielle en plastique , garantie jusqu'au fond de la cours !! :D
