GPS VW RNS510 discussion
Antares
Re: GPS VW RNS 510 discussion
Message par Antares »
mikesurf a écrit :
Slt je ne sais pas quel est ton blème avec l'affichage sur le gd odb moi qui ai également installé un rns-510 en 2ème monte, je n'avais plus l'affichage (avant j'avais un rns-300) j'ai trouvé quelqu'un qui avait le cable et il a été reconnu puis une heure après je rentre chez moi et je reprend le toutou et plus d'affichage... je remet le cable et en fait il faut le déclarer comme autoradio et comme gps ... depuis plus de soucis...si ça peu t'aider , ah oui j'avais trouvé la procédure sur le net...
Ton RNS300 devait déjà etre déclaré comme autoradio (module 56) et comme GPS (37) au niveau du gateway... Je ne comprends pas ce que tu veux dire :?:
aphz> tu as bien l'ODB Plus?
aphz
Message par aphz »
Bonjour Antarès,
je ne sais pas si c'est un ODB Plus. C'est une option ou un standard ?
Il s'agit d'un touran carat de fin 2008 qui possédait auparavant un RCD 510.
Touran v2 Carat 2.0 TDI DSG
Antares
aphz a écrit :Bonjour Antarès,
Donc c'est toujours un affichage rouge :
http://www.vw-antares.net/content/view/43/28/
aphz
Message par aphz »
Ca y est ca, le dialogue entre le RNS et le grand ODB fonctionne ! :biere:
Un grand merci à Tomcat92 qui a consacré son temps et sa patience à résoudre la situation ... Merci
C'est beaucoup mieux comme ça : la lecture des indications sur l'ODB c'est plus pratique que de jeter un oeil sur l'écran qui est plus bas. //§
Avec plaisir, Alexis :kikoo:
ROBOT
Message par ROBOT »
Je me permets de vous soumettre mon problème. L'histoire est longue mais je pense instructive, je vous pris de m'en excuser. Un matin je démarre le Touran un bruit infernal dans l'habitacle, un bourdonnement dans les tons graves et trés fort. Je tente de localiser la provenance et je m'aperçois que ça vient des enceintes. J'essaye d'éteindre le RNS510 impossible, je continue ma route car je vais au boulot, arrivé au travail je me gare je coupe le contact et ferme le véhicule. A mon grand étonnement le bruit ne s'arrète pas. Je réfléchis ça m'arrive je me dis que la seule solution c'est de débrancher la batterie ce que je fais. Le bruit s'arrète je vais au travail. Quelques heures plus tard je reprends mon véhicule je rebranche je redémarre tout est rentré dans l'ordre. Quelques semaines plus tard j'utilise mon GPS tout fonctionne très bien. Je vais me coucher. Le lendemain ne connaissant pas l'endroit je réutilise mon GPS j'ai droit à "veuillez insérer le DVD de Navigation" ce qui ne m'est jamais arrivé en deux ans d'utilisation. Je réfléchis je me dis que le RNS n'a pas accés au disque dur j'appuis sur la touche média effectivement impossible de lire mes musiques enregistrées. Je débranche la batterie pour voir 2mn pas plus. Je rebranche je démarre tout refonctionne. J'utilise le GPS à plusieurs reprises dans la journée aucun problème. Je vais me coucher. Le lendemain le problème se reproduit. Même scénario même constatation. N'ayant pas l'intention de me balader avec ma clef de 8 je me dis que je vais tenter une mise à jour du firmware. Je passe du fw 1020 au 1100 puis au 2660 j'en profite pour mettre à jour la navigation avec un version V6 + PIO tout se passe impeccable le RNS fonctionne le GPS aussi. Vas te coucher. Le lendemain patatrac ça recommence. Plus envie de débrancher la batterie je fais du hard reset ça fonctionne parfois mais pas systématiquement. Dernier constat passer la nuit soit environ 12h d'immobilisation le matin au démarrage le RNS disfonctionne. Il se remet à fonctionner normalement au deuxième démarrage puis toute la journée. Le lendemain à nouveau la même histoire ça rappelle un film. Voila je vous sollicite pour me donner des pistes ou me faire part de vos réflexions. Merci
Antares
Quelques retours à la ligne n'auraient pas été de trop :D
C'est un probleme électronique, tu n'es pas le premier à qui ça arrive; en général s'il est en garantie ça se résout par un échange standard; s'il n'est plus sous garantie, on peut changer la carte mère.
Mais Mougwai est plus au courant que moi sur ce sujet, tu peux toujours le contacter, via son site mgconnex.com par exemple
On dirait que le RSN ne garde pas en mémoire les paramètres de navigation.
D'après ton histoire, on dirait bien un soucis de matériel et non pas de logiciel donc de FW
Antares
Mc Rai a écrit :On dirait que le RSN ne garde pas en mémoire les paramètres de navigation.
Le bourdonnement dans les hauts-parleurs indique clairement (enfin pour ce qui est avéré pour l'instant, voir plus bas) un probleme hardware, qu'une mise à jour firmware ne résout pas.
On est plutot dans une faiblesse de condensateurs et autres composants électroniques. Je connais deux cas similaires rapportés sur d'autres forums.
ROBOT
Message par ROBOT »
Merci pour vos réponses. Il s'agirait plus d'un problème d'alimentation que de carte mère ou de disque dur si j'ai bien compris ?
ROBOT
Message par ROBOT »
Pour les retours à la ligne désolé je trouvais déjà le message bien long. Je ne suis plus sous garentie depuis un mois et demie. Je suppose qu'il y a une alimentation dans le RNS?
Antares
Contacte Mougwai, lui pourra te renseigner, et te proposer un tarif pour la remise en ordre ou un échange.
karayo
Message par karayo »
Bonjour Forum, j'aurais voulu savoir au niveau de la précision de votre RNS 510 si c'est ok pour vous, cad dire si vous êtes à angle de rue est ce qu'il vous poisitionne pile poil à l'angle sur la carte ?
Moi un j'ai un un petit décalage (facile 10 mètre), d'où est ce que cela peut venir ? câble antenne ?
Touran Freestyle TDI 140 - Gris Ardoise - Pack City 1 - RNS 510
ROBOT
Message par ROBOT »
C'est pas trop grave moi quand il marche j'ai un décalage de 944km je me retrouve en allemagne syndrome de Ratisbone de regensburg. Le mieux est l'ennemi du bien. :shock:
Gilles
Message par Gilles »
Hello,
De bon matin, j'ai monté mon RNS 510, et je n'ai plus l'affichage multifonction...... :cry: :cry: Y a qqun ds la RP de dispo ce week end pour un ptit coup de VAG COM ?? :cry:
Sorry, pas ce WE.
Sinon, ferme ta voiture, laisse reposer 30mn et vois ce que ça donne...
Gilles
Ok je vois ce que ca donne... Sinon tu serais ok pour un soir de semaine prochaine ?
Merci d'avance.
sais pô :oops:
à voir
Gilles
Je v finalement acheter le cable avec le soft.. Comme ca, je serais tranquille.. Merci a toi en tout cas.
Gilles
VAG COM acheté, tt est ok ds ma voiture...
Qun sait quoi modifié ds les calculateurs pour avoir l'image du dvd en roulant ? Merci
On ne peut pas.
Il existe cependant 2 solutions : une bidouille soft à faire à chaque fois (un peu pénible), ou une interface à ajouter (onéreux)
fabdu14
rns300 ou RNS510
Message par fabdu14 »
bonjour à tous,
je viens d'acquerir un touran 2L TDI 16S 140 CV freestyle.
j'avais demandé le RNS300 et je crois que je me retrouve avec le RN510.
comment savoir lequel est-ce ? y a t il une manip dans le système pour connaitre le type ?
parce qu'il ressemble au RNS 510 mais je n'ai pas de disque dur alors je me pose la question et je n'ai rien sur ma facture
merci à tous
Comodo
Message par Comodo »
Le RNS 300 n'existe plus sur du neuf je crois.
C'est la pas le RNS310 que tu as ?
Voir ici topic8857.html
a+
fabdu14
OUI autant pour moi c'est peut être le RNS310
donc je réitère ma question : est ce que j'ai un RN310 ou un RNS510 ?
je peux te communiquer le lien suivant :
http://www.forum-auto.com/marques/volks ... tm#t532644
trouvé un peu plus haut. Normalement tu tombes sur la photo.
Le mien est identique mais je n'ai pas trouvé la photo du RNS310 pour comparer.
Re:
fabdu14 a écrit :... donc je réitère ma question : est ce que j'ai un RN310 ou un RNS510 ? ...
Il existe une fonction rechercher dont tu peux user et abuser. Elle donne le sujet suivant :
GPS VW RNS 310
avec une belle photo de RNS310 dans le premier message. Comme cela tu seras fixé. :)
