[Guide] Les fusibles du Touran V1
Re: [Guide] Les fusibles du Touran V1
Bonjour à tous , j'ai un touran tdi moteur bxe de 2006 et le problème est la mise en route après quelque heure à l'arrêt il faut insister pour le démarrer , le démarreur tourne bien mais la voiture fait les symptômes de désamorçage il faut que j'insiste pour la faire démarrer g vérifier bougies et distri et tout est bon .... sauriez vous me dire si un d'entre vous aurait déjà eu se problème et se que je pourrait faire pour remédier à cela merci à vous
bonjour esque quelqu'un pourait me dire qel est le fusible d'eclaire plaque sur un touran v1 de 2003 merci d'avence
Platine Habitacle Touran jusqu'à avril 2005
N° Intensité Affectations
01 5A Rétroviseur intérieur Jour-Nuit
02 5A Calculateur d'attelage de remorque
03 5A Commande de chauffage/puissance calorique, pressostat de climatisation, calculateur de climatronic
05 5A Calculateur de chauffage des sièges avants
07 5A Molettes de réglage des sièges chauffants
09 5A Calculateur d'airbags et de prétensionneurs, témoin d'airbag passager désactivé
11 10A Calculateur de direction assistée
12 5A Contacteurs de transmission automatique
14 5A Contacteur de déconnexion d'ASR/ESP, caculateur d'ASR/ESP
15 10A Contacteur de feux de recul, connecteur de diagnostic, calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de navigation, relais de mode de chauffage stationnaire (depuis 5/04), interface de diagnostic du bus de données
16 5A Interface de diagnostic du bus de données
21 5A Contacteurs de transmission automatique
23 10A Contacteur de feux de stop, calculateur habitacle (jusqu'au 5/03)
24 10A Commande d'éclairage, commande de chauffage/puissance calorique, calculateur Climatic - Climatronic, connecteur de Diag
26 10A Calculateur de gestion moteur
28 5A Commande d'éclairage
29 15A Moteur d'essuie-glace arrière
32 15A Pompe de lave-glace avant et arrière
42 15A Prise de courant 12V dans le coffre
43 15A Relais de pompe à carburant, relais d'arrivée de carburant
46 7,5A Calculateur d'habitacle
47 25A Allume-cigare avant et arrière, prise de courant 12V
49 10A Calculateurs des portes avant droite et gauche, commande de plafonnier
50 30A Calculateur de chauffage des sièges avants
52 25A Relais de motoventilateur chauffage additionnel, calculateur habitacle
53 25A Calculateur du système confort
56 40A Motoventilateur habitacle
57 30A Calculateur des portes AV (depuis 11/2003 avec lève-vitres électriques avant et arrière)
58 30A Calculateur des portes AR (depuis 11/2003 avec lève-vitres électriques avant et arrière)
Platine Moteur Touran jusqu'à avril 2005
01 30A Calculateur ABS/ESP
02 30A Calculateur ABS/ESP
03 25A Moteur d'essuie-glace côté droit
04 5A Calculateur habitacle
05 20A Calculateur habitacle
07 5A Contacteur d'embrayage + Contacteur pédale frein OU Capteur pédale embrayage + Contacteur pédale frein
08 10A Calculateur gestion moteur, électrovanne EGR
09 10A Calculateur de pré/postchauffage
10 10A Electrovanne EGR, électrovanne de régulation de pression de suralimentation, électrovanne d'échangeur eau/EGR
11 30A Calculateur gestion moteur
12 15A Sonde lambda
13 - ?
15 25-40A Démarreur
16 15A Calculateur colonne de direction
17 10A Combiné d'instruments
19 15A Autoradio - Calculateur unité d'affichage autoradio et GPS
24 10A Interface de diagnostic du bus de données
26 5A Relais d'alimentation en tension +30
27 10A Résistance chauffante sur le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile
30 20A Calculateur de chauffage d'appoint
31 30A Moteur d'essuie-glace côté gauche
38 10A Molette de réglage du site des projecteurs + servomoteurs projecteurs gauche et droit
39 5A Sonde de température et niveau d'huile, combiné d'instruments
40 20A ?
42 10A Débimètre d'air
47 40A Calculateur d'habitacle
48 40A Calculateur d'habitacle
51 50A Calculateur de pré/postchauffage
52 50A Relais de décharge pour contact X
53 5 A Calculateur portes de porte AVG, AVD, ARG et ARD, thermofusible de lève-vitres électriques
R1 Relais d'alimentation en tension (+15)
R2 Relais d'alimentation en tension (+50)
R4 Relais d'alimentation en tension (+30)
F1 150A-200A Alternateur
F2 80A Moteur d'assistance de direction, calculateur de direction assistée
F3 50A-80A Motoventilateur de refroidissement et calculateur
F7 50A ?
12 15A Sonde lambda
13 - ?
15 25-40A Démarreur
40 20A ?
F7 50A ?
Platine Habitacle Touran V1 depuis mai 2005
02 5A Interface de diagnostic du bus de données, relais de pompe à carburant, calculateur de gestion moteur
03 5A Molette réglage du site des projecteurs, servomoteur gauche et droit de réglage du site des projecteurs
04 5A Téléphone
05 10A Débimètre d'air, résistance chauffante sur le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile
06 5A Calculateur d'airbags et de prétensionneurs, témoin d'airbag passager désactivé
09 10A Direction assistée
10 10A Chauffage stationnaire, diagnostic bus de données, calculateur habitacle, contacteur feux de recul
13 5A Dispostif d'attelage
14 5A Contacteur de déconnexion d'ASR/ESP, calculateur ABS/ESP, témoin de programme d'ASR/ESP
15 5A Calculateur de transmission automatique
16 5A Combiné d'instrument, calculateur siège chauffant, sonde de T° et niveau d'huile, pressostat de clim, calculateur de Clim, commande chauffage/puissance calorique
21 5A ?
23 10A Contacteur feux stop, contacteur pédale de frein
24 10A Calculateur habitacle, calculateur Climatic - Climatronic, capteur pluie et luminosité, feux de jour
28 5A - 40 A Projecteurs avant antibrouillard et feu de brouillard arrière
30 5A Chauffage de siège
31 15A Relais de lave-projecteurs
32 15A Gicleurs de lave-glace dégivrant
40 20A Dispositif d'attelage
41 20A Dispositif d'attelage
42 15A Prises de courant 12V
46 7,5A Plafonniers
47 20A - 25A Pompe à carburant, relais de pompe, relais d'arrivée du carburant
48 30A Calculateur chauffage de sièges avant
49 10A Calculateur porte avant gauche, vérouillage centralisé
50 20A - 25A Calculateur de système de confort
52 20A - 25A Relais de motoventilateur (avec chauffage additionnel), dégivrage de glace arrière
54 5A Calculateur d'aide au stationnement
57 30A Calculateur de porte avant gauche et avant droite
58 30A Calculateur de transmission automatique, calculateur ABS/ESP, calculateur de porte AR gauche et AR droite
Platine Moteur Touran V1 depuis mai 2005
01 30A Moteur d'essui-glace côté droit
02 5A Calculateur de colonne de direction
03 5A Calculateur d'habitacle
04 30A Calculateur ABS/ESP
05 15A ?
06 5A Combiné d'instrument
08 15A Autoradion, affichage pour autoradio et GPS
09 10A Téléphone
10 5A Relais d'alimentation en tension (+30V)
11 20A Chauffage stationnaire
12 5A Interface de diagnostic du bus de données
13 30A Calculateur de gestion moteur
15 5A Relais de pompe à combustible, calculateur de pré/postchauffage
16 30A Calculateur ABS/ESP
17 15A Avertisseur sonore grave et aigu
19 30A Moteur d'essuie-glace côté gauche
22 5A Capteur de position pédale d'embrayage, contacteur de pédale de frein (Feux stop)
23 10A Electrovanne EGR, électrovanne de régulation de pression de suralimentation, électrovanne d'échangeur eau/EGR
24 10A Calculateur de motoventilateur de refroidissement, électrovanne EGR
25 40A Clignotant, projecteur gauche
26 40A Clignotant, projecteur droit
27 50A Calculateur de pré/postchauffage
28 40A Relais 2 d'alimentation en tension (+15)
29 50A Lève-glaces électrique
30 50A Relais de décharge pour contact X
R1 Relais d'alimentation en tension (+50)
F7 50A ?
04 5A Téléphone
21 5A ?
46 7,5A Plafonniers
05 15A ?
09 10A Téléphone
F7 50A ?
La lisibilité devrait être meilleure pour toutes celles et ceux qui sont tombés sur ce topic via Google, dont moi.
moi j'ai un problème:
sur mon touran TSI 1.4 140 de octobre 2006 , le fusible repère (20 10A) est fondu, je l'ai remplacé et il fond immédiatement (donc un problème sur le circuit).
sauf que les infos que j'ai dans la notice ne semblent pas correspondre a la réalité (pas de définition du fusible 20)
Donc a quoi peux bien servir ce fusible?
je voudrai bien joindre une photo mais je ne sais comment m'y prendre!!!
touran62650
Bonjour à tous, je dois changer le F7 je ne suis pas sur de l'avoir trouver.
de votre aide
touran62650
Sads touran
Bonjour.
Je suis à la recherche du fusible qui gère le l imitateur de vitesse.
d avance pour votre aide
Bonjour quelqu'un aurait le boîtier fusible habitacle touran 2010 2l tdi 140 chevaux confortline et le boîtier fusible moteur merci
Bonjour tout le monde,
J'ai un grand soucis avec mon Touran 2006 2.0 TDI 140 ch. J'ai le voyant jaune "ampoule défectueuse" qui s'allume et m'affiche "Clignotant AR gauche défectueux", j'ai contrôlé l'ampoule elle fonctionne mais je l'ai changé quand même, j'ai également contrôlé et changé tous les ampoules que j'ai trouvé défectueuses. J'ai aussi contrôlé si j'ai un faux masse au niveau des câbles arrières qui alimentent les feux.
J'ai remarqué que lorsque je touche avec la main les câbles qui sont derrière l'interrupteur des phares, parfois le voyant jaune s'éteint, mais reviens après un moment (ou dès que je d'éclanche le clignotant gauche). J'ai contrôlé visuellement les câbles mais ils me semble qu'il n'y a rien de suspect. J'ai contrôlé tous les fusibles un par un et je les ai nettoyé.
Mais j'ai toujours ce message "Clignotant AR gauche défectueux" et le clignoteur gauche arrière ne fonctionne pas.
Je soupçonne le relais des clignotants mais je ne sais pas où est il situé.
Avez-vous une piste SVP?
Bonjour, sur mon vieux Touran V1 (janvier 2004), j'ai subitement 2 anomalies :
- quand on retire la clé de contact du neiman, les portes ne se déverrouillent plus
- le bouton en bout de commodo droit qui permet de faire défiler les infos de l'ordinateur de bord (conso moyenne, conso instantanée, autonomie, etc...) ne fonctionne plus, les informations ne défilent plus.
J'ai regardé la liste des fusibles et n'ai pas trouvé celui qui pourrait correspondre à ces pannes. Auriez-vous une idée ?
D'avance merci et bonne journée !
Touran Sport janvier 2004 1,9 TDI, 100 CV
Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne !
athmane.saib
- babyplus
Re:
comment savoir les numeros des fusibles dans ce texte que vous avez publiéThinkDifferent a écrit : ↑04 juil. 2007, 12:13~ Platine habitacle Touran V1 depuis mai 2005 ~Certains fusibles sont notés avec 2 ampérages différents, ce sont des cas rencontrés par des TPistes selon leur modèle de Touran[table][mrow color=#CCCCFF][mcol color=white]N°[/mcol][mcol color=white]Intensité[/mcol][mcol color=white]Affectations[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]1[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Rétroviseur intérieur Jour-Nuit[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]2[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Interface de diagnostic du bus de données, relais de pompe à carburant, calculateur de gestion moteur[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]3[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Molette réglage du site des projecteurs, servomoteur gauche et droit de réglage du site des projecteurs[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]4[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Téléphone[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]5[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Débimètre d'air, résistance chauffante sur le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]6[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur d'airbags et de prétensionneurs, témoin d'airbag passager désactivé[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]9[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Direction assistée[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]10[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Chauffage stationnaire, diagnostic bus de données, calculateur habitacle, contacteur feux de recul[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]13[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Dispostif d'attelage[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]14[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Contacteur de déconnexion d'ASR/ESP, calculateur ABS/ESP, témoin de programme d'ASR/ESP[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]15[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur de transmission automatique[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]16[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Combiné d'instrument, calculateur siège chauffant, sonde de T° et niveau d'huile, pressostat de clim, calculateur de Clim, commande chauffage/puissance calorique[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]21[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]?[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]23[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Contacteur feux stop, contacteur pédale de frein[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]24[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur habitacle, calculateur Climatic - Climatronic, capteur pluie et luminosité, feux de jour[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]28[/mcol][mcol color=white]5 A - 40 A[/mcol][mcol color=white]Projecteurs avant antibrouillard et feu de brouillard arrière[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]29[/mcol][mcol color=white]15 A[/mcol][mcol color=white]Moteur d'essuie-glace arrière[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]30[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Chauffage de siège[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]31[/mcol][mcol color=white]15 A[/mcol][mcol color=white]Relais de lave-projecteurs[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]32[/mcol][mcol color=white]15 A[/mcol][mcol color=white]Gicleurs de lave-glace dégivrant[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]40[/mcol][mcol color=white]20 A[/mcol][mcol color=white]Dispositif d'attelage[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]41[/mcol][mcol color=white]20 A[/mcol][mcol color=white]Dispositif d'attelage[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]42[/mcol][mcol color=white]15 A[/mcol][mcol color=white]Prises de courant 12V[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]43[/mcol][mcol color=white]15 A[/mcol][mcol color=white]Relais de pompe à carburant[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]46[/mcol][mcol color=white]7,5 A[/mcol][mcol color=white]Plafonniers[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]47[/mcol][mcol color=white]20 A - 25 A[/mcol][mcol color=white]Pompe à carburant, relais de pompe, relais d'arrivée du carburant[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]48[/mcol][mcol color=white]30 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur chauffage de sièges avant[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]49[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur porte avant gauche, vérouillage centralisé[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]50[/mcol][mcol color=white]20 A - 25 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur de système de confort[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]52[/mcol][mcol color=white]20 A - 25 A[/mcol][mcol color=white]Relais de motoventilateur (avec chauffage additionnel), dégivrage de glace arrière[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]54[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur d'aide au stationnement[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]56[/mcol][mcol color=white]40 A[/mcol][mcol color=white]Motoventilateur habitacle[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]57[/mcol][mcol color=white]30 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur de porte avant gauche et avant droite[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]58[/mcol][mcol color=white]30 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur de transmission automatique, calculateur ABS/ESP, calculateur de porte Ar gauche et Ar droite[/mcol][/mrow][/table]
