Bruit courroie distribution après changement
Bonjour, suite à une fuite de la pompe à eau sur mon Touran 1.6 TDI 105, j'ai changé la distribution. Après remontage, il y a ce bruit de courroie sur lequel je fais une fixation et je suis incapable de savoir si c'est un bruit normal ou non. J'ai réajusté la tension de la courroie et ça ne change rien. Ce n'est pas la courroie accessoire (démontée, le bruit est toujours présent).
d'avance
https://www.youtube.com/watch?v=QW6cskB ... e=youtu.be
d'avance
- resideur
- Been thanked : 1 time
Re: Bruit courroie distribution après changement
on entend pas vraiment de bruit de courroie sur la video, dur de se faire une idee .le tdi 105 est un moteur bruyant donc le bruit me semble normal.
par contre as tu bien regle le tendeur dans le bon sens?la courroie reste bien centree et ne louvoie pas moteur en marche?
pour ta réponse. Moi je n'entends que ce bruit sur la vidéo quand j'accélère, un bruit un peu aiguresideur a écrit : ↑25 avr. 2020, 11:41 on entend pas vraiment de bruit de courroie sur la video, dur de se faire une idee .le tdi 105 est un moteur bruyant donc le bruit me semble normal.
Le tendeur est bien réglé, j'ai même vérifié la tension après plusieurs kilomètres et je l'ai légèrement détendu mais pas de changement de bruit. La courroie ne louvoie pas mais elle est un peu plus décalée sur un côte que par rapport à avant. Moteur tournant j'ai fait une légère pression sur la courroie pour la faire glisser vers le milieu mais le bruit ne change absolument pas.
@resideur on entend bien un bruit comme si le vehicule faisait une marche arrière...
Après, c'est délicat de dire ce qu'il en est.
Défaut de la nouvelle pompe à eau ?
Défaut de la nouvelle courroie et de ses galets ?
Défaut de la courroie d'accessoire ?
Défaut de poulie debrayable d el'alternateur ?
Il faudra procéder par élimination
fab01 pour ta réponse. J'ai déjà fait au plus simple en testant sans la courroie accessoire et le bruit est toujours présent. Pour le reste, je ne vais pas tout démonter et remonter pour chercher la cause, trop de travail. C'est pour ça que j'aimerais savoir si c'est "grave" ou non. Si ça l'est, je rechange le kit complet, ce sera plus cher mais bcp plus simple.
Aucune idéé, dsl, on ne peut pas affirmer si c'est dangereux ou pas. si un des galets grippe, ce sera la misère pour toi
J'irai faire un tour chez VW pour leur faire écouter le bruit.....
Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper....... Au final mon 105 fait le même bruit particulier (que je trouve désagréable) du tdi 90 mais il ne me semble pas qu'il faisait ce bruit avant........
Même bruit ici après changement de courroie... Ça a donné quoi finalement ?
Ben ça le fait toujours.... C'est peut-être normal. Je ne suis pas allé chez VW.
