Fume bleu touran
Mika6513
Fume bleu touran
Message par Mika6513 »
Bonjour à tous je souhaiterais avoir quelque info pour m'aider à trouver d'où viensmon problème de fumée bleue!je vous détaille un peu tous se que j'ai bien pu faire pour remédier à ce phénomène alors tout d'abord:
mon véhicule est un touran 2l tdi 140cv de 2009 moteur bkd avec 128000km cela fait deux ans que je l'ai!je l'ai acheter à 102000 km d'entrée de jeu j'ai dû changer le turbo!bref réparation faite le touran fonctionne à merveille jusqu'à cette été en vacance où il sait mis à fumée bleu en 1er et 2eme vitesse!je rentre donc de vacances je fais quelque recherche sur les forums...
Je vérifie mon niveau d'huile a froid il n'as pas bouger depuis ma dernière vidange à 125000 km le niveau est au max (et c'est toujours le cas aujourd'hui) et pas au dessus!pas de consommation de gasoil ni de liquide de refroidissement!
J'ai le vcds pour vérifié les injecteurs et les valeurs pour moi sont bonne 2injecteur à -0.24et 2injecteur a+0.24.verif faite avec la voiture a90degres
Je vérifie quand même toutes mes durites d'admission et aucune n'est percé!
pas de jeu au niveau de l'axe du turbo
pas d'huile présente non plus dans l'admission!
Je me suis donc tourné vers la sonde g62 sonde de température au niveau du calorstat je l'ai changé mais rien!
Quelqu'un aurait t'il une idée à me souffler?
Je précise que la voiture fonctionne parfaitement bien pas de perte de puissance et démarre au quart de tour à froid comme à chaud
Merci à vous pour vos commentaires
Tom2019
Re: Fume bleu touran
Message par Tom2019 »
J’en profite de ton message pour ne pas créer un nouveau sujet identique...
C’est un 2.0l tdi 140cv de 2011 170000 km
Moi je deprime... cas similaire...
https://m.youtube.com/watch?v=w6WS4rX85 ... e=youtu.be
A l’accélération en 1ère et 2eme c’est la cata, pire que sur la vidéo.
Fume bleu ou noir quand elle est chaude. Et pue l’huile brûlée comme si le FAP se régénérait sans arrêt...
J’ai déjà été 4x en 1 an chez vw, pour eux il n’y a rien de particulier... je sais pas ce qu’il leur faut pour voir que ça fume...
Tout ce qu’ils me disent c’est qu’ils ont fait un’check informatique et que rien n’est anormale...
Je fais que de la ville, mais là je dois faire 1x par semaine 30/40 bornes sur l’autoroute pour que cela s’arrete... pendant quelques jours...
La seule solution que n’ai Trouvé c’est de faire un start/stop manuel à chaque arrêt...:) du coup j’ai la paix au démarrage mais au feu d’après ça recommence...
J’en peu plus...
Merci d’avance si vous avez une suggestion...
touran_DE
Message par touran_DE »
bonjour, pourquoi n'essayez vous pas les garages spécialisés diesel, type Diesel Bosch Services : https://www.boschcarservice.com/ch/fr/w ... _master_12
Tom2019
Bonjour, ben je pensais pouvoir compter sur vw... :)
Je vais chercher ça... mais suis sur Bruxelles... :)
Mika6513
Bonjour Tom2019 sur mon touran j’ai casi réussi à régler le problème sa fume juste un peu et vraiment beaucoup moins qu’avant! Mon problème était un injecteur fuyard c’est à dire qu’il fuyait juste un peut àu ralentit du coup dès que je repartait fumée bleu!donc j’ai changer les 4 en les commandant sur un site allemand très pro pour 300euros!j’ai fais le montage moi même réglage de l’axe du culbuteur au comparateur et là j’ai presque plus de fumé!voila si sa peut t’aider
Mika6513
par contre je viens de regarder ta vidéo moi à l’arrêt en accélérant je n’avais rien!pour ton cas sa peut peut être venir des joint de queue de soupapes!
tu as vérifier que ton turbo n’aspire pas de l’huile des deux côté admission et échappements?
ton niveau d’huile tu l’as contrôler au bout de 1000km pour voir s’il y avait une différence ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
