Degivrage Retroviseur droit HS ... fusible ?
- Comodo
Hello et bonne année il est pas trop tard
J'ai un probleme, le dégivrage de mon retroviseur exterieur droit coté passager ne fonctionne plus :/
J'ai cherché dans les topics sur les fusibles et je n'ai trouvé aucune references.
Existe t'il un fusible pour ce degivrage retro ?
Sinon le reglage du positionnement du retro fonctionne toujours et le degivrage du retro gauche n'a pas de probleme.
Des idées ?
C'est grave docteur ?
a+
Des idées ?
a+
- jef10
- Administrateur
Re: Degivrage Retroviseur droit HS ... fusible ?
N'ayant jamais ouvert les rétro, je ne saurais donc pas te guider mais tu pourrais vérifier le branchement de la glace : une cosse peut être défaite ou un fil coupé ?
La résistance grillée dû a une trop longue utilisation ( oubli en position dégivrage )
Je roule en Toyota, et j aime ça.
Chaque jour passé en Hilux me réjouit de ne plus rouler en VW récente
- Comodo
OK à vous.
Je veux bien regarder ce miroir mais on peut enlever le mirroir sans tout demonter le retro ?
Si c'est la resistance qui est HS peut on remplacer uniquement cette resistance ou faut il changer le miroir ? le retro ? le touran ?
Derniere question est ce que la valise VAG peut detecter ce disfonctionnement ?
a+
a+
sans tout démonter!!!
tu pousses d'un coté le miroir et avec une spatule en bois de cuisine tu fais levier pour le déclipser .
en faisant attention , ça casse vite !!!
si c'est la résistance, il faut remplacer le miroir
- Comodo
a vous j'avez vu ce tres bon topic mais je n'avais pas trouvé de details sur le demontage du miroir.
Je suis content d'appprendre qu'il peut s'enlever de cette facon.
Sur la photo de gaby est ce que le miroir est clipsé en A en B ou A et B ?
Faut il passer la spatule de preference en 1, 2 ,3 ou 4 ?
En observant le retro demonté je me demande si j'ai pas trop forcé sur le karcher au lavage !
a vous.
a vous.
