ODB : Le grand, indication d'ouverture du hayon
indication sur ODB portes, hayon Ar et capot ouvert suite...
Pour mon TOURAN Confort 2.0TDI-140- DSG construit le 15 mai 2005 (dixit le concessionaire) donc après la semaine 22 et donc peut-être un confort 2006, mon ODB est un petit modèle (ODB en 2 parties). Donc différent du modèle Sport de Pas91 (voir au début de cette section)
J'ai vérifié "avec attention"
- si une des portes ouvertes voyant sur la partie sup de l'ODB
- si hayon coffre ouvert, autre voyant sur la partie sup de l'ODB
- si capot ouvert, message sur partie basse de l'ODB
Seul le compte-tours et le compteur de vitesse sont cerclés "alu", autre différence avec Pas91.
Il semblerait que VW ait remis les fonctionnalités qui manquaient sur certain
modèle "2005"
Pour la fonction "safelock" lue ds le manuel TOURAN il faut que je teste pour mieux comprendre. Est-ce équivalent à la fonction Auto safe lock qui ferme ttes les portes et le hayon du coffre dès que la voiture passe une vitesse faible (10- 20 km) ? A voir ...
modèle "2005"
2.0 TDI 140 - DSG - CONFORT - Bleu DIVIN -Neuf 24/06/2005.
ODB
la boite DSG n'entrainerait-elle pas un afficheur en 2 parties ?
Afficheur
Qu'indique la partie haute de ton afficheur ?
As tu la représentation du Touran ?
- Sector_94
Re: Afficheur
As tu la représentation du Touran ? NON
Tu arrives à deviner les voyants.
C'est le meme type d'affichage que les voyants que tu as dans le compteur ou le compte tours.
Par contre il y a bien un voyant du Touran en profil (Comme celui vu du haut) mais il n'est pas actif.
Photo repreise à Lorenz054.
Quelles sont les fonctions de ton ODB et les reglages auxquels tu as accés ?
ODB
Je viens de deviner les témoins qui se cachent dans la partie haute.
Je viens aussi de les voir dans la doc qui n'est même pas à jour puisque je n'ai pas vu grand chose comme info concernant l'afficheur de mon Touran.
J'ai posté des photos de réglages que je peux faire directement dans l'afficheur.
Sinon en voila pour te montrer ou les témoins apparaissent :
ces témoins s'allument à la mise en contact pour contrôle de fonctionnement.
