Webasto - la discussion
bonsoir
j'ai dejà vu ce mot là dans plusieurs topics mais je n'ai pas saisi ce à quoi ca servait ......
de m'éclairer
de m'éclairer
- Sector_94
Je ne sais pas repondre à toute tes demandes mais le Webasto fonctionne avec le gasoil du reservoir.gipno a écrit :merci pour cette reponse concise
apparemment cela semble avoir un impact sur la consommation carburant ; pourquoi et dans quelle mesure ?
bonne soiree !!!!!!!!!!
Il ne sait met en route que lorsque la temperature est tres basse.
Il s'arrete dés que le liquide de refroidissement a atteint une certaine temperature.
Je pense que certains membres de ce forum ont des données un peu plus precises.
- Micromaniac
Monsieur le Professeur !Sector_94 a écrit :C'est bon j'ai retrouvé.
Va voir là : http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=73
VW Forever
webastos
J'avais pas osé poser la question parce que je pensais avoir compris grosso modo ce que c'était.
Mais finalement c'est mieux avec les explications sérieuse de quelqu'un qui connait.
Je comprends mieux les histoires de fumée blanche et espère ne pas avoir ce genre de problème.
les gars.
les gars.
- Sector_94
Re: webastos
T'inquietes pas pour les fumées blanches.pas91 a écrit :J'avais pas osé poser la question parce que je pensais avoir compris grosso modo ce que c'était.
les gars.
Ca a quand meme l'avantage de faire monter tres vite ton moteur en temperature l'hiver quand il fait froid et aussi d'avoir du chauffage plus rapidement.
Ces moteurs sont naturellement tres longs à monter en temperature.
Sinon si tu laisses chauffer sur place tu peux couper le webasto en mettant la clim sur ECO.
- D&G Consulting
a
Pourriez-vous m'en dire plus sur ce que l'on appèle le réchauffeur WEBASTO. Tous les touran en sont-ils équipé? Comment et quand se déclenche t-il? Fumées blanches il parait?
de m'en dire plus
de m'en dire plus
- dav-86
dis donc t'as pas dus chercher trop longtemps quand meme
quand tu fais recherche WEBASTO
pas moins de 63 résultats je te l'accord il n'y a que 4 ou 5 sujet réellemnt util sur le webasto)
sinon
il y a
webasto fumee blanche
http://www.touranpassion.com/forum/setopic73.php
renseignement webasto quand s'arrete t il
http://www.touranpassion.com/forum/setopic1896.php
renseignement webasto consomation
http://www.touranpassion.com/forum/setopic1960.php
webasto chauffage d'appoint
http://www.touranpassion.com/forum/setopic1879.php
sinon
il y a
- D&G Consulting
Oui exacte, j'ai été un peu vite, j'ai fait la même découvert no probdav-86 a écrit :dis donc t'as pas dus chercher trop longtemps quand meme
sinon
il y a
- D&G Consulting
a
voilà, hier matin je demarre mon touran et met le desembuage du pare brise pour faire fondre le gele, je m'absente un moment du vehicule pour aller retirer la protection sur le pare brise de mon autre voiture et lorque je reviens dans le touran, de la fumé s'échappait de la grille de ventillation droite (coté passager).
je regarde sous le vehicule et une fumé sortait à la fois du pot d'echapement (ce qui est normale) mais aussi du milieu du chassis.
je decide de couper le contact et prendre mon autre vehicule, je telephone à mon consecionnaire volkswagen pour savoir d'ou venait le probleme, il m'a parlé du rechauffeur additionel qui se met en route lors de temperature negative afin de faire chauffer plus rapidement la voiture hors, je connaissais un peut le systeme de part le forum et mon touran fait partit des voitures modifiés , la tuyauterie d'echappement de ce systeme ne sort pas à l'avant droit du moteur mais elle continue pour sortir en dessous et au milieu du chassis, d'ou la fumée en dessous du vehicule, ventilation en route.
il me dit que la fumée est normale car ça fait peut etre un moment que mon touran n'a pas utilisé ce chauffage, hors il demarre casiement tous les jours dans les memes conditions sans jamais eut de fumée sortant dans l'habitacle.. , Si c'est normale d'avoir les sorties de gaz brulés de la chaudiere passer dans l'habittacle, heureusement que j'ai ouvert les vitres pour aerer le vehicule sinon j'aurais manqué d'oxygene..
bref, avez vous eut ce genre de problemes avec votre vehicule modifié?
j'aurais effectivement due rouler des le depart pour eviter que la fumée revienne dans le compartiement moteur et repartir dans la ventilation mais c'est quand meme troublant qu'on me dise que c'est normale de me faire enfumer..
Honda accord i-ctdi executive (2006)
ex: Touran TDI 140 DSG sport gris platine int. beige
options roue secours alliage et bi-xénons
TDiste,
J'ai d'abord presque envie de te dire que c'est normal d'avoir eu cette réponse de la part de ton concessionnaire vu ce que l'on peut endentre de la part du réseau VW. Mais ils ont peut être raison.
Je n'ai jamais eu le cas de remontée de fumée par l'aération. Ce que j'ai constaté, c'est qu'en fonction du vent ou de son absence, les fumées qui sortent du webasto sont plus ou moins dispersées rapidement. Si quand tu as eu cet incident il n'y avait pas de vent, pourquoi ne pas imaginer une stagnation des fumées sous le véhicule, une accumulation de ces fumées et une aspiration par la ventilation ?
Je ne sais pas ou se trouvent les prises d'air extérieur de la ventilation, mais cela me paraît possible.
En tout cas, cela doit être bien désagréable.....
- transal
webasto
bonjour, je viens d'appercevoir en nettoyant mon toutou que sur l'avant du capot il y a une plaquette de chauffage d'appoint, seul probleme , c'est que je ne l'ai jamais commandé, croyez vous que c'est possible que VW s'est trompé ?
je n'ai meme pas cette fonction sur obd ni meme la clef qui actionne l'engin
- IMG_0008.JPG (213.67 Kio) Vu 13311 fois
- DAN29
Re: webasto
Tous les touran diesel sont equipés d'un webasto qui à pour fonction d'aider le moteur à chauffer quand les températures sont très froides , en effet les TDI sont très longs à chauffer !transal a écrit :bonjour, je viens d'appercevoir en nettoyant mon toutou que sur l'avant du capot il y a une plaquette de chauffage d'appoint, seul probleme , c'est que je ne l'ai jamais commandé, croyez vous que c'est possible que VW s'est trompé ?
Il se met en route de façon automatique ( aux températures inferieurs à 5° ) et son fonctionnement est vite repérable par une fumée odorante qui sort du dessous du vehicule . Il reste en marche jusqu'à que le moteur ait atteint sa temperature normale de fonctionnement ( env 80°) .
Il aide par la même à chauffer l'habitacle plus vite car il rechauffe directement le liquide de refroidissement .
Il se trouve à droite juste derriere le parchoc ( derrière l'anti brouillard si tu en as )
Tu as la possibilité de le désactiver en mettant ta clim sur econ mais la le temps de chauffe sera très long !
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
- f.jarod
bonsoir le webasto est un chauffage d'appoint tout comme votre petit chauffage au fioul qui ce trouve chez vous ( genre la marque inverter)
les webasto équipes a l'origine les camions (38 tonnes ) pour éviter au chauffeurs qui dort de laisser le moteur tourner toute la nuit
c'est pour cela que le webasto pompe du carburant sur votre réservoir
bonne soirée
bonne soirée
TOURAN TDI 136 confort gris métal
