Télécommande / clé : les pannes ?
JCGB
Message par JCGB »
Début juillet j'ai emmené mon touran pour sa deuxieme révision.En meme temps j'avais un probleme avec l'une de mes télécommandes qui ne fonctionnait qu'à un metre du véhicule ,ils en ont donc profité pour réparer tout cela .Or aujourd'hui je prends ma deuxieme télécommande qui elle fonctionnait tres bien avant la révision et au surprise elle ne fonctionne plus du tout.Sans doute un probleme de désynchronisation.
Est ce que quelqu'un sait s'il y a une manip spéciale pour resynchroniser tout cela.
Bilan de l'histoire si un jour vous avez un probleme avec l'une des tel il vaut mieux emmener les 2 pour essayer.
Merci pour vos infos . JC
Pat78
Message par Pat78 »
La documentation indique :
Synchronisation de la clé à radiocommande
- Déverrouillez le véhicule à l'aide de la clé
- Mettez le contact d'allumage
C'est tout.
JCGB
Message par JCGB »
Pat78 a écrit :Bonjour,
C'est tout.
C'est ce que j'ai fait mais cela ne change rien .La télécommande est innactive . JC
pifou
Télécommande HS
Message par pifou »
Bonjour.
Depuis ce week-end, ma clé ne veut plus fonctionner à distance.
Samedi, ça a commencé par le bouton d'ouverture du véhicule sur la clé qui ne marchait plus mais je pouvais fermer à distance avec cette clé.
Puis dimanche, les 3 boutons de la clé ne marchait plus du tout.
Mon Touran a 3 mois d'existance et déjà de petits enmerdes que je n'ai jamais connu sur mes anciennes voitures françaises !
Ce ne n'est pas très grave en soi mais ça ennerve ...
Avez vous une solution ? Sinon j'irai voir ma concession.
Merci.
Touran Sport TDI 140 DSG 7 places gris bambou int gris clair commandé 1/10/05 livré 2/12/05
a tu essayé avec ta deuxieme clé
si cela fonctionne , c'est que la pile de ta premiere clé est naze
si cela ne fonctionne pas non plus alors direct chez le concessionnaire
pifou
Message par pifou »
Je n'ai pas essayé avec la 2e clé. Je vais le faire ce soir.
Merci du conseil.
As-tu fait ou fait faire une intervention sur ta voiture ?
Le petit voyant rouge de la clé s'allume t'il quand tu appuis sur les boutons ?
C'est tout betement l'émetteur qu'il faut changer en garantie, j'ai eu le meme problème. La 2eme clé fonctionnait, mais la mienne pas, et ce n'était pas les piles, donc changés sous garantie et sans discutions du garage.
pifou
Message par pifou »
Il n'y a pas eu d'intervention sur la voiture.
Le voyant rouge ne s'allume pas sur la clé.
Je crois que de toute façon, j'irai voir mon concessionnaire et je vous tiendrai au courant.
pifou
Message par pifou »
La 2e clé fonctionne parfaitement mais pas la 1ère et la diode rouge ne s'allume pas.
Ca a l'air d'être le même problème que touranTDIDSG.
Donc direction la concession.
A suivre ...
pifou a écrit :La 2e clé fonctionne parfaitement mais pas la 1ère et la diode rouge ne s'allume pas.
A suivre ...
Mets nous la conclusion, afin de savoir si c'est bien le meme probleme que j'ai eu.
Titan02
Message par Titan02 »
bonjour à tous
j'ai le même problème. mon touran date du 31/12/2005 et déjà j'ai une clef qui ne fonctionne plus. Je commence à être quelque peu mécontent de ce véhicule dans la mesure où à 4 300 kms, j'ai déjà la grille du HP sur le tableau de bord côté passager qui vibre dès que la route est un peu granuleuse, le siège arrière du milieu qui couine à la moindre vibration et toujours un drôle de bruit depuis 2 000 kms au niveau du tableau de bord côté passager qui se fait entendre de temps en temps !!!! :x :x :x :x :x :x :x :x
j'ai eu deux renault laguna (berline et break modèle de 1995 et 1999) et je n'ai jamais connu de désagréments avec. jamais de vibrations, de couinements et j'en passe. bref c'est donc çà le fameux touran ? et ben bravo à VW d'avoir attendu si longtemps pour sortir un monospace si mal fini avec des défauts mineurs mais indignes de cette catégorie de véhicule.
si ça continue je vais le revendre avant un an et me rabattre sur autre chose (japonaise peut être connue pour leur fiabilité). bref je constate que des défauts apparus sur des versions 2003 et 2004 ne sont toujours pas corrigés sur des versions 2005. c'est lamentable.
franchement je suis en colère.
Je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire !
Touran 2.0 TDI 140 Confort 5 pl Reflet d'Argent
pifou
Message par pifou »
J'ai appelé ma concession (DACY Montesson) pour mon pb de clé.
Accueil téléphonique très sympatique. On m'a demandé de venir avec une photocopie de la carte grise et ils vont me commander une nouvelle clé. J'y vais cet après-midi.
pifou
Message par pifou »
Je suis passé hier pour mon pb de clé. VW me change la clé sous garantie sans discussion. Ils n'ont même pas fait d'essais pour voir si un truc clochait.
Je dois repasser vendredi pour la nouvelle clé. Moi, ça me va en espérant ne pas aller les voir tous les 3 mois pour le même pb ni pour aucun pb d'ailleurs ...
pifou a écrit :Je suis passé hier pour mon pb de clé. VW me change la clé sous garantie sans discussion. Ils n'ont même pas fait d'essais pour voir si un truc clochait.
Perso, je n'ai plus jamais eu de prob. Ils vont reprogrammer la clé sur le véhicule et puis zou............
Super Titouran
Usure de la pile de la télécommande
Message par Super Titouran »
hier matin je me suis aperçu que la pile de ma télécommande était HS. Je suis surpris car mon toutou n'a même pas 5 mois que j'utilise très peu (moins de 5000 kms).
Est ce que l'usure de la pile prématurée est sous garantie ? et est-ce que cela vous ai déjà arrivé ?
Merci de vos réponses. 8) 8) 8)
1.9 TDI 105 7pl - Family Confort - Reflet Argent - pack 1€ - Vitres surteintées AV/AR - Radar de Recul
Livré le 05/11/2005
[url=http://www.touranpassion.com/forum/sutra47885.php#47885]Mon profil[/url]
pifou
Message par pifou »
J'ai RdV cet après-midi vers 17h00 pour le remplacement du bipeur sous garantie. Ils doivent aussi resynchroniser la nouvelle clé. Apparemment il y en a pour 1/2 heure.
Je vous tiens au courant...
pifou
Message par pifou »
Regarde mon post ici, c'est peut-être la même chose que moi.
http://www.touranpassion.com/forum/sutra52913.php#52913
Je précise que mon Touran a 3 mois et demi.
pifou a écrit :Regarde mon post ici, c'est peut-être la même chose que moi.
Suite à ton commentaire, les 2 sujets ont été fusionnés.
Super Titouran
Ok, je vais passer chez mon concessionnaire cette semaine et je verrai bien ce qu'il dira.
Merci pour les infos et vous tiens au courant.
Livré le 05/11/2005
pifou
Message par pifou »
Je sors du concessionnaire VW et ma clé a été changée et reprogrammée via la valise VW
Durée de l'opération : 10 minutes.
Le tout sous garantie.
Roskilde
Message par Roskilde »
Tout va bien qui finit bien :)
En plus le temps prévisionnel d'intervention a été diminué par 3 :lol:
[color=darkred][size=100][b][i][url=http://www.touranpassion.com/forum/setopic2010.php]Mon profil[/url][/i][/b][/size][/color]
pifou a écrit :Je sors du concessionnaire VW et ma clé a été changée et reprogrammée via la valise VW
Donc si je t'ai bien compris, tu as eu le meme probleme que moi ???
pifou
Message par pifou »
Oui sauf qu'apparemment ce n'était pas la pile mais bien le bipeur qui était HS.
Je ne sais pas si pour toi c'était uniquement la pile ?
pifou a écrit :Oui sauf qu'apparemment ce n'était pas la pile mais bien le bipeur qui était HS.
Non, c'était l'émetteur aussi....
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
