Page 1 sur 2
Installation ecran plafonnier -conseils-
Posté : 10 juil. 2005, 18:38
par coki
Je souhaite installer un ecran DVD plafonnier pour mon nouveau Touran. J'aimerais savoir si c'est compliqué à installer et si quelqu'un pouvait me donner un lien ou un photo reportage.
[img]
http://www.alifax.fr/_images/alifax-son ... 3186_g.jpg[/img]
Posté : 11 juil. 2005, 10:22
par cyril92
Ca c'est un sujet pour Lorenz054 ou Thomax***
Posté : 11 juil. 2005, 10:45
par coki
C'est clair, j'attends avec impatience leurs conseils
Posté : 11 juil. 2005, 10:48
par jet92
Pour te faire patienter, tu peux déjà prendre connaissance de ce post :
http://www.touranpassion.com/forum/view ... highlight=
Vu le cout total, l'aventure est intéressante.
Posté : 11 juil. 2005, 11:03
par cyril92
Et voilà aussi celui-ci : (Ok, c'est le même que le précédent
mais ce n'est pas le même lien
Clique sur la photo :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_2102.jpg[/img]
Re: Installation ecran plafonnier -conseils-
Posté : 11 juil. 2005, 17:05
par JCGB
coki a écrit :Salut,
[img]
Salut coki ,l'installation d'un tel systeme n'est pas tres compliquée en soit encore faut il avoir un minimum de connaissance en électricité auto et électronique.
Ayant déja démonté les garnitures du plafond du touran pour installer mon écran , j'ai pu constaté que le garnissage du toit est une sorte de feutre d'environ 2 a 3mm d'épaisseur qui se trouve a plusieurs centimetres du toit (il y a un vide entre la garniture et la tole du toit)
,le probleme majeur que je vois avec un tel systeme est sa fixation au plafond.
J'imagine que le bloc écran doit peser environ un petit kilo ,de plus lorsque tu vas le baisser tu va exercer une contrainte mécanique .Le fixer dans le feutre ne va pas durer bien longtemps .IL faudrait intercaller un bloc carré (de je ne sais quoi) de la surface de ton systeme entre le toit et la garniture (une épaisseur de 2 cms) et coller ce quelque chose au plafond !!! Mais là cà se complique , à méditer.
Posté : 11 juil. 2005, 19:12
par coki
C'est clair que de le fixer dans le feutre ne va pas durer bien longtemps ! J'hésite à me lancer dans l'installation. Norauto me prend 210 euros pour le montage
, c'est cher je trouve !
Posté : 11 juil. 2005, 20:12
par JCGB
coki a écrit :C'est clair que de le fixer dans le feutre ne va pas durer bien longtemps ! J'hésite à me lancer dans l'installation. Norauto me prend 210 euros pour le montage
D'autant plus qu'ils n'ont surement jamais installé ce genre de produit dans un touran.Le démontage des garnitures sera sans doute tres hasardeux.Attention au résultat.D'autre part est ce qu'ils t'ont expliqués comment ils allaient l'installer?
Posté : 11 juil. 2005, 20:26
par philfree
J'ai eu le même problème lorsque j'ai voulu installer un ampli sur le côté de mon coffre dans ma voiture précédente. J'ai simplement collé à la néoprène une planchette de bois de la bonne épaisseur entre la tôle et la moquette. J'ai vissé l'ampli dessus au travers de la moquette, la voiture est partie à la casse mais la planche est toujours collée malgré les 10 ans qui sont passés depuis le collage.
Le plus dur dans ton cas sera d'accéder à la tôle pour passer la planche. Si tu est sûr de l'emplacement et ne jamais avoir besoin d'enlever l'écran (le vendre avec le Touran...) tu peux faire une fente dans le feutre à l'endroit où viendra se positionner le support d'écran et y insérer la planchette, le support cachera la découpe une fois installé.
Posté : 11 juil. 2005, 21:21
par lorenz054
Bon bah tout est quasiment dit, en effet, je pense que le mieux si c'est pour la vie
c'est de faire une fente comme le dit philfree mais proprement de façon à ce qu'ensuite celle-ci soir recouverte pas le montage.
+ et surtout bon courage pour un tel montage, merci d'avance pour les photos, çà pourrait intéresser du monde dans le futur je pense.
Posté : 11 juil. 2005, 21:28
par coki
pour toutes ces infos. J'hésite encore à le faire moi-même ou par un professionnel. Je vous tiens au courant de mon installation ! J'attends d'avoir le Touran qui est en commande. Et oui, j'anticipe... j'attends mon toutou avec impatience
Posté : 12 juil. 2005, 08:36
par cyril92
coki a écrit :J'attends d'avoir le Touran qui est en commande. Et oui, j'anticipe... j'attends mon toutou avec impatience
Courage
Posté : 14 juil. 2005, 10:04
par Thomax***
Les points importants sont:
*Passage de cables pas forcement évident.
*mise en place du plafonnier. Quand tu perces et que tu découpe, c'est définitif...
Posté : 14 juil. 2005, 18:52
par JCGB
Salut coki voici ce que donne le démontage de la garniture si tu veus te lancer
Je te rassure ce n'est pas le mien ,je n'aurais pas osé en arriver là ;car apres il y a tout le remontage et en général les bruits parasites qui en découllent si les garnitures sont mal remontées.
Mais au moins ces photos te donnent une idée de ce qu'il y a dans le plafond d'un touran.
JC
Posté : 14 juil. 2005, 20:57
par eljuclemar
Quand je vois ça, je pense qu'il vaut mieux passer par un pro.
(Ca peut être un pote bricoleur, pas forcement un commerçant).
Posté : 14 juil. 2005, 23:31
par lorenz054
nikel ces photos, où as tu pu trouver cela.
En tout cas, çà fait peur de démonter cela soit même, gare le remontage
en tout cas, çà permet d'avoir un aperçu avec précision.
Posté : 15 juil. 2005, 07:00
par Comodo
Le gars il doit travailler a Wolfsburg
Posté : 15 juil. 2005, 09:37
par Thomax***
C'est pas un truc que je ferais, trop peur de ne pas réussir à remonter proprement.
Si t'as des vibrations après, c'est un coup à devenir fou...
Posté : 15 juil. 2005, 09:58
par coki
C'est de la photo ça
. C'est clair que ça ne donne pas envie de s'lancer seul. J'crois que je vais opter pour un professionnel.
pour ces photos
Posté : 15 juil. 2005, 15:59
par JCGB
lorenz054 a écrit :nikel ces photos, où as tu pu trouver cela.
J'ai trouvé ca sur un site espagnol ,en fait le démontage a été fait pour installer des barres de toit alu sur un modele base (plus une antenne GPS ) Je pense qu'il aurait mieux fait de les prendre en option.Je crains le pire pour le remontage.
Posté : 15 juil. 2005, 16:19
par lorenz054
JCGB a écrit :lorenz054 a écrit :nikel ces photos, où as tu pu trouver cela.
, tout à fait, vaut mieux prendre l'option
Posté : 15 juil. 2005, 16:22
par Azrael
Y'a vraiment des fous ... ou alors ce sont des mécanos VW. Jamais, JAMAIS je ne m'amuserais à ce genre de choses ...
Posté : 15 juil. 2005, 18:42
par Thomax***
Y a des mecs doués... et courageux...
Posté : 31 août 2005, 01:03
par john1974
je commente déjà avant par cet touran est de mon ami spuny du
forum espagnol et n'est pas mécanique de vw ni de rien de de cela et
est l'administrateur du forum espagnol.
salutations amicales
Posté : 04 sept. 2005, 10:29
par stofcri
l'installation est nickel :
