[Résolu] feux arrières allumés en permanence
Posté : 21 oct. 2007, 12:52
par savane33
mes feux arrières (feux stop ?) des 2 cotés et haut du haillon restent allumés en permanence même une fois le contact coupé. Il n'y a pas de signal sonore lorsque je coupe le contact.
Quelle peut en être la cause?
Posté : 21 oct. 2007, 13:01
par SAMLAURE
Contacteur de pédale de freins peut-être. :|
Posté : 21 oct. 2007, 13:08
par savane33
merci pour cette réponse
Je n'ai pas réussi à le localiser
Posté : 21 oct. 2007, 13:28
par SAMLAURE
Mais peut-être que d'autres ont d'autres avis sur ce soucis. :?:
Re: feux arrières allumés
Posté : 21 oct. 2007, 14:34
par spyde
savane33 a écrit :mes feux arrières (feux stop ?) des 2 cotés et haut du haillon restent allumés en permanence même une fois le contact coupé. Il n'y a pas de signal sonore lorsque je coupe le contact.
Démonte les ampoules :mrgreen: :jesors:
Posté : 21 oct. 2007, 15:22
par JCGB
Ce qui est curieux c'est qu'il me semble que les stops ne s'allument pas normalement lorsqu'il n'y a pas le contact ,donc le probleme est plus profond (un probleme sur une carte de commande ). Dans l'immédiat peut etre enlever le fusible des stops pour eviter de vider la batterie .
Sinon as tu essayé de débrancher quelques minutes la batterie et de la rebrancher ?
JCGB
Posté : 21 oct. 2007, 19:00
par savane33
j'ai réglé "provisoirement" le pb en insérant une petite cale entre la pédale de frein et le contacteur.
Posté : 21 oct. 2007, 19:30
par SAMLAURE
savane33 a écrit :j'ai réglé "provisoirement" le pb en insérant une petite cale entre la pédale de frein et le contacteur.
C'est bon signe alors... :wink:
Posté : 22 oct. 2007, 20:19
par xénon_74
Je confirme, c'est bien le contacteur de la pédale de frein qui est en cause. Memes symptomes sur la polo de ma femme.
C'est une petite pièce plastique cylindrique fixée sur le pédalier ( 2 ergots verrouillés par 1/4 de tour ) sur laquelle arrive un connecteur, avec une tige qui appuie derrière la pédale.
Cout: 7€ et des poussières TTC, changée en 5 min. ( attention ne jamais comprimer la tige avant montage!! )
Sur ma passat, elle avait été changée également car provoquant l'allumage intempestif du voyant ESP en continu.
C'est donc une faiblesse qui touche plusieurs modèles à de faibles kilométrages !!
Posté : 22 oct. 2007, 20:20
par SAMLAURE
xénon_74 a écrit : C'est donc une faiblesse qui touche plusieurs modèles à de faibles kilométrages !!
Je confirme... :o
Posté : 24 oct. 2007, 09:10
par mic78
j'avais eu droit à la même chose sur une Seat Leon y 3 / 4 ans, vw n'aurait donc toujours pas fiabilisé le bidule depuis le temps :?
Posté : 24 oct. 2007, 19:58
par savane33
pb résolu par le changement du contacteur pour un véhicule de 05/2004 avec 57500 km
on m'a également signalé ce pb sur une polo.
Posté : 24 oct. 2007, 20:33
par Pedro 95
Merci pour ton retour
Tu peux te présenter en créant ton profil ici --> http://www.touranpassion.com/forum/ftopic309.php
Et nous parler de ton Touran avec plein de photos :wink:
Re: [Résolu] feux arrières allumés en permanence
Posté : 07 févr. 2012, 20:36
par Hug
J'ai eu le même problème ce matin juste avant d'aller prendre le bus, les feux de stop étaient
allumés. Devant l'urgence, j'ai juste décosser ma batterie. Ce soir en rentrant, j'ai remis la
batterie, les feux ne se sont pas allumés ! J'ai testé mes feux de stop qui fonctionnaient
correctement. Il a fait froid cette nuit, en serait-ce la raison !!??
En tout cas je suis ça de près et mon Touran a de toute façon rdv au garage des remparts
la semaine prochaine !
Posté : 08 févr. 2012, 05:50
par Hug
Hug a écrit :J'ai eu le même problème ce matin juste avant d'aller prendre le bus, les feux de stop étaient
Rebelote ce matin, je crois qu'il n'y a plus de doute à avoir, le contacteur de frein doit être HS
Posté : 09 févr. 2012, 16:27
par MELR
Y a de grandes chances... :wink:
Posté : 16 févr. 2012, 15:08
par Hug
Mon toutou était en visite pour ses 120.000 kms
Cela n'a rien donné à la valise, le garage a tout de même changer
le contacteur, vu que ma batterie avait été déchargée !
