RCD500 : entrée AUX pour PSP ?
Posté : 30 juin 2007, 10:25
par FM 73
Je viens d'acheter chez VW une connectique pour creer une liaison audio entre ma PSP et mon RCD 500 de Fevrier 2006 avec chargeur 6 cd intégré.
Cette connectique est constituée d'une prise 12 broches coté autoradio et d'une platine en plastique blanche qui ce monte dans la boite à gants a la place de l'éclairage le tout est relié par 3 petit fils jaunes.
Malgrès les nombreuses heures passées sur les différents topics concernant cette installation je ne sait pas si j'ai fais le bon choix
Résultat
ca ne marche pas
ou je ne sait pas faire la manip sur l'autoradio pour qu'il transmete le son aux H P.
Si quelqu'un veut bien me tendre la main dans ce moment de solitude technique
d'avance
Posté : 01 juil. 2007, 17:36
par yann77
C'est pour lire du MP3 ?
Si le poste ne sait pas les lire , il faudrat lui rajouter un boiter comme l'a fait par ex Antares et son MF2.
Posté : 01 juil. 2007, 18:42
par FM 73
Ce n'est pas pour lire du MP3 mais tous simplement utiliser l'installation du Toutou a la place du casque
du lecteur Mp3 ou de la PSP.
En tout cas
Yann 77 de ta réponse.
Je pars bientôt en vacances alors si quelqu'un aurait une solution ca serait super.
d'avance.
Posté : 01 juil. 2007, 19:07
par fxp2008
Un transmetteur radio est une solution rapide economique et simple, un exemple :
http://www.rueducommerce.fr/Son-Numeriq ... ur-Mp3.htm
Il y en a des moins cher il y en a des plus cher...
Posté : 01 juil. 2007, 19:49
par FM 73
pour le lien je vais etudier la chose j'ai malgrès tout une crainte sur la qualite par rapport a une connectique direct
; as tu tester le produit je suis prêt a mettre le prix si le résultat est satisfaisant.
Si on utilise un model avec Usb le son passe aussi ou bien ce ne sont que des donnees qui sont transmise merci de m'éclairer.
Posté : 01 juil. 2007, 20:54
par fxp2008
Oui j'en ai un et je suis content de l'appareil niveau qualité ca tient la route (moi j'ai plutot un bas de gamme et le son n'est pas horrible). Seule point noir quand tu met le son de ton lecteur MP3 a fond il y a quelque gresillement mais bon apres tu joue entre le son de ton autoradio et le son de ton mp3 (sachnat que le mp3 use ses batteries moins vite lorsqu'on l'ecoute bas.
Posté : 01 juil. 2007, 21:28
par FM 73
pour tes infos .
Bonne soirée
A +
Posté : 02 juil. 2007, 21:07
par james
tu aurais des tofs du cablage spécial PSP ?
Posté : 02 juil. 2007, 21:10
par FM 73
Kai za co
des tofs James
Posté : 02 juil. 2007, 22:45
par fxp2008
Des tofs sont des photos mais FM73 n'a pas fait de montage, James, il recherchait une entrée Aux rapide a monter...
Posté : 04 juil. 2007, 19:08
par james
je sais que le montage n'est pas fait, j'aurais juste voulu une photo du produit pour voir a quoi ça ressemble c'est tout
a l'occasion...
Posté : 04 juil. 2007, 19:23
par fxp2008
Ah ca depend totalement du quel tu prend. Il y en a qui ce branche sur l'allume cigare d'autre qui fonctionnent sur batterie. Il y a les tres perfectionnées ou tu peux emmetre sur toutes le bandes FM disponible par le grand public, d'autres ou tu as 5-6 choix et d'autres ou tu n'as qu'un seul choix. Enfin voila.
Une photo du mien :
[img]
http://www.macway.com/images/products/A ... 6_zoom.jpg[/img]
Le plus bassique.
Posté : 07 juil. 2007, 06:18
par dunantgv
j'ai une prise aux et quoique tu branches via une prise jack à la prise casque de ta psp, ca devrait marcher. as tu essayé autre chose que la psp? est ce que ton cable 3,5 est bon?
Posté : 24 juil. 2007, 20:26
par FM 73
dunantgv j'ai bien essayer effectivement un balladeur Mp3 sur l'entrée Aux de mon Rcd 500 et même résultat rien du tout.
Je pense que le problème vient du fait que trois fils seulement constitus mon entrée Aux le + droit et gauche et le -des deux canaux il manque a mon avis des fils qui transmaitent a l'autoradio qu'il y a bien du son qui arrive et qu'il doit l'amplifier et le transmetre aux HP.
Qu'en pensez vous ?
En tout cas je commence a désesperer .
Si quelqu'un a la moindre solution a me preposer je suis preneur
Posté : 24 juil. 2007, 22:21
par poupmax
bonjour à tous
Moi j'ai enfin arrivé à lire mes mp3 sur mon lecteur mp3 exterieur
voir les adresses suivantes :
http://www.touranpassion.com/forum/ftop ... sc-200.php
http://www.touranpassion.com/forum/ftop ... -asc-0.php
Moi et mon ami road164, on a soufert et la seul solution qui marche, c'est d'acheter sur ebay
http://cgi.ebay.de/Line-IN-Aux-Adapter- ... dZViewItem
fais nous confiance, c'est un peu cher mais ca marche nickel.
J'ai même maintenant relié mon lecteur DVD des enfants, et la le son DVD sur les HP du toutou, GENIAL
Posté : 25 juil. 2007, 09:34
par Antares
yann77 a écrit :C'est pour lire du MP3 ?
je n'ai pas rajouter de boitier pour lire du MP3 sur le MFD2
j'ai changé mon chargeur cd par une prise usb, et le decodage MP3 est fait au niveau de cette prise USB; le MFD2 recoit les memes infos que si c'était toujours le chargeur CD.
sinon il ne faut pas confondre ce qui est prévu pour une prise auxiliaire, et ce qui est prévu pour une prise pour chargeur CD... Ce n'est pas la meme chose
le RCD500 a une prise auxiliaire?
Posté : 10 août 2007, 00:35
par FM 73
Grace à vos conseils et liens divers je viens enfin de terminer mon installation pour la PSP le dernier élément me posant le plus de souci étant la connectique
J'ai commander sur E Bay le même que
Poupmax
est ça marche nikel il a fallut tout de même effectuer un passage chez VW pour une reprogrammation du RDC 500 pour qu'il accepte l'entrée Aux en appuyant deux fois sur CD.
Coté son j'ai rajouter un caisson Blaukpunt sous le siege conducteur il recoit les signaux droite guauche des enceintes AR .
La mise en route est automatique lorsque l'autoradio s' allume. La qualitée de fabrication et de présentation est exemplaire et malgrès sa petite taille se caisson donne de bon résultat mais attention à ne pas trop lui en demander car la distortion fini par se montrer c'est pour cette raison que j'ai préféré placer un interrupteur sur l'alimentation pour le désactiver sur certaines musiques .Il faut quant même avoué que le Touran à de bons HP d'origine.
La PSP à pris place sur un support amovible confection maison au dos du siege conducteur a hauteur des yeux et excactement au millieu des sieges guauche et central de la deuxième rangée pour un angle de vision égal pour mes deux enfants.
Le caisson ayant été volontairement branché sur les canaux AR pour qu'il puisse rester actif quant je coupe le son sur l'avant du véhicule les passagers AR profites d'un son enrichi par les basses fréquences un résultat plutôt sympat sur les films d'actions et fichiers MP3 qui font ...
Pour info sous le siege conducteur d'un Touran nous disposons ( après quelques découpes de la moquette et d'un morceau de mousse ) des dimentions suivantes 16cm en Hauteur et 22cm*34 cm pour la largeur et Longueur MAX pas un cm de plus........pour que le siege garde tous ses réglages.
Encore un grand merçi à tous ceux qui mon aider à réaliser cette installation par leurs participation et suis à votre dispo pour d'éventuelles questions que vous souhaiteriez me poser .
A+ et bonne route tous le monde...
Posté : 10 août 2007, 01:08
par Mc Rai
Est ce que tu pourrais nous commenter ton installation par quelques photos pour que cela soit plus clair ??
Posté : 10 août 2007, 01:33
par FM 73
Posté : 19 août 2007, 01:38
par Sharp
Salut!
Pourrais tu me dire quel est cet endroit oû tu as mis le caisson?
De même quel est ton avis ? Fournit t'il un bon son, des basses puissantes et précises? Il me semble que ce modèle intègre un mini ampli , sens tu la difference depuis que tu l'as mis , avec le RCD 500 ?
Posté : 20 août 2007, 21:47
par dav-86
Sharp a écrit :
Salut!
a la vue de la photo je dirais sous le siège conducteur (on voit la manette de réglage d'avance du siège)
cette manette etant a droite il s'agit du siège conducteur CQFD
Posté : 25 août 2007, 22:49
par FM 73
Bonsoir à tous ,
Excusez le retard pour la réponse
mais oui éffectivement le caisson à été monter sous le siege conducteur après le démontage du gros rangement et la découpe de la moquette ainsi qu'une partie de mousse sous la moquette . J'insiste sur le fait que le siege n'ait pas géné sur tous ses réglages
Pour ce qui concerne le son je suis encore partagé ;
sur certaines musiques le caisson apporte un mieut ,une basse un peu plus profonde; par contre sur d'autres il déforme la résonnance de l'installation d'origine qui a mon gout est d'une bonne qualitée déjà.
Pour conclure je ne regrette pas de l'avoir installé mais je pense qu'il faut que j'affine les réglage de son ampli intégré afin qu'il ne se manifeste juste ce qu'il faut.
Domage que le caisson ne soit pas équiper d'une télécommande fillaire pour éffectuer les réglages à distance dans l'accoudoir central par exemple comme la marque Alpine je crois mais marche t'il aussi bien que le Blaupunkt ???
Sur l'écoute d'un film d'action sur la PSP le résultat est plutôt satisfaisant.
Voilà Sharp en espérant t'avoir un peu répondu en tous cas n'hesite pas pour d'autres questions
