[GUIDE] Montage/Changement de l'autoradio RCD300
Posté : 21 mai 2005, 00:54
Voila je vous donne ici tous les détails et tout un résumé je l'espère assez précis indiquant le matériel nécessaire et la mise en place d'un autoradio standard en remplacement du RCD300 d'origine.
But : changement de l'autoradio car je voulais absolument avoir une entrée Auxiliaire pour relier soit mon PDA-GPS soit le DVD embarqué portable de ma fille.
Et çà me faisait chier de mettre 100€ dans le Connects2, autant mettre un peu plus et changer l'ensemble.
Chose pas évidente en 1er était de trouvé un poste avec possibilité d'avoir une entrée Aux. et aussi à terme Aux, Chargeur(s).
Chose faite avec le modèle que j'ai choisi ci-dessous pas trop mal niveau rapport/qualité/prix.
Inventaire du matériel :
=> Kenwood W5031 - Prix : 189 €
[img]http://www.kenwood.be/kenwood/kenprod.n ... 5031-A.jpg[/img]
Détail : http://www.kenwood.be/kenwood/kenprod.n ... 6600466D5F
=> Achat du cable spécifique Aux.Kenwood CA-CA1X - Prix : 29 €
[img]http://www.kenwood.be/kenwood/kenprod.n ... A-C1AX.jpg[/img]
=> Achat Télécommande infrarouge Kenwood KCA-RC700 - Prix : 29 €
[img]http://www.kenwood.be/kenwood/kenprod.n ... -RC700.jpg[/img]
=> Cache Vide Poche (1 Din et 1 rangement) : 1T0 051 058A - Prix 23 €
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1921s.jpg[/img]
=> Cable Adaptateur VW->ISO : 7L0 051 445A - Prix 20.81 €
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1925s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1926s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1927s.jpg[/img]
=> Cable Adaptateur Antenne (avec amplification) : 7L0 051 551A - Prix 22.13 €
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1922s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1923s.jpg[/img]
Installation:
1ère étape : retirer l'ancien autoradio RCD300 maintenu derrière le cache par 4 petites vis Torx.
Déconnection des cables : le cable VW et les 2 cables antennes (pour rappel dans le Touran, il y a 2 antennes intérieurs : une dans chaque vitre arrière)
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1913s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1914s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1915s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1916s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1917s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1918s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1919s.jpg[/img]
2ème étapes : placer le nouveau vide poche possèdant ainsi un trou pour un autoradio 1 DIN, remettre pour le fixer les 4 vis Torx.
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1920s.jpg[/img]
3ème étapes : les cablages.
Brancher les cables fournis avec votre autoradio ici pour moi le Kenwood avec adaptateur VW vers ISO.
Sur la prise d'origine VW, il n'y a pas de +12V contact, ainsi sur les cables autoradios Kenwood, il est nécessaire de relier le +12V contact avec le +12V permanent (ou tirer un cable pour le +12V contact depuis la boite fusible (pin 15)).
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 54/Iso.jpg[/img]
Brancher l'adaptateur antenne entre 1 des 2 cables antenne Touran et le nouvel Autoradio.
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1928s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1929s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1930s.jpg[/img]
4ème étapes : la mise en place
mettre l'entourage fixation DIN de l'autoradio et le glisser.
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1932s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1933s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1934s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1935s.jpg[/img]
Dernière étape : remettre en place le cache initial autour de l'autoradio.
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1940s.jpg[/img]
Et Allumer !
Installation:
Et Allumer !
