vibration bizarre
Posté : 26 mai 2007, 15:17
par NUNO SOARES
bonjour a tous je viens de acheter ma touran tdi105 confort avec 130000km et en 1ere et 2eme vitesse jusqua a peu pret 1500tours j'ai sent une vibration bizarre sous le siege et dans le moteur apres de que je depasse 1500tours ça se arrete est ce que c grave ou c normal merci pour votre reponse
Posté : 26 mai 2007, 23:19
par Vindel
Sous le siège ou dans la direction ???
Vu ton symptôme, je penserai à un défaut d'équillibrage ...
Par contre, afin de mieux te connaitre, ce serait sympa de remplir ta fiche profil comme indiqué ==>
ici
Posté : 10 juin 2007, 21:12
par beaudelaire
D'ares certain post, quand ton moteur broute à faible régime c'est un default de programmation du calculateur, j'ai ouie dire qu'une reprogrammation résolvait le prob.
Posté : 10 juin 2007, 21:49
par spyde
beaudelaire a écrit :D'ares certain post, quand ton moteur broute à faible régime c'est un default de programmation du calculateur, j'ai ouie dire qu'une reprogrammation résolvait le prob.
J'ai la reprog et ça ne l'as pas complétement fais disparaitre.
ça serais lié à une vanne EGR qui récupére les gases non brulés pour les réingecter dans l' injection
Moi ça le fais en 2éme vers 1600/1700tr/min et pas tou le temps(souvent à froid)
Mon frére avais le même sousis sur ça Golf TDI90 il à fais une reprog + désactivation de cette fameuse vanne et depuis plus rien
Moi je voulais la désactiver mais sur les TDI 140 c'est une vanne électronique
Sur les moteurs 105 il me semble que c' est pareil que sur les 90cv
Posté : 03 nov. 2007, 16:46
par NUNO SOARES
bonjour a tous j ai chaner le volant moteur et ça le fait plus mais c un vice cacher de chez vw je connais des gents avec le meme probleme :) :) :)
Posté : 03 nov. 2007, 17:50
par Mc Rai
Tant mieux que tu est pu résoudre ton problème
Vibration à bas régime
Posté : 12 févr. 2008, 07:54
par bangkok
j'ai un problème de vibration moi aussi sur mes 2 Touran Tdi 105cv de 70000 et 110000 kms : je pense plutôt à la boite à air.
Quelqu'un aurait il déjà constaté un problème de vibration de la boîte à air ?
Posté : 12 févr. 2008, 09:28
par ThinkDifferent
C'est quoi une boîte à air ?
Posté : 12 févr. 2008, 13:45
par bangkok
La boite à air est la prise d'air qui envoie l'air vers le filtre à air. C'est un emboitement de pièces plastiques qui je pense peut entrer en vibration à bas régime
Posté : 12 févr. 2008, 14:05
par ThinkDifferent
bangkok je n'avais jamais entendue parler de cette appellation et je n'ai pas souvenir de l'avoir lu sur TP...
Posté : 07 avr. 2008, 09:54
par lekikuyu83
Salut à tous
Effectivement j'ai déja eu un soucis de vibration de la boite à air vers les 1 500 tours.
Donc changement de la boite par VW, plus de soucis pendant 8000 kms, et là ça recommence.Je dois prendre de nouveau un rendez vous.
A part ce soucis j'arrive à 15 000 kms et que du bonheur
[ edit modo : nombre de tour/min corrigé ]
Posté : 07 avr. 2008, 09:55
par lekikuyu83
rectification : vers les 1500 trs !!!!!
