Page 1 sur 2
Installation PDA (Medion) et GPS filaire (2ème installation)
Posté : 09 mai 2005, 22:11
par lorenz054
Voici ci-dessous quelques photos de mon installation refaite ce jour.
PDA (Medion PPC250) et GPS Filaire Royaltek (entièrement camouflé)
Tout d'abord, les supports Brodit achetés pour faire cela proprement, tout le détail ici : http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=132
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... N1801b.jpg[/img]
Ici, support avant installation de la rotule et mise en place du PDA.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... N1802b.jpg[/img]
Démontage du vide poche :
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1868s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1869s.jpg[/img]
J'ai mis donc dans ce dernier trou, sous le vide poche avant de le replacer le récepteur GPS et il capte nikel. J'ai fait passé les fils derrière au fond à gauche sous la vide poche et ils retombent en dessous du tableau de bord (en dessous du volant).
J'avais même démonté au début la facade avant mais pour rien pas besoin :
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1870s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1871s.jpg[/img]
Et ainsi, à la fin, aucun fil apparent, tout est caché sans pb :
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1872s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1873s.jpg[/img]
Le support Brodit est top car orientable comme je le souhaite en fonction de la luminosité ambiante et extérieur (si trop de soleil).
N'hésitez pas si vous souhaitez d'autres infos ou photos.
Posté : 10 mai 2005, 09:43
par Sector_94
Bravo
C'est dans cette partie là ???
Le cache me semble opaque quand je regarde sur la mienne.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 1869tc.jpg[/img]
Re: Installation PDA (Medion) et GPS filaire (2ème installat
Posté : 10 mai 2005, 12:36
par Brunalf
lorenz054 a écrit :Voici ci-dessous quelques photos de mon installation refaite ce jour.
Super install bravo, par contre, les indications pour le démontage du vide poche et de la fac avant sont données ou tu y es allé "au hasard"??
Posté : 10 mai 2005, 16:10
par jsm
Sector_94 a écrit :Bravo
Oui, c'est bien à cette endroit que j'avais fait les tests de reception GPS. Ca capte parfaitement et il y a suffisament de place pour y loger une antenne GPS.
Lorsque j'avais démonté le vide poche, je crois me souvenir qu'il y a une zone transparente marron au niveau de la charnière du rangement sur la planche de bord.
Bravo pour cette installation discrète :wink:
Posté : 10 mai 2005, 16:13
par jsm
Pour le vide poche, c'est facile (retire la vis au fond du vide poche et lève le tout)
Pour la facade qui entoure l'autoradio, c'est plus délicat. J'utilise une spatule métallique ; il faut la déclipser doucement. Pas d'inquiètude : elle coute 10€ chez WV :roll:
Posté : 10 mai 2005, 17:38
par peps83
Alors là chapeau bas :sgdyf!:; Thomax a un concurent sérieux.
Pourrais-tu nous dire à combien revient toute l'installation. J'ai bien envie d'investur dans un GPS mais je ne sait pas quoi choisir.
Posté : 10 mai 2005, 18:18
par Z6PO
Le fil ne tord pas trop la facade ?
L'antenne comment est elle fixée ?
La façade vaut que 10 € ?
Posté : 10 mai 2005, 19:43
par lorenz054
Pour la position du récepteur, je l'ai carrément mis au fond car il passait pas dans le trou, donc pile poil au centre au milieu, et malgré donc 2 épaisseurs de plastiques du vide poche au dessus tout passe nikel au niveau réception: pas de perte de sat.
Donc l'antenne du moins le récepteur est fixé avec du velcro.
Pour le fil, il passe pas le long de l'autoradio, en fait il y a un trou dans la zone du dessus qui permet d'accéder pour un petit cable jusque sous le volant où j'ai récup le fil.
L'installation m'a rien couté, sauf environ 25€ pour les supports Brodit je crois spécifiques Touran.
Et forcément le pack GPS + PDA que j'avais payé y a un peu près un an de cela dans les 380€ chez Boulanger.
Voila, n'hésitez pas je me tiens à votre dispo. pour tout renseignement.
Posté : 10 mai 2005, 19:58
par peps83
lorenz054 a écrit :Pour la position du récepteur, je l'ai carrément mis au fond car il passait pas dans le trou, donc pile poil au centre au milieu, et malgré donc 2 épaisseurs de plastiques du vide poche au dessus tout passe nikel au niveau réception: pas de perte de sat.
Merci /friend: pour toutes ces infos.
Tu dis que le GPS capte super bien, est-ce que tu as essayé avec des "trucs" dans la boîte à gants (tel portable par exemple qui pourrait brouiller la réception) ?
Posté : 10 mai 2005, 20:51
par lorenz054
j'avais 2 stylo dans la boite et un telecommande de garage auto. mais pas essayé avec mon portable : je testerai si vous voulez.
Posté : 14 mai 2005, 17:10
par Thomax***
STOP, comme je le disais sur le premier post, vos signaux ne sont pas bon à cause du pare brise athermique.
Cette installe était valable sur les premiers TOURAN non équipe de l'athermique.
Moi j'ai fait le teste. -3 satelite en reception quand le recepteur est instalé à cet endroit...
Sur mon dossier VDO, le recepteur était installé à cet endroit, mais depuis ils l'ont changé de place...
Il y a derière le rétro un emplacement "non athermique".
Posté : 15 mai 2005, 01:14
par lorenz054
Bah moi étrangement aucun soucis du tout, j'avais aujourd'hui jusqu'à 5 satellites tout le temps en réception.
Posté : 15 mai 2005, 08:18
par Comodo
Bravo l'installation est superbe.
J'ai pas tout compris, l'antenne est alimentée par la prise 12V aussi ?
Le signal est transmis via bluetooth ou autre chose c'est ca ?
Posté : 15 mai 2005, 10:23
par lorenz054
Oui l'antenne est également, tout comme le PDA alimentée par la prise 12V et le signal est transmis de manière filaire.
Mais tous les cables ont été passés derrière le tableau de bord pour ressortir sous le volant afin que cela soit le plus discret possible.
Posté : 15 mai 2005, 11:15
par Thomax***
lorenz054 a écrit :Bah moi étrangement aucun soucis du tout, j'avais aujourd'hui jusqu'à 5 satellites tout le temps en réception.
En terrain dégagé, aucuns problèmes c'est vrai. Mais lorsque tu vas dans des grandes villes ou sur des terrains plus encaissé, là tu vas perdre immédiatement les signaux. Je l'ai vécu avec mon ALPINE, alors tu imagine bien que sans tachimétrie ca va etre aussi le cas.
Posté : 18 mai 2005, 15:00
par jsm
Aucun pb non plus avec mon medion 150 V2 (10 satellites ce WE en Normandie avec ciel couvert !!!!).
De plus mon Touran est un modèle 2005.
D'ailleurs, comment voit-on simplement si son pare-brise est athermique ou non ? Les modèles 2005 ont bien un pare-brise athermique ?
Posté : 18 mai 2005, 17:49
par Z6PO
8 pour moi
Posté : 19 mai 2005, 00:27
par lorenz054
Je trouve qu'on capte très bien dans le Touran, c'est à se demander si le parebrise est athermique ou pas, car vu comment est caché mon récepteur GPS. (Mais bon c'est peut être en bas du parebrise justement ou les signaux peuvent passer ss pb)
Posté : 19 mai 2005, 08:36
par Azrael
Aucun souci avec le parebrise athermique sur le mien, avec un Holux GR230. Quel que soit l'endroit ou je positionne l'antenne, je capte.
Dedieu ... VW, c'est pas renault ... :mrgreen:
Posté : 23 mai 2005, 07:51
par Touranfolie
Pour ma part je n'ai pas de problème de reception des satelites, toujours au minimum 4 en ville. Le GPS souris est placé contre la partie inférieur du parebrise.
Posté : 25 mai 2005, 21:17
par mantalo
Moi j'utilise un récepteur GPS Bluetooth Aktronix placé dans le vide poche sur le tableau de bord, je capte au mini 6 satellites en permanence, par contre j'ai pas l'impression d'avoir un pare brise athermique ... y'a même pas une zone derrière le rétro qui ne serait pas athermique ... ma voisine a une Clio et le sien est athermique :x
Peut être qu'il n'y en a que sur les Carat ???
Posté : 25 mai 2005, 22:35
par peps83
J'espère que non car le mien est un carat et je compte mettre un GPS portable.
Posté : 25 mai 2005, 22:40
par celte29
Selon le catalogue, sur tous les modèles de touran, les vitres sont athermiques teintées vertes de série.
Posté : 28 mai 2005, 23:28
par Thomax***
celte29 a écrit :Selon le catalogue, sur tous les modèles de touran, les vitres sont athermiques teintées vertes de série.
Cela depend du millésime.
C'est vrai pour les derniers.
Vos MEDION est ce que l'antenne est amplifiée. C'est peut être la raison de leur bonne reception.
Ce n'est pas cas sur les antennes des système ALPINE et autres.
Posté : 30 mai 2005, 00:17
par lorenz054
Je crois que oui l'antenne est alimentée forcément mais est je le crois amplifié.
