Bruits de joint
deterium
Bruits de joint
Message par deterium »
Lorsque mon Touran est soumis à "torsion", comme par exemple quand je descends une rampe de parking, j'ai l'impression que les joints de portière font du bruit en frottant.
Comme je l'ai acheté d'occasion, j'imagine qu'un produit rénovant à pu être passé sur les caoutchoucs.
Sauf si vous me dites que c'est tout à fait normal, avec quoi puis-je nettoyer les joints ? J'ai une mousse de nettoyage dégraissante, mais non acide, serait-ce l'idéal ?
Merci d'avance,
ludo
PS : Je n'oublie pas pour les photos du Touran, elles sont faites...
[url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic4723.php]Profil[/url]
Papa OURS
Message par Papa OURS »
J'ai exactement le même phénomène.
Ne t'inquiète donc pas, c'est normal.
:wink:
TouranSintra
Message par TouranSintra »
Au rayon auto il existe des bombes huile aux silicone pour joints. Sur certaines marques il y a l'image des joints de portières.
TouranSintra a écrit :Au rayon auto il existe des bombes huile aux silicone pour joints. Sur certaines marques il y a l'image des joints de portières.
idem pour moi l'hiver un coup de bombe silicone sur les joints de portes
Silicon-spray ...
Silicone en aérosol ... produit génial, je l'utilise partout ... même (et surtout ...) sur les tiroirs de meuble de cuisine ou de salle à manger quand il y a frottement de matière sur matière ...
Ce produit n'est pas "gras" comme l'huile ...
Par contre évitez de le mettre sur les peintures de voiture ... les peintres n'aiment pas du tout ce produit ... malgré que quelques polishs en contiennent ...
deterium
Et bien j'ai ce genre de bombe de silicone. Effectivement je m'en sers souvent pour lubrifier des glissières.
Je vais quand même vérifier si celui que j'ai est applicable sur le caoutchouc, sinon j'irai au rayon auto.
Merci beaucoup pour vos conseils.
ludo
SAMLAURE
Re: Bruits de joint
Message par SAMLAURE »
deterium a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance,
ludo
J'ai le même cas avec le mien. Mais pour ma part, je mettrais plutôt cela sur le fait que la caisse "travaille"... Je ne pense pas que ceci vient des joints. Mais plut^to du fait que les portières travaillent, ce qui entraine ce phénomène sur "peut-être" les joints...
deterium
Re: Bruits de joint
SAMLAURE a écrit :J'ai le même cas avec le mien. Mais pour ma part, je mettrais plutôt cela sur le fait que la caisse "travaille"... Je ne pense pas que ceci vient des joints. Mais plut^to du fait que les portières travaillent, ce qui entraine ce phénomène sur "peut-être" les joints...
C'est exactement ce que je voulais dire. Le bruit fait par les joints n'est que la résultante de la torsion de la caisse qui est tout à fait normal en soit.
C'est simplement que cela produit un bruit pour le moins étrange, mais pas plus dérangeant que ça.
ludo
SAMLAURE
Re: Bruits de joint
ludo
Ah ok.
Moi je prends de la "vaseline liquide pour bébé" pour les joints. C'est le top.
Re: Bruits de joint
ludo
Ah ok.
[ image externe ][ image externe ][ image externe ]
S'cuses moi, Sam ...
SAMLAURE
Re: Bruits de joint
Vindel a écrit :
SAMLAURE a écrit :
deterium a écrit : C'est exactement ce que je voulais dire. Le bruit fait par les joints n'est que la résultante de la torsion de la caisse qui est tout à fait normal en soit.
ludo
Ah ok.
Y a pas de mal, c'est pour ton bien que j'en mets. je ne voudrais pas te faire trop mal! :D
