Page 1 sur 5
Avis - Ralenti instable TDI 136
Posté : 06 mai 2005, 22:40
par dim108
je possede un touran 2.0 tdi 136ch sport de juin 2004, et à chaud mon ralenti est instable mais sans aucune variation du compte tour.
j'ai ammené mon vehicule sous garantie chez vw et on m'a repondu que cela etait courant sur les tourans et autres golf equipés du moteur 2.0 tdi et que pour l'instant ils n'avaient pas reçu de quoi reprogrammer le calculateur d'injection, seule solution pour l'instant préconisée par vw rouler avec du gazoil de chez esso !!!!!!!!!! ne riez pas c'est pas une blague!!!!!
si quelqu'un avait une autre solution je suis preneur!!!!!
Posté : 06 mai 2005, 23:09
par PHIL
qu'est ce qu'il a de plus le gasoil ESSO ?
re ralenti instable
Posté : 06 mai 2005, 23:41
par dim108
si seulement je le savais, vw m'a juste conseillé d'en mettre en attendant la reprogrammation du calculateur, cela devrait d'aprés vw atténué le ralenti instable!!!!!!!
Posté : 08 mai 2005, 20:04
par touran21
même pb depuis 6 mois tjs pas de solution
malgré 3 reprogrammations successives
par contre le chef d'atelier m'as dit
qu'iln'y a aucun rapport avec le gasoil
il s'agit uniquement d'un pb au niveau du
calage de l'injection qui semble se répandre
de plus en plus sur toutou et également
sur golf V équipée du même moteur 2,0 TDI
on attend aussi une réponse de VAG
Posté : 08 mai 2005, 20:31
par Sector_94
J'ai le meme probleme, surtout dans les 10 premieres minutes qui suivent la mise en route.
ralenti instable
Posté : 10 mai 2005, 22:06
par dim108
possedez vous egalement un 136ch ?
Posté : 10 mai 2005, 22:46
par PHIL
aucun problème de ralenti
Posté : 11 mai 2005, 14:27
par Z6PO
Moi j'ai toujours les secousses malgrés 3 flashs .
Posté : 11 mai 2005, 14:33
par cyril92
Ce que je peux dire sur le sujet sur mon 2l 140 de décembre 04:
- Quelques secousses vraiment très très faibles et irrégulières au ralenti.
- Par contre le bruit du moteur au ralenti n'est pas discret et peut devenir même gênant à la longue en cas de trajet urbain.
Ce qui confirme que cette voiture est bien faite pour rouler
et encore rouler pour notre plus grand plaisir.
Re: ralenti instable
Posté : 12 mai 2005, 04:17
par Robs67
dim108 a écrit :possedez vous egalement un 136ch ?
Même problème sur un 136cv.
Posté : 12 mai 2005, 15:16
par Z6PO
Et bientot la fin de garantie...
re ralenti instable
Posté : 13 mai 2005, 21:12
par dim108
j'ai quant même essayé de changer de marque de gazoil, avant je faisais le plein dans une station de supermarché et lors de mon dernier plein j'ai tenté total au lieu de esso preconisé par ma concession et bien je dois dire que les secousses du ralenti à chaud ont bien diminué, elles sont toujours presentes mais quant même moindre qu'avant.
Tachez d'essayer à votre tour, et donner moi votre retour d'expérience .
affaire à suivre donc, quelqu'un peux t'il quant même me dire quant les concession auront le soft pour reprogrammer nos calculateurs d'injection?
Posté : 13 mai 2005, 21:27
par Comodo
Z6PO a écrit :Et bientot la fin de garantie...
C'est peut etre l'occasion de prolonger la garantie.
Il n'est pas trop tard jusqu'a 11mois apres la livraison je crois.
Posté : 13 mai 2005, 21:34
par lorenz054
Tiens, savez vous si au niveau qualité des carburants, une station Esso Express (avec que des automates) où le carburant n'est pas cher du tout, est de même qualité qu'une autre station Esso classique ou Total.
Que vaut-il mieux d'ailleurs : BP, Total, Esso, ... ?
ralenti instable
Posté : 14 mai 2005, 13:31
par didon
J'ai un 136 cv et j'avais et j'ai toujours le mème pb
Dans ma concession il m'ont dit que çà venait des injecteurs pompes.
Donc il me les ont changé çà va un peu mieux mais de tant à autres quelques soucousses pas vraiment agréable!
Posté : 15 mai 2005, 20:53
par pas91
didon a écrit :J'ai un 136 cv et j'avais et j'ai toujours le mème pb
Tu l'as eu quand ?
C'est pas un peu inquiétant de se voir changer les injecteurs s'il est tout neuf ?
Posté : 29 mai 2005, 10:13
par Sector_94
Moi les problemes sont à froid. Ca va jusqu'a couper le moteur en D.
A chaud RAS.
Posté : 29 mai 2005, 10:47
par Robs67
Sector_94 a écrit :Moi les problemes sont à froid. Ca va jusqu'a couper le moteur en D.
A chaud RAS.
Tu veux dire que tu "cales"?
Moi ça m'est arrivé plusieurs fois, moteur froid. Ceci explique peut-être cela?
Boîte manuelle en ce qui me concerne.
Posté : 29 mai 2005, 11:01
par Sector_94
Robs67 a écrit :Sector_94 a écrit :Moi les problemes sont à froid. Ca va jusqu'a couper le moteur en D.
A chaud RAS.
Oui je cale quand je suis au ralenti.
A quel regime es-tu au ralenti ???
Pour moi il oscille autour des 800 trs/mn au ralenti.
Posté : 01 juin 2005, 12:46
par Robs67
J'ai vérifié, idem même chose: 800trs/min
Posté : 02 juin 2005, 16:06
par ren13
J'ai un 1.9 90cv et j'ai les même pbs de ralenti que vous.
Ren13
Posté : 28 juin 2005, 22:45
par svrfoto
Pareil pour moi
des acoups vilains comme tout !!!
Posté : 29 juin 2005, 14:01
par Sector_94
J'ai rendez-vous vendredi pour ce probleme entre autre.
1 fois sur 2 quand je manoeuvre à froid je cale et en DSG c'est plus galere et plus long pour redemarrer qu'en boite manuelle.
Ca m'enerve beaucoup !!!
Je vous tiens au courant.
Posté : 29 juin 2005, 14:11
par cyril92
Au ralenti : +/- 830tr/mn. difficile à lire mais c'est au-dessus de 800.
Il me semble que ce réglage a été mis en place pour éviter les pb de ralenti instable. La solution n'est pas merveilleuse. C'est plus une béquille qu'une vraie solution.
ralenti
Posté : 29 juin 2005, 21:05
par pas91
mon ralenti se situe autour de 800.
en fait après vérification plutôt vers 850.
