Entretien des 45000 km en garage ou concession
salut,
mon touran tdi 105 confort a 45000 km et voila donc la 3eme revision a faire,il est de novembre 2004...est ce que je dois faire un entretien long life ou pas
- Papa OURS
Salut Benjy,
Les entretiens Long Life se font à 30 000 km et 60 000 km.
- yann77
Re: entretien 45000
Si tu as mis de l'huile long life ,c'est ton ODB qui te le signale , sinon si tu as de l'huile "normale " c'est tout les 15000 kms.benjy76 a écrit :salut,
- yann77
Re: revision 45000
vidange simple 150 € environ.benjy76 a écrit :salut,
ok merci,et vers chez vous c'est combien les revision 45000
133 € à peu près si tu habites en province...
Le problème c'ets qu'il faut un pont pour enlever ces !!!***### de caches sous le toutou !!
revision ok?
Salut,j'ai effectué une vidange et un entretien intermédiaire à 45000 km.
222 euros et l'huile parait bien noire au bout d'une verif d'opportunité à 100km.Arnaque ou normal sur les tdi?merci
lio
- Vindel
Ben, si tu es mécano, je pense que tu es de la partie ...
C'est vrai qu'en aviation, il n'y a pas beaucoup de Diesel
Il y a toujours dans le circuit de la vieille huile "résiduelle" qui traine ... c'est elle qui mélangé dans l'huile neuve la noircie très vite ...
Comme si tu mélange une pointe de peinture noire dans du blanc ... tu fais du gris.
- yann77
Chez VW ils ne le font pas , mais avant (y a 4 ans ) pour ma Bora qui était entretenue chez Seat j'avais aussi droit au contrôle anti pollution...isma125 a écrit :j'ai pris rendez vous pour le service des 45000 km (pas long-life) pour lundi prochain.
ils feront le test anti-pollution en meme temps (eh oui on est en suisse.....)
je vous mettrai les détails juste après
d'avance pour les infos Helvètes Isma ..
- isma125
voici la vignette qui doit etre collée sur le vehicule :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20006.jpg[/img]
et voila les papiers:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20009.jpg[/img]
Tiguan TSI 210 DSG R-Line "White edition"
- isma125
voila ,j'ai reçu la facture de mon service des 45000km :comme j'ai pas de scanner j'ai pris une photo de mauvaise qualité
voici les détails:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20018.jpg[/img]
vous aurez remarqué qu'il va 2,5 litres dans la BVM.....
sinon je trouve le prix correct: env 220 euros si je convertis
voici les détails:
Bien le bonsoir !!!
Je suis depuis vendredi heureux propriétaire d'un Touran 1.9L 105 Ch confort de fin 2004....
J'ai fait 800 kms avec ce week-end,j'en suis vraiment super content !!!!
Je profite de ce sujet pour demander des renseignements au pros du Touran
Voilà: mon touran à 46 000 kms,l'ancien prorio a effectué la première vidange chez VW à 15 000 bornes
puis à 30 000 dans un garage non-VW en gardant l'huile 00W30,du coup je récupère la voiture avec le voyant "service maintenant" qui s'allume.
J'aimerais en fait savoir quelle type de révision je dois effectuer. Elle a deux ans et demi,y a pas une histoire de filtre à pollen,recharge de clim ???
Je vais aller chez VW,mais je tiens à me renseigner avant
de vos conseils
de vos conseils
ben tout les 2 ans il est fortement préconisé de:
- vérifier la clim (notamment gaz)
- changer les fluides (liquide de freins voire liquide de refroidissement)
Mais ces 2 choses ne sont pas incluses dans le forfait VW
Comme tu es par défaut en revision annuelle / 15 000 km
Normalement, le filtre aurait dû être changé à la 2ième vidange de la voiture. Si ce n'était pas le cas, il faudra le faire. (si tu le fais toi, maxi tu en as pour 12€)
Parc contre, porquoi l'ancien proprio a t'il fait la vidange dans un garage non vw pendant la période de garantie ?
Je reviens à la charge :
Vu qu'à 30 000 bornes l'ancien proprio a changé les filtres et gardé l'huile 00W30....
La vidange de 45 000 est vraiment nécessaire ou je peux faire jusque 60 000 ???
Par contre,je dois changer le liquide de frein qui se fait en forfait.
1.9L confort TDI 105 Ch,2004,noir nâcré...
Euh ton huilem prut être de la 00w30 ce qui ne prouve en rien que c'est de l'huile long life.
Il aurait fallu avoir une confirmation de sa part ou alors les bidons..
Pourquoi avoir changé le filtre à huile si c'est pour garder le même huile? (faut savoir que long life ou pas, le filtre est le même.)
Sinon, il y a une autre soluce, acheter le matos toi même
5 litre d'huile LL = 48€ (il te reste 1 l pour les appoints)
1 filtre vw = 12 €
1 bouchon de vidange = 2 €
main d'eouvre 27€ dans les centres autos.
A pire ca te coutera 90 € et il te erste 1 litre de LL....
A ta place, si je peux me permettre, ej ne jouerai pas avec le feu...
Mon ancien touran, je l'ai vendu avec une vidange LL effectuée par un centre auto mais avec MON huile, MON filtre et Mon bouchon.
J'ai présenté les 2 factures (achat matos et MO) à mon acheteur pour justifier de la LL
1 filtre vw = 12 €
de ta réponse.
l'ancien proprio m'as fourni les factures et un bidon 00W30...
Mais comme tu dis je ne vais pas prendre de risque,je vais faire la révision VW des 45 000 pour repartir sur de bonnes bases.
Ensuite, pour les 60 000 si c'est possible, je repasserais en LL
qu'y a t'il ecrit sur la facture
ex shell ultra xxxxxx (t'as une tophe ?)
et qu'y a t'il sur le bidon ? vois tu vw 506 ou vw 507
Théoriquement, une fois passé en normal tun ne peux plus aller en LL mais pour mon concessionnaire, y a pas de problèmes
