Phares avant restent allumés
Posté : 13 oct. 2024, 11:35
par Lunard
Les phares avant de mon Touran Phase II de 2010 (140CV boite manuelle) restent allumés même lorsque le commutateur est sur 0.
Dans le même temps j'ai un problème avec le radar de recul dont je viens de changer le capteur arrière gauche et j'attends la livraison de l'avertisseur sonore qui était mort lui aussi.
Je le précise car j'ignore si cela peut jouer.
Dans l'ordre voici les opération que j'ai effectué pour essayer de comprendre :
- Vérification fusibles capot et habitacle
- Débranchement du phare avant gauche (car il y a un peu de buée à l'intérieur) pour voir si il faisait masse
- Vérification de la batterie avec le multimètre, les valeurs sont bonnes au repos et en marche
- Passage à la valise perso (une delphi) : plusieurs messages d'erreurs comme des problèmes de tensions...
Je sèche un peu. Rien de fou ne s'est passé avec ce véhicule entre le moment où il fonctionnait (cet été) et le moment où j'ai remarqué ces problèmes (Septembre). Le véhicule n'avait même pas bougé.
Quelqu'un aurait une idée pour m'aiguiller, une masse connue, autre...
Merci pour votre lecture, et j'espère vos conseils :)
Bien à vous.
Re: Phares avant restent allumés
Posté : 13 oct. 2024, 18:26
par MassWagen33
Salut Lunard,
Je n'y connais pas grand chose mais as-tu testé le commutateur?
Est-ce que quand tu passes de 0 à veilleuse, sur l'entre-deux, tes feux s'éteignent?
Bon après dans l'absolu, il vaut mieux avoir les feux toujours allumés plutôt qu'éteints !
Bon courage dans ta recherche!
Posté : 13 oct. 2024, 18:46
par Lunard
Hello,
Oui j'ai démonté le commutateur qui m'a l'air de fonctionner parfaitement.
Alors oui les feux allumés c'est bien mais du coup la batterie est constamment à plat...
Bref ça sent que ça va se terminer au garage cette histoire. :(
