Touran qui tire à droite malgré géométrie parfaite
Posté : 27 juil. 2024, 09:34
par Tarmak
Nouveau sur le forum, désolé si je n'ai pas les "codes", je serai a votre écoute pour préciser et modifier ma requête..
J'ai un Touran I Phase 3 2.0 TDI 16V FAP Bluemotion DSG (6 rapports) 140 cv Boîte auto, qui tire à droite, et ce depuis son achat d'occasion il y a 4 ans à 95000km. Il en a maintenant 160000km.
Sur l'autoroute à 130kmh, c'est là que le problème est le plus visible et gênant, si je lâche le volant, au bout de 2 lignes il se retrouve sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est dire si le défaut est franc ! Le volant est droit, mais la voiture se déporte sur la droite. Je dois le garder en permanence légèrement vers la gauche pour rester droit, c'est évidemment fatiguant a la longue...
La 1ere idée est donc de faire une géométrie. Ce qui j'ai fait il y a 4 ans juste après l'achat. Aucun changement. Je l'ai refait chez VW, ils m'ont dit que le parallélisme était bon et on fait un réglage sur le train arrière. Aucun changement. J'ai refait un parallélisme encore il y a 6 mois car le défaut s'amplifiait après avoir changé le train de pneu avant. Aucun changement.
J'ai fait le CT réglementaire mi juillet, il est "impeccable" ! Après avoir discuté de mon problème avec le contrôleur il me confirmait que le parallélisme était OK, la voiture saine sans trace d'accident, et que le problème pouvait être électronique, lié a un mauvais réglage de l'esp... Mouais ?
J'en suis à laisser tomber.. résigné. Si vous avez des idées, d'où pourrait venir la panne, ce que je pourrais tester.. j'aimerais vraiment résoudre ce pb car du reste elle fonctionne parfaitement, c'est vraiment une super voiture ! Et un moteur+ boîte impeccables !
Merci de vos conseils (pas trouvé de sujet similaire en recherchant dans le forum)
Tarmak
Re: Touran qui tire à droite malgré géométrie parfaite
Posté : 29 juil. 2024, 09:54
par totonenabou
J'avais eu ce souci sur une mondéo, le petit garage m'avait fait le parallélisme hors cotes...
Elle ne bouffait pas de pneus, rien, mais les réglages étaient faits hors tolérances constructeurs... mais pas le choix, c'était trop fatiguant sinon.
Posté : 29 juil. 2024, 11:57
par Tarmak
Bonjour à tous ,
Et merci totonenabou pour ta réponse (le forum est donc actif !)
Je me suis décidé à tester un truc "tout con" ce matin 😅 j'ai échangé les roues avant.. résultat intéressant ! Elle tire a gauche maintenant !
Alors, c'est pas mieux, mais ça redonne espoir sur la solution à trouver.
A votre avis, a quoi est-ce du ? Une jante défectueuse ? Trop petite ? (Les pneus avant sont neufs donc hors de cause) Et défaut d'équilibrage pourrait causer ça ? (Je ne sens aucune vibration dans le volant)
Next step, je vais essayer de permuter 1 voir les 2 roues avec le train arrière. J'imagine que ce déséquilibre positionné a l'arrière sera moins, voir pas du tout impactant.
Posté : 30 juil. 2024, 08:57
par totonenabou
Les pneus ont la même usure ?
Beaucoup de rond-points ?
Posté : 30 juil. 2024, 11:29
par Tarmak
Ça le fait depuis 4 ans sans réel changement.
Des la sortie du garage avec les pneus neufs et jusqu'à ce jour pas de changement en fonction de l'usure. Ils doivent avoir moins de 5000km actuellement.
Posté : 31 juil. 2024, 16:02
par Tarmak
Sujet résolu, au moins temporairement !
J'ai permuté les trains avant et arrière --> a nouveau elle tire a droite (un peu déçu j'imaginais que ça résoudrait le soucis en me disant un "déséquilibre" serai moins, voire pas visible sur le train arrière)
J'ai finalement permuté les 2 pneus avant (anciennement a l'arrière) et là ça semble rouler droit !!
A noter, les pneus arrière sont usés à environ 50%. Je m'attends a ce que le problème réapparaisse a un moment où a un autre.
Je ne comprends toujours pas l'origine du problème mais j'ai trouvé une solution palliative..
Si vous avez un avis👍
Posté : 01 août 2024, 11:08
par resideur
controle des jantes a nu, voile et equilibrage.
Posté : 01 août 2024, 12:19
par Tarmak
Oui, même si je ne sens aucune vibration ?
Posté : 02 août 2024, 10:42
par resideur
il faut ecarter un defaut des roues, vu que ca modifie le comportement sur la permutation
