Je possède plusieurs camions et nous avons une pompe a gasoil/diesel pour ceux-ci à l'entrepôt.
Je n'arrive pas à faire le plein du touran car le détrompeur est avec un orifice plus étroit que le pistolet "gros débit" pour poids lourds.
Est il possible de démonter le détrompeur proprement sur le modèle 2019?
Si oui quelqu'un une explication sur la manipulation?
Touran 2019 détrompeur carburant
Re: Touran 2019 détrompeur carburant
Au boulot nous avons des C3 diesel classique et la pompe a côté du boulot genre 200m est une pompe PL AS24 et donc quand le gestionnaire de parc de la boite remet une voiture au salarié il fournit une sorte d'entonnoir qui se met dans ton trou de réservoir et qui permet de mettre une pompe PL, par contre ça mousse et faut faire gaffe si tu enfonces pas assez le clapet te renvoi gentiment tout le gasoil sur les pompes
c'est un truc qui ressemble à ça :
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-a ... 2404413828
