voyant airbag
Posté : 24 avr. 2023, 09:19
bonjour a tous,
une amie a un touran qui n'est pas passé au CT pour deux choses
1) Troisième feux de stop. résolus grâce à ce site. Soudure des pins de la prise sur la platine qui étaient HS. J'ai refais toutes les soudures. Problème résolus.
2) Voyant airbag. J'ai repris toutes les continuités sous les sièges, des prises entrée faisceau à la sortie du faisceau qui va dans le plancher et tout est bon. Au niveau du volant tous les boutons et le klaxon fonctionnent. Est-ce ce qu'il faut que je soude les fils et si oui ceux de quelle prise? il y en a 2 sous le siège conducteur et 3 sous le siège passager.
Elle à eu un soucis de batterie, certains disent qu'il faut réinitialiser les defauts.
J'ai essayé de lire les défauts avec deux systèmes OBD, dont delphi, ils communiquent bien avec la voiture, mais ne voient pas le défaut airbag.
Est-ce qu'il faut impérativement aller chez VAG pour le faire et à quel prix, à moins qu'un membre du forum autour de la roche sur yon à ce qu'il faut pour le faire.
Mon amie n'a pas trop les moyens (seule avec deux enfants et travaille à mi-temps) touran plus de 300000km.
merci d'avance pour l'intérêt que vous porterez à ma demande.
