Quel est cette version de TDI ?
gbigot
Message par gbigot »
Je vois sur la carte grise de mon véhicule que le moteur est donné pour 74 kW soient 100 ch mais nulle part dans ce forum on parle de ce moteur. On parle beacuoup du 105 ch mais pas du 100.
J'ai fait une photo :
[image]https://data.bigotconsulting.com/index. ... CbEPHCj6bB[/image]
Est-ce que quelqu'un peut l'identifier ?
J'ai un gros souci de fumée noire et de perte de puissance au delà de 2000 tours mais je veux être sûr du modèle de moteur avant de poser des questions.
D'avance merci.
Gérald
Re: Quel est cette version de TDI ?
Pourrais tu nous donner l année de mise en service, go/essence?
Dans le carnet d entretien tu dois avoir une plaque signalétique avec des codes. Pourrais tu nous transmettre la photo.
Code moteur AVQ peut être.
gbigot
Mise en service : Juillet 2003
Moteur Diesel (1.9 TDI)
Puissance : 74 kW
VIN : WVGZZZ1TZ4W004353
D'avance merci.
Je ne pourrai pas exploiter dans l immédiat le vin.
En bas de ta carte grise le code moteur doit apparaître. Si tu peux poster une photo
gbigot
Ici le bas de carte grise
Touran.pdf
(1.49 Mio) Téléchargé 27 fois
En D2, tu retrouves le code moteur avq
gbigot
C'est donc bien le moteur 1.9 TDI 100 chevaux
Merci beaucoup.
gbigot
5 codes défaut trouvés
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
J'ai ces 5 défauts sur le Touran 1.9 100ch :
16785 - Système de recyclage des gaz d'échappement Débit trop faible
P0401 - 000 -
Capture:
Tr/min: 2142 /min
Couple: 30.0 Nm
Vitesse: 78.0 km/h
Charge: 13.7 %
Rapport cyclique: 14.7 %
Bits: 00001000
Masse Air/Tour.: 240.0 mg/tps
Masse Air/Tour.: 540.0 mg/tps
16619 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation non atteinte
P0235 - 000 -
Capture:
Tr/min: 2142 /min
Couple: 212.0 Nm
Vitesse: 78.0 km/h
Charge: 63.9 %
Tension: 13.91 V
Bits: 00001000
Press. Absolue: 2029.8 mbar
Press. Absolue: 1581.0 mbar
16497 - Transmetteur de température d'air d'admission (G42) Signal trop élevé
P0113 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 252 /min
Couple: 106.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 10.79 V
Température: 82.8°C
Température: 65.7°C
16622 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal trop important
P0238 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 882 /min
Couple: 40.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 13.30 V
Bits: 00001000
Press. Absolue: 979.2 mbar
Press. Absolue: 2182.8 mbar
18000 - Signal Transmetteur altitude/Pression de suralim. Rapport implausible
P1592 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.24 V
Bits: 00001100
Press. Absolue: 999.6 mbar
Les as tu déjà effacés pour s assurer qu ils ne sont pas vieux.
gbigot
Oui, je les ai effacés au préalable.
A voir avec resideur spécialiste dans ce type de souci.
As tu toutefois des soucis avec le véhicule ?
gbigot
Ok pour demande à "Résideur"
Le souci rencontré : fumées noires à l'accélération.
