problème capteur dsg ?
aldabar
Message par aldabar »
bonjour,
qd j'allume ma toutou, elle m'indique quelques secondes :
Défaut : Atelier!
quittez le véhic.
uniquement lorsq'il se
trouve en pos. P
Pourtant, je mets toujours en position P.... qd je me gare
le message s'allume parfois puis plus et uniquement quelques secondes puis disparais
au garage, ils ont mis l'ordi mais RAS
quelqu'un à déjà connu ce problème ???? (et trouvé une solution ?)
problème de capteur sur la boite DSG ???
ps: sinon toujours méga content de ma toutou ;)
(2010) VOLKSWAGEN TOURAN 1.9 TDi United
(2016) vw Touran 1.4 tsi dsg confortline
Re: problème capteur dsg ?
il faudrait lire la mémoire des défauts.
Connais tu qq'un qui a vagcom dans ton coin ?
aldabar
merci pour votre réponse
je connais personne mais au garage
ils ont pas trouvé d'erreur sur le vagcom...
ps: la touran remets de temps en temps l'erreur mais bcp moins régulièrement... très bizarre...
Dily
Message par Dily »
J'ai le même message sur mon Touran de 2016.
Après quelques recherches, il semblerait que ce soit un problème connu sur les DSG du groupe VAG.
Il s'agit d'un défaut sur le capteur de détection de position.
2 possibilités :
- Passer par un atelier VW (Prise en charge à confirmer si le véhicule n'est plus sous garantie). Certains parlent d'un "ptit" billet de 1000€ pour cette réparation.
- Sinon j'ai vu une vidéo comme solution de contournement : https://www.youtube.com/watch?v=lXAUhOzkHDA
David
2018 - xxxx : VW Touran II 2.0 TDI 150 DSG6 Confortline Business 5P et 7P
2013 - 2018 : Audi A4 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Ambition Luxe
2009 - 2013 : Audi A3 Sportback 2.0 TDI 140 S-Tronic S-Line
