Devis remplacement embrayage 1.9 TDI 2009
slc
Message par slc »
je sors de chez wolkswagen avec en main un devis pour le remplacement complet de mon embrayge à 3500 TTC. Je me demande si mon concessionaire abuse de la situation ou si vous me confirmez que c'est un tarif "normal".
merci de votre aide et conseils.
Mon Touran ayant 167000 KM (2009) je me demande si cela en vaut bien la peine ?
Re: Devis remplacement embrayage 1.9 TDI 2009
S'il s'agit d'un embrayage pour boite manuelle, c'est très excessif.
Tu peux au moins diviser par 3 et encore ....
Un sujet où j'avais fait par de mon retour d'expérience sur un changement embrayage + vm + mo de main à la main : viewtopic.php?f=131&t=21856&p=422004#p422004. Y avait 520 euros de pièces achetées sur le web.
Va faire un devis ailleurs, c'est un conseil.
Jvydelors
Message par Jvydelors »
Bonjour SLY83,
Je me permet de te solliciter également car je dois changer mon embrayage + VM sur ma TOURAN 1.9 TDI 105CV (2010). Je suis un peu perdu car je ne sais pas quelle référence acheter en kit embrayage.
Ci dessous tu trouvera les informations du véhicule ;
TYP/TP T2T21 1TAW062444 4
TOURAN 1.9 TREND
77 KW TDIM6F
MOTORKB./ GETR. KB.
ENG. CODE / TRANS. CODE LACKNR./ INNENAUSST.
PAINT NO. / INTERIOR
BXE LNP
LD7S 39
M. - AUSST. / OPTIONS
SRM
4UF 4X3 4R4 4K3 N2Z SMA
E7J OAF.
1JA L42 OYC
295
1578 50- 4- 8835
WVG ZZZ IT z A W 062444
En te remerciant d’avance pour ton retour!!!
Cordialement
Bonjour je regarde ça
Jvydelors
Bonjour Sly83, j'espère que tu vas bien?
J'ai passé ma soirée à lire les sujets potentiellement qui pourrait aiguiller ma recherche et je suis tombé sur un ancien post de ta part (il y'a 9 ans déjà ), et je voulais savoir si je pouvais commander ces pieces là que avait recommandé :
" par Sly83 » 04 mai 2016, 22:47
Voilà, opération effectuée le WE dernier pour Ayon Squall avec un bref passage dans l'aire toulonnaise. :lol:
Nature des travaux : remplacement volant moteur bi-masse + embrayage, le tout pour 670 € MO comprise !!
Pièces achetées :
- Kit embrayage Luk RepSet DMF 600001600 comprenant embrayage, volant moteur et butée d'embrayage
- Cylindre émetteur LUK 511 0318 10
- Cylindre récepteur LUK 512 0010 10
- Guide de butée d'embrayage CORTECO 01036165B
- Huile de boite Castrol Syntrans V FE 75W80
avec au passage une petite révision :)
Pour rappel Touran de 2009 1.9L 105 ch (77kw) BV6 (PR-G0K) – Moteur BXE (PR-D3W) - Pose de type PR-0EJ
C'est reparti pour au moins 150.000 km :yes: "
Merci à toi et passe une excellente journée :D
Ce n'est pas identique au tien. Toi tu as :
Touran de 2010 1.9L 105 ch (77kw) BV6 (PR-G0K) – Moteur BXE (PR-D3W) - Pose de type PR-0EN
C'est donc une pose de type MQ350(et non MQ250comme Ayon Squall)
Pièces achetées :
- Kit embrayage Luk RepSet DMF 600 0017 00 comprenant embrayage, volant moteur et butée d'embrayage hydraulique
Tu peux prendre l'équivalent chez SACHS (montage d'origine)
Jvydelors
Hello SLY83,
Merci pour ta réponse! Tu me conseillerais plutôt de prendre le kit chez LUK ou SACHS ? Et si jamais tu aurais la réf du kit chez SACHS (je suis preneur :D).
Thanks 🤙
Jvydelors
J’avais oublié également, pour huile de boîte c’est du 75W90 et non du 75W80?
Merci pour ton retour!
