démonter une grille haut parleur porte avant
Posté : 18 déc. 2017, 17:28
par mec62790
bonsoir à tous !
j'aimerai avoir votre aide concernant le démontage des grilles avant des haut parleur au niveau des portières d'un touran V2 pour les nettoyer,c'est sale :)
je suis detailer du métier detailing qui consiste à nettoyer dans les moindres détails ;)
merci ;)
Re: démonter une grille haut parleur porte avant
Posté : 18 déc. 2017, 21:22
par Sly83
Elles sont maintenues par soudure plastique à l'intérieur de la garniture de porte. Il faut démonter la garniture de porte, chauffer les soudres plastiques et tirer la grille en même temps, puis faire chemin inverse.
C'est vrai que c'est vite sale ces grilles.
Posté : 18 déc. 2017, 22:11
par mec62790
Merci sly83,
Je m'attendais pas à cela, beaucoup de chose pour pas grand chose, je croyais qu'il y avait des crochets qui sont entré dans de petits trous à laquelle il faut tirer vers soi pour l'enlever.
Maintenant je me pose la question sans démontage si les enceintes sont proches de la grille car le produit appliqués est liquide, j'ai bien peur de mouiller les enceintes.
Posté : 18 déc. 2017, 23:06
par Sly83
Oui les enceintes sont justes derrière la grille
Posté : 19 déc. 2017, 00:26
par mec62790
Merci je vais voir ce que je peux faire, c'est le job de detailing, je posterai des photos avant et après de ces grilles si ca peut servir vu que c'est vite sale ces grilles ;)
Posté : 23 déc. 2017, 00:11
par Raph29
Je ne sais pas ce que tu utilises comme produit, mais perso j'aurais passé un APC type Nettoyant Intérieur Universel Alchimy7 en vaporisant généreusement sur ta MF, puis tu essuies avec une MF sèche. Tu fais plusieurs passages si nécessaire, avant de passer un dressing si tu en passes un. Et bien entendu, tu évites de vaporiser directement sur les enceintes. Au passage, pas de brosse à dent pour faire les trous des enceintes, sauf si tu tiens à faire des rayures. Utilise un pinceau a poile souple type Valetpro humidifié à l'APC.
Avec ça, tu devrais pouvoir récupérer les enceintes sans avoir besoin de partir dans des soudures :)
Posté : 23 déc. 2017, 10:08
par mec62790
Merci raph29 ;)
Oui APC d'une autre marque vaporisé sur le pinceau et nettoyage de la grille, ensuite dressing plastique. Et je parle pas des enceintes mais des grilles situé au panneau de porte pour les enceintes ;)
Posté : 23 déc. 2017, 21:38
par Sly83
Si ca fonctionne la méthode m intéresse !! Je suis fana du retour d expérience.
Qu appelez vous dressing des plastiques ?
Posté : 24 déc. 2017, 04:33
par mec62790
Salut sly83.
C'est sur que la méthode fonctionnera, c'est juste que la météo ne me le permet pas, s'il ne pleut pas je ferai un retour avec des photos d'avant et après, je le ferai dés que je peux.
Quand les meilleurs jours viendront c'est à dire en mars je ferai un nettoyage de l'intérieur complet car l'ancien proprio n'a jamais nettoyé.
Le dressing est relatif à l'ensemble des produits chargés de sublimer et de protéger les éléments intérieurs ou extérieurs, comme les matières plastiques, caoutchoucs, pneus et autres garnitures de tableau de bord.
Posté : 27 déc. 2017, 23:17
par Raph29
Yes, je parlais des grilles qui cache les enceintes :)
Pour le dressing, comme l'a très bien dit mec62790, ça t'évitera que les pneus ne deviennent marron. Que tes plastiques ne craque avec les UV. Que tuoncuire se déchire, etc...
Sur un véhicule récent, ce n'est pas forcément utile. C'est plutôt sur long terme, que ça devient important.
Après, le detailing, c'est vraiment le côté restauration de voiture.
La majorité des gens pourraient s'en inspirer pour entretenir leur véhicule simplement, mais correctement, en évitant les mauvais gestes (qui peuvent créer des micro rayures sur la carrosserie par exemple). Idem, de nombreuses astuces toutes simple existent pour l'intérieur. Rien que les pinceaux, le nombre de personne que je vois galérer pour les grilles d'aération, les joints et autres endroits difficile d'accès, c'est tout bête le pinceaux, mais hyper efficace, et on y pense trop rarement. Et ça fait la différence sur un véhicule entretenu, et un très bien entretenu :p
Perso, j'ai 2 petits monstre qui lorsque je nettoie ma voiture, la retourne en l'espace de 2/3 virées. Et pratiquant le surf, il m'arrive de récupérer un peu de sable / terre / gravier selon les endroits ou je vais surfer. L'extérieur, il suffit que je roule dans ma campagne une fois pour qu'il soit a refaire. Donc mon véhicule n'est pas niquel, loin de là (surtout en cette période ou c'est difficile de le nettoyer). Par contre, je sais comment le nettoyer et l'entretenir sur la durée.
Je ne sais pas si l'on peu donner des marques sur le forum, mais si c'est le cas, je peux conseiller 2/3 produits que je trouve magique et très simple d'utilisation.
Posté : 28 déc. 2017, 07:50
par Sly83
Envoi moi les ref des produits par mp sinon ?
Posté : 28 déc. 2017, 13:05
par Raph29
C'est envoyé :)
Posté : 28 déc. 2017, 13:11
par Sly83
