connection autoradio
Posté : 21 juin 2017, 16:44
par Valerz19
Bonjour a tous, je voudrais brancher mon auto radio caliber rdd885bti 2din a la place de l'origine. J'ai trouver le post avec les instruction de branchement mais je ne trouve rien de clair.
Donc , j'ai besoin d'un +12v apc, un +12v permanent, la masse, et le fil lumière.
Les +apc je le prend dans la boite a gants ?
le +perm ?
J'aimerai avoir le meme systeme qu'a l'origine, c'est a dire que l'autoradio s'allume tout seul lors de la mise en contact, et qu'il se coupe lorsque je retire la clef.
de votre aide.
Re: connection autoradio
Posté : 21 juin 2017, 19:34
par Sly83
Il existe normalement un adaptateur quadlock vers 2dins
Posté : 22 juin 2017, 08:05
par Valerz19
Où je peux en trouver ?
Ajouté 33 minutes 6 secondes après :
j'ai cherché sur le net, je ne trouve pas de différence entre adaptateur quadlock et adaptateur iso ?
Il doit bien y avoir un +apc et +perm d'origine qui arrive sur le post autoradio d'origine.
il y a 3 fils qui arrive en face de la broche alimentation sur mon adaptateur iso, mais vu que je n'ai pas de schéma éléctrique, je ne sais pas
quelqu'un peut il m'éclairer, ou m'expliquer avec des détails?
Ajouté 1 heure 2 minutes 36 secondes après :
sur l'adaptateur iso je n'ai pas de fil +apc,
j'ai constaté que le fil antenne se trouve a la place du +apc, et-il risqué de s'en servir?
je voudrais aussi savoir ce que sont les 3 fils sur la fiche origne qui tombe en face du la broche alimentation iso?
MERCI
Posté : 22 juin 2017, 19:27
par Sly83
Il te faut ça
Posté : 23 juin 2017, 14:43
par Valerz19
a toi, c'est commandé
Posté : 23 juin 2017, 19:40
par Sly83
De rien
Posté : 24 juin 2017, 01:30
par Bionicdad
Bonjour à tous
Je suis en pleine installation d'un Parrot Asteroid Smart sur Touran 2004.
Après avoir tout branché avec l'adaptateur câbles, je me retrouve avec 2 arrivées de courant continu et pas de courant apc
, alors j'ai enlevé un peu de collant autour de quelques câbles qui vont à la commande de ventilation et la j'ai trouvé un fil rouge et blanc avec du courant apc je l'ai branché et tout fonctionne
correctement, par contre la réception d'antenne pas top.
J'espère que j'ai pas fait une bêtise
Posté : 13 déc. 2018, 11:18
par Valerz19
Re , je reviens sur le sujet, aujourd'hui je voudrais savoir quel est le fil de commande rétro-éclairage ? (sur le faisceau d’origine) merci.
Posté : 13 déc. 2018, 23:05
par Sly83
C'est normalement le gris/bleu (à contrôler)
Posté : 14 déc. 2018, 07:37
par Valerz19
Ok, je vais tester cela ce soir, merci à toi
